Mon ordi a maintenant 3 ans et demi, utilisation moyenne 2 h/jour.
Le système d'exploitation est windows XP.
Depuis qqus temps l'allumage de l'ordi est très difficile. J'allume l'ordinateur normalement, tout démare et juste avant le démarage de windows xp, l'écran écrit"aucun signal" et je n'est plus le choix : il faut appuyer 3 secondes sur le bouton de démarage pour éteindre, puis je réallume. Je fais cela 4, 5 voir 6 fois et d'un seul coup, il me demande si je veux démarer windows normalement. Je dit oui et il lance windows, parfois il démare parfois j'ai "aucun signal" et il faut éteindre pour recommencer.
A force de persévérence, l'ordi finit par s'allumer, mais c'est vraiment très fatiguant. Dernier détail, qui a certainement un rapport : pendant le fonctionnement, j'ai régulièrement des micro coupures de l'affichage.
Hier j'ai pour la première fois réinstallé windows xp avec succès (ouf!!) croyant que le problème venait de la mais rien n'y a fait.
Quel est le problème ? Qui peut me venir en aide pour me dépanner?
est-ce que ton disque dur supportant ton systeme est bien détecté par ton bios?
pour acceder au bios, il faut appuyer sur une touche (suppr OU F10 OU F2... ETC)au démarrage
une piste,
les fiches femelles des connecteurs d'alim se distandent et le contact ne se fait plus ou mal, les resserer ne peut pas leurs faire de mal.
refaire le test du bios ensuite.
cordialement.
18/05/2007 - 21h25
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
9 703
Re : allumage très difficile
Bonsoir.
Tu devrais observer attentivement la carte mère, près du processeur.
Il y a des condensateurs. Vérifie s'ils n'ont pas gonflé, coulé
il se peut que les condensateurs commencent à lacher.
19/05/2007 - 09h39
Diabl0
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
Limoges
Messages
282
Voir la fiche de l'écran branchée dèrière ton PC, essaie de la remuer un peut quand ton PC est allumé, si ça fait des coupures, ne cherches pas plus loin, ressère la bien...
Sinon, essaie quand même de brancher un autre écran.
Si ça fait pareil avec un autre écran, il va faloire regarder les soudures de la prise sur la carte mêre pour commencer.
