18/06/2007 - 23h25 Eogan
Refroidir mon processeur
je m'inquiète un peu car mon processeur est constamment à + de 80 degrés et monte souvent à 100 degrés... Ma carte mère reste globalement à 50 degrés ce qui ne m'inquiète pas outre mesure.
Sachant que mon processeur a déjà cramer un fois (heureusement j'avais la garantie) j'aimerai éviter que cela ne se reproduise.
Vous avez des conseils à me donner? Avant qu'il ne soit trop tard...
Si le monde n'a absolument aucun sens,qui nous empêche d'en inventer un? -
Poursuivez votre recherche
19/06/2007 - 00h19
Re : Refroidir mon processeur
Opte pour un meilleur ventilo, un zalman par exemple. Sinon certain boitier sont tres performant niveau refroidissement comme le p180 de antec.
19/06/2007 - 07h14 Tony93330
Il n'y a pas de secret pour refroidir ton proc. Vérifie le bon montage du radiateur (avec pâte thermique) puis monte un TRES bon ventilo. Fais en sorte que la tour refroidisse correctement, qu'elle ne soit pas dans un environnement trop chaud et pas enfermé dans un endroit confiné.
Voilà le secret...
Bonne journée.
Occupez vous de mes amis. Pour ce qui est de mes ennemis, je m'en charge. -
19/06/2007 - 09h06 archeos
T'aurai pas un peu abusé sur l'overclocking en poussant un peu trop le voltage? 100° c'est au dessus de la température maxi des processeurs! (http://www.commentcamarche.net/faq/s...processeur-amd ; La température maximale d'un processeur Intel dépend du modèle mais se situe généralement aux alentours de 60-65°C. Plus la température du processeur sera basse, moins il y aura de risques pour le processeur. Qui plus est sa durée de vie sera bien évidemment d'autant plus longue.
La température maximum de fonctionnement d'un processeur AMD est déterminée par la référence commerciale (OPN) de ce processeur. L'OPN figure sur le dessus du processeur. Exemple : A X1800 D M S 3 C
Cette température est indiquée par le troisième caractère en partant de la droite de l'OPN. Ce caractère peut prendre les valeurs S, T ou V.
Ces caractères identifient la température maximum d'utilisation du processeur AMD Athlon™ XP : V=85ºC, T= 90ºC, S = 95ºC.
La température d'utilisation d'un système ou d'un processeur dépend largement des caractéristiques du système dans son ensemble et des composants qui le constituent. En conséquence, la température d'utilisation "normale" varie d'un système à un autre, en fonction de ses composants.
Parmi les variables affectant la température d'utilisation du système, on retiendra : la taille du boîtier, ses caractéristiques de ventilation, les composants installés, la vitesse du processeur, la solution radiateur/ventilateur retenue, le matériel d'interface thermique, l'alimentation, la tension d'alimentation, la charge de travail et la température ambiante.
La valeur typique renvoyée par le BIOS ou un logiciel d'analyse tiers devrait donc s'établir au maximum entre 60 et 65ºC.
Bien qu'aucune température d'utilisation "normale" ne soit spécifiée pour les processeurs AMD, il existe une température maximum qui ne doit pas être dépassée.
La température d'utilisation maximum d'un processeur peut être déterminée par la référence commerciale de ce processeur (OPN).
Attention : La valeur de la température maximum d'utilisation est directement mesurée au centre de la puce, sur le dessus.
La température rapportée par le BIOS d'un système peut être différente de la température réelle du processeur si la mesure est prise à un autre endroit.
De plus, la température rapportée est affectée par la précision de la sonde thermique, l'outil utilisé et la conversion analogique / numérique du signal.
Il est donc recommandé d'admettre une certaine marge dans la comparaison de la température de fonctionnement maximum et la température rapportée par le BIOS.)
En tout état de cause et si ton proco n'est pas overclocké : il chauffe trop
Vérifie quand même que t'as bien de la pate thermique et que ton ventilateur tourne dans le bon sens
19/06/2007 - 13h51 Eogan
Promis j'ai touché à rien et j'ai pas cherché à overclocké
Je vais changer de radiateur, et peut être de boitier mais je soute que cela me fasse gagner 40 degrés...
A mon avis ya quelque chose qui cloche vraiment mais quoi
Dernière modification par Eogan ; 19/06/2007 à 13h52.
Motif: et merci pour vos réponses!
19/06/2007 - 14h52 Tony93330
Re salut,
Qu'est-ce que tu as comme microproc? Es-tu sûr que la tension d'alimentation est la bonne au niveau du paramètrage de ta carte mère et du BIOS?
Ca semble éffectivement très élevé comme température.
19/06/2007 - 14h53 Tony93330
Donne nous aussi la ref de ta CM.
Bye.
19/06/2007 - 14h58 Faith
 Envoyé par Eogan Je vais changer de radiateur, Attention, pour changer un radiateur il faut faire attention. Pense à lire un tutoriel sur le Net.
quelques points:
- bien nettoyer le processeur (alcool à bruler, je crois)
- ne pas oublier la pate thermique (à bien poser, cf tuto)
Sinon, une question me vient: tu as bien un ventillateur au dessus du radiateur de ton processeur ? Il tourne vite ?
19/06/2007 - 15h15 Nebraska
 Envoyé par Eogan Bonjour,
je m'inquiète un peu car mon processeur est constamment à + de 80 degrés et monte souvent à 100 degrés... salut
ya un truc bizarre, c'est que normalement le processeur est coupe quant la temperature devient trop elevée...(a moins que le BIOS considere que 100 C° est un temperature nomale... sinon il faut baisser la tension du processeur (ca fera baisser ses performances...)
19/06/2007 - 19h13 wizz
Il y a quelque part sur la carte mère une sonde qui mesure la température au niveau de la carte mère.
Si cette sonde mesure 50°C, ça veut dire qu'elle est baigné dans un air à 50°C, sauf si la sonde est faussée...ou que le logiciel est faussé et dans ce dernier cas, il faut prendre une version plus récente qui permet de mieux lire les infos de ces sondes.
On supposera que les mesures sont correctes. Avec 50°C à l'intérieur, alors les panneaux devraient être très chaud, que ce soit en haut ou en bas.
Sinon, il faudrait qu'on sache aussi en ce qui concerne les ventilateurs de ton boitier: à l'avant? à l'arrière?
Dans certains PC pas chers, il n'y a pas de ventilateurs boitier. L'unique extraction se fait par celui de l'alim. Et dans ce cas, ça chauffe...
bref, il nous faudrait quelques détails pour mieux cerner les causes possibles:
-c'est quoi ton processeur?
-et son radiateur?
-ventilo boitier?
-ventilo alim (1*120mm en dessous ou 1*80mm derrière)
-poussière sur le radiateur CPU?
-le problème de surchauffe est il soudain ces derniers temps ou de manière cyclique depuis toujours?
19/06/2007 - 20h16 Eogan
Merci pour vos interventions,
alors: Proc: Intel Pentium 4, 3400 MHz Carte mère: Gigabyte GA-8I848PM Ventilateur: Je ne sais pas où trouver les références, tout ce que me dit Everest c'est que le ventilo du proc est à 2860 RPM
Le ventilo de l'alim 1*120mm est situé en-dessous (et au dessus d'un radiateur). Il tourne mais je ne peux pas dire si c'est assez rapide. Voltage:
Je n'y ai jamais touché mais pour être sur j'ai remis le paramètrage d'origine du BIOS.
Noyau CPU 1.35 V
Aux 1.26 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.97 V
+12 V 11.97 V : J
Mise en veille +5 V 5.06 V
Batterie VBAT 0.54 V Coupure : Effectivement hier mon pc s'est coupé après avoir passé les 110 degrés Périodicité : J'ai déjà eu le même problème l'année dernière qui s'est soldé par un grillage du proc et de la carte mère. Mais cela ne se produit qu'en été. PoussièreJ'ai ouvert et tout nettoyer, mais on reste à 80 degrés pour le proc et 60 pour la carte mère.
Connaissez vous un site bien détaillé qui pourrait m'expliquer en détail comment installer un nouveau ventilateur? Je suis prêt à investir si ça peut m'éviter d'avoir à acheter un nouveau proc...
19/06/2007 - 20h23 Nebraska
si tu dois remplacer ton ventilo( ), tu peux essayer avec un systeme de watercooling (refroidissement par eau), ca coute cher mais c'est plus efficace que les ventirads...
il ya aussi les dissipateurs de chaleur passif, qui ont l'avantage d'etre totalement silencieux et de ne JAMAIS tomber en panne -
19/06/2007 - 20h55 wizz
http://video.google.fr/videoplay?doc...ideo+intel+amd
Normalement, il est impossible de cramer un processeur Intel
Avec tes renseignement, je commence à voir un peu mieux la chose.
Tu as surement acheté ce PC il y a 3 ans, (encore un PC de marque!).
Est ce qu'il a toujours autant chauffé depuis le premier jour?
Est ce que ça a commencé à chauffer après un éventuel "choc" lors d'un transport?
Est ce que quelqu'un a bidouillé le radiateur ou le ventilateur?
Est ce que quelqu'un a bidouillé l'alim en l'ouvrant?
Est ce que quelqu'un a rajouté un ventilateur sur le boitier à l'arrière?
Sur ce genre de tour PC de marque, il n'y a pas toujours des ventilo de boitier. Tu peux faire un essai en ouvrant le panneau latéral et de faire soufler à l'intérieur avec un ventilateur de salon. Si ça améliore très sensiblement, tu pourrais alors rajouter des ventilo sur le boitier, à l'avant comme à l'arrière.
Tu peux vérifier aussi si le radiateur est bien en contact sur la carte mère. Avec la fixation des P4, normalement, tout ce dont tu pourrais faire est de le faire pivoter très légèrement au tour de son axe. Mais en aucun cas il devrait balancer d'un côté à l'autre.
Si jamais tu as un PC de marque, le choix d'un radiateur de remplacement est à prendre avec des précaution. Il arrive que certains éléments soient présent près du socket et empêche de fixer un radiateur massif. Il est facile de changer le radiateur d'un P4, et pratiquement sans aucun risque. Il faut juste que tu choisisses un modèle et de vérifier les compatibilités encombrement sur le site du constructeur de ce radiateur.
19/06/2007 - 21h50 Eogan
A vrai dire c'est le réparateur qui m'a dit de changer le proc, j'ai pas cherché à vérifier vu que la garantie couvrait tout.
Oui j'ai acheté mon PC il y a 3 ans, c'est un Fujitsu Siemens (prix très bas à l'époque) Est ce qu'il a toujours autant chauffé depuis le premier jour? Je n'avais jamais vérifié avant qu'il ne crashe la première fois l'été qui a suivi l'achat Est ce que ça a commencé à chauffer après un éventuel "choc" lors d'un transport? Non Est ce que quelqu'un a bidouillé le radiateur ou le ventilateur? Non Est ce que quelqu'un a bidouillé l'alim en l'ouvrant? Non Est ce que quelqu'un a rajouté un ventilateur sur le boitier à l'arrière? Non
J'ai mis un ventilo de salon devant la tour ouverte, je descends à 45 degrès pour la carte mère et pas de changement pour le proc.
J'ai eu une mauvaise surprise: en regardant les infos de mon bios , j'ai un des ventilo qui est affiché à 2860 RPM et l'autre à zéro... or les deux tournent Peut être qu'il tourne à très basse vitesse...
19/06/2007 - 21h54 archeos
Après avoir vérifiè sur mon pc perso:
Champ Valeur
Températures
Carte mère 37 °C (99 °F)
Processeur 38 °C (100 °F)
Diode du GPU 56 °C (133 °F)
Ventilateurs
Processeur 3924 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.58 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.13 V
+12 V 11.37 V
Mise en veille +5 V 4.92 V
Batterie VBAT 0.80 V
