Problème nappe disque dur
    invite8086d56b
    Bonjour a tous!
    Je viens de faire l'aquisition d'un nouveau disque dur de 200go...
    et maleuhreusement les nappes de mon ordi ne sont pas compatible ...
    Que dois-je faire?
    En vous remerciant d'avance!!!
    keul
    Re : Problème nappe disque dur
    1° voir la connectique sur ta carte-mère (voir si i a pas de problèmes avec les pins, du genre un qui bouche)
    2° Expliquer le prob au vendeur et éviter de te faire refiler une nappe à 30€, parce que c'est tjrs cher. (avec de la chance, il t'en filera une gratis, mais faut voir)
    3° ou si t'aime vivre dangereusement, tu peux tenter de bricoler la nappe pr que ca apsse (seulement pr le cas ou il y a juste un pin qui bloque et pas le cas ou il y a une dixaine de pins en plus.)
    Ca serait pas une incompatibilitée SATA/IDE? ^^
    invite8086d56b
    Celui que je viens d'acheter c'est un serial-ata..
    Et celui d'origine est un ide...
    Et c'est completement différent!!!(niveau nappes)
    keul
    ah bon, en effet, la bidouille n'est plus possible....
    Ben, il ne te reste plus qu'a prendre un adaptateur IDE/S-ATA ou carte PCI/S-ATA ou alors change de carte-mère...
    invite8086d56b
    De toute façon il faudras bien le faire un jour ou un autre ,
    elle a 4ans .. et elle a bien vécu !!!
    Merci pour ton aide!Et bonne nuit!!!
    invite8086d56b
    Rhaaa mon vendeur en n'a pas....
    Est-ce que cela conviendrait-il?:
    http://prix.materiel.be/details/4707
    invite03287fcc
    Salut
    Pour moins cher tu peux acheter une carte controleur serial ata
    http://prix.materiel.be/details/6669/
    Narduccio
    Citation Envoyé par They
    non, celle-là, c'est
    Adaptateur pour brancher un disque dur IDE sur un connecteur Serial ATA (pour Raid par ex.)
    Tu as besoin de l'inverse.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
    yat
    Non, apparemment ça c'est le contraire (pour brancher un dur IDE sur un connecteur SATA).
    Mais c'est quand même hallucinant que le vendeur t'aie refilé un dur SATA... il t'a mal informé, et peut-être que tu devrais essayer de voir s'il ne peut pas simplement t'achanger ton disque contre un IDE. Quand on voit bien que le client ne sait pas trop la différence entre les deux, on ne lui file pas du SATA sans s'assurer qu'il pourra l'utiliser.
    invite8086d56b
    Merci beucoup à tous !!
    Je crois que je vais simplement l'échanger contre un samsung ...
    se serat plus simple.
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 18h07
  2. Problème disque dur
    Par invitedf08f27b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/08/2007, 15h17
  3. problème de disque dur ?
    Par invite8f270de8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2006, 19h45
  4. probleme disque dur
    Par invite35614900 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/09/2005, 09h17
  5. probleme de disque dur
    Par invitea9cf46a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2004, 14h16
