Perte de puissance.
Perte de puissance.
Vue hybride
    invite1dac7e63
    Perte de puissance.
    Bien le bonjour tout le monde! =D
    Voila je passe vous rendre une petite visite pour vous posez une question.
    Voila il y a quelque temp je pouvais joué aux jeux actuelle du genre Battlefield2, counter strike source sans laggé ou ramé.
    Mais depuis quelques temp cela a changé des que j'y joue je ram et cela m'empeche carrement de joué :s J'ai donc pensé que cela pouvait venir de la carte graphique ou d'un manque de Ram j'ai donc achetez les deux et je ne vois aucun changement en ce qui concerne les jeux :'(
    Auriez vous une solution s'il vous plait ?
    Merci beaucoup d'avance!
    Cordialement, Antoine
    wizz
    Re : Perte de puissance.
    Bonsoir.
    Donc:
    -est ce que tu as changé de résolution?
    -as tu changé de niveau de détail?
    -as tu vérifié la température du processeur?
    Pour vérifier que ton PC a effecivement perdu en puissance, il faudrait faire des tests avec des logiciels comme 3Dmarks (pour vérifier la carte graphique), cpu mark ou super pi (pour vérifier le processeur)
    Je suppose que tu joues à ces jeux là sur internet, et les sources de ralentissement peuvent être causées par un mauvais ping de ton fournisseur ou du serveur. Vérifier cela aussi.
    (avec winXP, executer -> taper cmd -> taper ping www.machintruc.com)
    invitebda98c3c
    Cela peut aussi venir de malwares installés sur ton PC. Ils se mettent en tâche de fond et travaillent pour les autres. Pendant ce temps, le PC ne travaille pas pour toi et ça peut être très sensible.
    Quelle protection (Av, firewall, anti-spyware) as-tu?
    Bonne journée.
    invite1dac7e63
    Et bien non je n'avais pas changé de resolution et oui j'avais éssayé avec une qualité de jeux meilleurs après l'achat de la carte graphique mais du fait que cela ne marchais pas vraiment bien je l'ai baissé comme il était avant voir moins et cela continue de ramé :s .
    La tempèrature de ma tour monte a 70 degré au bout de quelque temp et y reste :s Je sais que cela fait chaud mais je n'ai pas d'argent pour m'acheté de nouveau ventilateur :s
    Sinon a combien pensez vous que cela monterez pour raffraichir en ventilateur ma tour ?
    Je n'ai pas d'anti virus, j'ai le firewall de Windows Xp Sp2 et je n'ai aucun anti Spyware Mais de toute façon après avoir formaté j'ai réessayé de joué et cela ram toujours autant :s .
    En tout cas merci a vous deux pour vos conseil! ^_^
    invite1dac7e63
    Et pour le ping cela me donne sa :
    Statistiques Ping pour ..........................
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 <perte 0%>
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 64ms, Maximum = 65ms, Moyenne = 64ms
  1. [Divers] Pb perte puissance escort TD 1.8
    Par invite9698f275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 11h56
  2. Puissance électrique , puissance mécanique.
    Par invitef12613bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/07/2007, 23h51
  3. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 00h15
  4. réduction de vitesse sans perte de puissance
    Par invite0f409328 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2007, 16h56
  5. y-a-t-il perte de puissance?
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2006, 16h02
