problème pour afficher mon disque dur externe
    invitee0f26e52
    bonsoir à tous!
    Je viens de faire l'acquisition d'un disque dur externe: disque dur interne samsung et un boitier coolmaster. Je rencontre un problème pour afficher ce disque dur externe dans le poste de travail. Je suis sous XP. Lorsque je le branche mon pc, il reconnait le nouveau matériel mais le problème est que je n'arrive pas à y accéder car je ne le trouve pas dans mon poste de travail.
    Alors si quelqu'un a des idées pour me permettre d'y accéder... le branchement se fait par usb. j'ai des câble esata mais je n'en ai pas l'utilité je pense puisque je n'ai pas de sortie comme celle-ci sur mon pc portable.
    Donc je ne vois pas bien où comment résoudre mon problème.
    En vous remerciant par avance pour votre aide...
    GEII29
    archeos
    Modérateur*
    Re : problème pour afficher mon disque dur externe
    Hello
    Et si tu formatais d'abord ton disque?!!!
    (Futura Sciences)
    JPL
    Il faut aller dans les outils d'administration, Gestionnaire de disques.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Malheureusement, pas si sur! Personnellement, j'ai été obligé de formater mon futur DD externe (2.5 pouces) directement dans le PC portable, pas moyen de passer par le port USB.
    (Futura Sciences)
    invitebda71f50
    Il y a peut-être plus de chances d'être moins embêté en validant la prise en charge des périphériques USB dans le bios (legacy usb...).
    wizz
    archeos
    peut être que c'est due à la limitation du courant disponible par port USB, que ton portable refuse d'en fournir davantage.
    ton DD 2.5" a surement 2 prises:
    -une usb
    -une alimentation (ronde) dont l'électricité est fournie par...un autre port USB
    inviteb000e8a2
    Salut à tous.
    Bon, heuresement que Google, notre ami, est là !!!
    J'ai trouver la solution ICI.
    Je pense qu'avec ce lien, GEII29 tu devrais arriver à t'en sortir.
    Si tu as un problème concernant une des manip' à faire, on est là .
    Vérifie chacune des étapes.
    Je pense que ton problème vient soit des pilotes USB soit de la position du cavalier, plus rare du BIOS comme le dit le fatumbi.
    Tiens nous au courant .
    Et si t'as une chtite photo de la bête, moi je suis preneur ^^.
    OblivionV
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    archeos
    -une usb
    Hello!
    Mon boitier 2.5 est un boitier VIZO Paragon. Malgré le branchement des 2 prises usb sur le PC et l'activation USB dans le bios, j'ai jamais pu le formater en externe. Pas grave, je l'ai rentré dans le portable et formaté avec un cd WIndows.
    Si ça rentre pas par la porte, il reste toujours la fenêtre!!!
    (Futura Sciences)
    invitebda71f50
    Citation Envoyé par OblivionV Voir le message
    oui, bonne piste: surtout pour les cavaliers. la position "auto"/"cable select" n'est pas reconnue par tous les boîtiers.
    invitee0f26e52
    bonjour à tous!!
    merci pour votre aide... Je vais faire tout ça et je vous retiens au courant.
    Pour ce qui est des photos, je mets ça en fin d'apres midi début de soirée.
    GEII29
    invitee0f26e52
    bonsoir tout le monde!!
    je vous joins une petite photo du disque dur externe.
    Et surtout je vous remercie pour votre aide puisque maintenant il est reconnu et bien sur accessible donc j'ai plus qu'à me mettre au travail! je remercie tout le monde pour la rapidité et l'efficacité des renseignements...
    GEII29
    invite741ce701
    moi aussi, je n'arrive pas à accéder à mon disque dur depuis peu, qui fait un "clic-clic" bizarre comme s'il bloquait à un certain niveau. Auriez-vous une idée pour y accéder pour au moins récupérer mes données?
    merci d'avance
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Citation Envoyé par 1fado1 Voir le message
    merci d'avance
    Désolé, pas bon signe le "clic-clic"!! Il a chu?
    (Futura Sciences)
    invite741ce701
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!!
    vous voulez dire "il a chuté" ?
    non, c'est survenu sans raison apparente...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Le "clic-clic", c'est une panne mécanique! Le DD est mort. Pour essayer de récupérer des données, il existe des sociétés spécialisées, mais c'est relativement onéreux. Sinon, y'a un "truc" qui fonctionne parfois (appris sur FS!) : Mettre le DD dans un sac ETANCHE, mettre le sac quelques heures au congélateur. Après, c'est la course contre la montre : le brancher, démarrer l'ordinateur et tu as quelques minutes pour récupérer tes précieuses données avant que le disque dur ne revienne à température ambiante. (l'opération est renouvelable)
    (Futura Sciences)
    invitebf494ebb
    Salut
    Je voulais juste confirmer que le coup du congélateur ça marche. J'avais "sniff" un disque dur western digital 40Go qui subitement s'est mis à claquer. Démontage, 2 heures au congélateur dans un sac hérmétique. Pendant ce temps, préparation du PC pour le remontage et d'espaces vides sur un autre disque dur. Au bout des deux heures je l'ai remonté et j'ai réussi à récupérer mes infos. Personnellement j'avais lu l'info mais je n'y croyais pas trop, j'avais tort, ça peut marcher.
    invite741ce701
    Merci pour l'info !!
    je vais essayer et si ça marche, il faut vraiment le faire savoir à tout le monde... qd on sait le prix exorbitant des récupérateurs pros...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Ca ne dépend que de la valeur des données perdues
    (Futura Sciences)
    invite741ce701
    Citation Envoyé par Arzock Voir le message
    Salut
    j'ai essayé, mais pour moi, ça n'a pas marché et ça me rend fou de rage !
    le sav me propose l'échange matériel, mais c'était ce qui avait dedans qui m'importait...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Il te reste peut-être une chance! Si c'est l'électronique qui a laché, un faut trouver le même DD et échanger la carte électronique, le temps de récupérer tes données.
    (Futura Sciences)
    invitebf494ebb
    Salut
    Ce n'est pas une solution miracle qui permet de récupérer les données à chaque fois. De mémoire, le fait de le congeler permet de modifier la densité de l'air et de palier un problème au niveau des têtes. Donc si c'est l'électronique qui a lâché, ça ne sers à rien. Peut être que ça marchera pour ton prochain disque.
    invite4d4e8754
    4 jours que je cherche tout essaye et ........... j ai trouve j ai simplement changé de cable USB ET VOILA pas sur que cela solutionne tout mais commencer par la !
  1. Je n'arrive plus à accéder à mon Disque Dur externe en double cliquant sur l'icône
    Par invite0de71e59 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/11/2007, 22h24
  2. PB avec mon disque dur externe
    Par invitea228f706 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2007, 09h43
  3. problème avec mon disque dur externe
    Par invite9d765c85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/06/2007, 21h13
  4. disque dur externe n'est pas reconnu par mon PC
    Par invitefdbeb638 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2005, 18h18
  5. probleme pour formater mon disque dur
    Par invite9ac5a6d8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/03/2004, 11h31
