bonjour ,
je souhaite trouver la disquette bios pour une carte mere msi k8t neo v 2.0
suite à mise a jour en ligne avec programme msi live update , mon pc me marque bios rom checksum error
il cherche desesperement sur le lecteur disquette
detecting floppy drive A media ...
insert system disk and press enter
j'ai essayé avec les bios trouvé sur le site mais apparement ça marche pas , j'ai essayé aussi l'installation d'xp pro sur disquette mais evidement , le programme bloque au bout d'un moment
Hello!!
Je ne comprends pas trop ton problème! Apparement ta carte mère accepte de booter puisqu'elle te demande une disquette système! Peux-tu accéder au bios?
Si oui, déclares lui ton disque dur et profites-en pour régler la date et l'heure.
Si non, quelle manip as-tu fait précisement et quel(s) message(s) d'erreur as-tu eu?
(Futura Sciences)
06/11/2007 - 20h59
loulou47
Date d'inscription
mars 2007
Âge
41
Messages
51
Re : flash bios
hello
c'est apres une mise a jour en ligne avec msi live update au redemmarrage de la machine qu'il m'a mis :
apparement le flash mis a jour du bios n'a pas fonctionné et il n'y a plus de bios sur la carte mere
acces impossible a d'autres fonctions
j'ai essayé ceci : http://www.touslesdrivers.com/index....v_code=6&v_p=2
une super notice explicative , j'ai donc chercher des bios carte mere k8
puis tenter de reinstaller mais dans les fichiers trouvés pour la k8t je n'ai pas vu de fichier .bin comme cité en reference sur la 3°page http://www.touslesdrivers.com/index....v_code=6&v_p=3
je n'ai que le fichier W7144vms.330 et l'executif AWFL859G.EXE
je pense que je n'ai pas trouvé le bon bios ou mal installé ...
07/11/2007 - 00h59
mimas29
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
24
Re : flash bios
tu peux rentrer dans le bios par supp?
07/11/2007 - 06h51
loulou47
Date d'inscription
mars 2007
Âge
41
Messages
51
Re : flash bios
bonjour , meme pas , seul ecran noir sous dos avec message d'erreur
je pense que là pour rattrapper , ça va etre dur
je pense certainement changer la carte mere ... dommage et merci pour l'utilitaire msi live update qui a fonctionné a merveille .... à noter !
Renomme ton fichier .330 en .bin et retente le coup. Tu ne risques plus grand chose.
07/11/2007 - 08h40
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
56
Messages
9 791
Re : flash bios
Hello
J'pige pas pourquoi t'as voulu flasher avec le 3.3, alors que le 3.4 existe depuis mars 2006!!
Et voila ton bios, version 3.4!!
(Futura Sciences)
07/11/2007 - 09h03
bigfoot95
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
15
Re : flash bios
En effet, verifie bien le fichier utilisé car il y a beaucoup de version k8t, et rien ne vaut la page officielle msi.
Sinon, tu peux passer ton fichier en parametre dans la ligne de commande plutot que renommer... voici les details de la commande :
Usage: AWDFLASH [FileName1] [FileName2] [/<sw>[/<sw>...]]
FileName1 : New BIOS Name For Flash Programming
FileName2 : BIOS File For Backing-up the Original BIOS
<Swtches> ?: Show Help Messages
py: Program Flash Memory pn: No Flash Programming
sy: Backup Original BIOS To Disk File sn: No Original BIOS Backup
Sb: Skip BootBlock programming Wb: Always Programming BootBlock
cd: Clear DMI Data After Programming cc: Clear CMOS Data After Programming
cp: Clear PnP(ESCD) Data After Programming
LD: Destroy CMOS Checksum And No System Halt For First Reboot
After Programming Tiny: Occupy lesser memory
QI: Qualify flash part number with source file
E: Return to DOS After Programming R: RESET System After Programming
F: Use Flash Routines in Original BIOS For Flash Programming
cks: Show update Binfile checksum cksXXXX: Compare Binfile CheckSum with XXXX
07/11/2007 - 12h56
loulou47
Date d'inscription
mars 2007
Âge
41
Messages
51
Re : flash bios
bonjour , merci pour toutes ces tentatives qui seront appliqué ce soir
pour le bios , j'ai tenté toutes les versions de bios , 3.1 3.2 3.3 3.4
je rappelle que je l'ai mis a jour en ligne et n'ai pas vu la version installée
c'est un utilitaire qui flash le bios directement
merci bigfoot , j'aurai pas pensé à renommer le fichier en .bin , je vais tester ça
à tout à l'heure @++++++++++++++++++++++++++
08/11/2007 - 20h42
loulou47
Date d'inscription
mars 2007
Âge
41
Messages
51
Re : flash bios
kikou,
bon alors apres renommage du fichier en . bin il me met toujours la fenetre de couleur bleu sur ecran noir :
awardBIOS flash utility V8.59g MSI
(C) phoenix technologie ltd. all rights reserved
______________________________ _____________
flash type -
warning : ( ce mot clignote)
file name to program : w7144vms.bin
system was not new AWARD BIOS version !
please updata ROM BIOS first ....
______________________________ ______________________
message : please input file name ! (ces derniers mots clignotent)
bon je la change cette carte mere ou quoi lol
pfou quelle misere ................
pour ceux qui n'on pas mal a la tete comme moi , merci de m'aider
'avant que je la troue à coup de douze =)
09/11/2007 - 12h53
bigfoot95
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
15
Re : flash bios
Aprés de longues recherches sur le net , il y a ceux qui renomme le fichier .bin avec un nom trés court genre bios.bin.
Il y a ceux qui utilise un autre logiciel de flah moins regardant (uniflash...): http://forums.viaarena.com/messagevi...&enterthread=y
Il y a ceux qui avant tout cela, font un "clear cmos"
Il y a ceux qui utilise les options de ligne de commande pour forcer le flashage
Et ceux qui échange les eeproms avec une compatible ....
Et j'en ai même trouvé qui virait la carte graphique pour que cela fonctionne
Il y a même des "gens" qui se proposent de reprogrammer pour quelques dizaines d'euros...
Je n'ai pas de carte sous la main pour faire des tests malheureusement.
Bonne chance, tu trouveras cette carte d'occaz dans les 40-50 euros.
09/11/2007 - 16h43
loulou47
Date d'inscription
mars 2007
Âge
41
Messages
51
Re : flash bios
coucou ,
merci c'est super , je vais tester uniflash
merci beaucoup d'avoir cherché car je n'ai tres peu de temps que le soir et bobonne apres ....
je vien de commander une k8 sur ldlc à 15.89 ht ...
ça m'ennuie quand meme de la jeter , je rajoute que j'ai fait tout ce qui est clearmos etc
boah on verra bien , ptet que d'ici quelle arrive je trouverai le moyen ........
de me venger en la transformant en dessous de plat =)
