28/10/2004 - 14h17 Plexus
problème partition DD
J'ai acheté un DD maxtor 120 go , c'est mon 2ème DD , le premier je l'ai laissé en master , et je veux faire fonctionner celui ci.
Il est bien detecté , mais lorsque j'ai voulu partitionner , je suis sous win 2000 pro, j'ai crée 3 partitions de 40 go environ chacune, et l'ordinateur a commencé à me formater la première puis après m'a fait rebooter.
Je me suis retrouvé avec un DD de 32go operationel mais quand au reste ,il est introuvable.
J'ai utilisé une disquette de boot et effacé la partition principale du DD concerné. Le problème c'est qu'il me propose maintenant que 31 go exactement comme si c'était sa taille réelle.
J' ai un athlon xp 1800+ et une K7S5A.
Une idée?
Poursuivez votre recherche
28/10/2004 - 14h22 knucknuck
Re : problème partition DD
As tu vérifier que le bios de ta carte mère gère les gros disques durs? J'ai eu le même pb, 33Go maxi. Solution : mettre à jour ton bios, ou si ce n'est pas possible tu risques de devoir changer de carte mère.
Sinon, t'as formate en NTFS ou Fat32? Le Fat 32 ne permet pas de formater des disques de plus de 33Go.
A vérifier bien entendu
28/10/2004 - 14h25 Plexus
Merci , si j'ai précisé la référence de ma CM c'est parce qu'elle me semblait vieille, en effet , j'ai pas mis le bios à jour depuis très longtemps...
La partition est en NTFS.
Mon premier DD est un 40 go.
Tout semble indiquer que la carte mère ne pourrait pas gérer les dd
28/10/2004 - 14h39 bojemsgod Re : problème partition DD
salut à tous,
j'ai une idée. Avant de laisser tomber il faut tenterceci: enlève le 1er dd et mets le dd de 120 en master démarre ton poste par une diskette de démarrage. Partitionne-le en 3 comme tu le souhaites, formatte et place le maintenant en 2ième master. Tu réinstalle le 1er comme il faut. On verra ce ke cela donne.
Bne chance.
30/10/2004 - 14h04 Ryback08
deja, utilise pas le partionneur de windows ( pourquoi, parce que windows !)
utilise si tu as un logiciel du style partition magic
tu peu utiliser SystemRescueCd, un linux avec un clone de partition magic ( tu boot sur le cd et tu tape sous la console : run_qtparted , tu aura tout ce qu'il faut pour formatter et partitionner tes disque )
sinon, y'a aussi la knoppix qui as qtparted, en plus, c'est sous le bureau KDE ( pour une initiation a linux, tu ne sera pas decu )
