Problème de PC qui s'allume puis s'éteint
    invitee9759245
    Je vous expose mon soucis:
    Mon PC fonctionnait convenablement et j'étais en train de m'en servir. D'un coup il se coupe. Ni une ni deux, je le rallume. Pas de bip, rien... un certains temps. Surement une surchauffe, de ce que j'ai pu lire de différents forums.
    J'effectue un reset du bios, ok j'ai le BIP de démarrage mais le PC s'éteint encore de lui même (au bout de disons 5-10 secondes). Je rallume le ventilateur se met en marche, le bip, il se re-éteint. Et ainsi de suite.
    Jusqu'à arrivé au point où: j'allume, il s'éteint, j'allume il s'éteint etc... en quasi instantané, le ventilo fait même pas un tour.
    Ok je pars acheter une nouvelle alimentation. Je change ça. je rallume, j'ai le Bip de démarrage, le PC fait le check comme d'habitude des éléments, sur quoi il va booter... puis s'éteint.
    Je suis donc à court d'idées, je ne sais plus quels tests effectuer ou tout simplement quoi faire... comme je n'ai pas accès au BIOS (oui vous l'avez compris il s'éteint).
    Si des personnes peuvent m'éclairer, vos idées sont les bien venues!
    Merci d'avance,
    FHR
    Ps: oui il est décrassé, oui il est bien froid là depuis le temps
    invitee9759245
    Re : Problème de PC qui s'allume puis s'éteint
    un test de plus, ce coup ci j'ai eu qques secondes de rab'. Oui j'ai réussi à accéder au setup du BIOS, j'ai pu changer l'heure... et puis il s'est éteint. Maigre progrès
    J'attends vos suggestions.
    wizz
    Essaie de trouver un PC "compatible" pour tester tes composants un par un sur l'autre PC.
    Il y a tellement de causes possibles qu'il est difficile de te dire quoi faire précisement (court circuit faux contact , chipset mort, condensateur HS)
    berdec25
    Je pense à des condensateurs défectueux sur la carte mère et/ou la carte vidéo, surtout si l'alim. est neuve.
    voir le site http://www.badcaps.net pour plus de détail sur les condensateurs incriminés (site en anglais, très pertinent).
    berdec25
    inviteb59aa1f3
    "Problème de PC qui s'allume puis s'éteint"
    J'ai le même problème, mais c'est quand j'allonge mes jambes et que mes pieds appuient sur l'interrupteur de ma multiprise. Je compatis, c'est vraiment embêtant.
    ph11
    Ouvre le boitier et regarde le ventirad du processeur. Il est peut-être encrassé et faudra le nettoyer en profondeur, et surtout la partie radiateur qui se trouve en dessous du ventilateur.
  1. [Brun] TV Philips 7535 s'allume et s'eteint seul
    Par invitecbae5956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 18h25
  2. [Brun] téléviseur qui s'éteint puis se rallume
    Par invite92315e6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 09h50
  3. Problème d'autoradio qui ne s'allume plus
    Par bad girl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 22h19
  4. [Brun] Panne TV Thomson qui s'éteint clignote 3, puis 7
    Par inviteb686adaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 16h48
  5. téléviseur s'éteint s'allume
    Par perfect dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 21h52
