bonjour à tous
je ne suis pas un ferru d'informatique et j'ai formaté un mp3 , j'ai télecharger les drivers et les ai reinstaller sur le mp3 , mais les touches de celui-ci ne fonctionnent pas
le mp3 est un ibead 2 noir
merci d'avance
bonjour à tous
merci d'avance
vivons avec légerté
Hello!
As-tu essayé ça:
"En cas de panne de votre i-BEAD, suivez ces instructions.
Si l'écran de votre i-BEAD reste figé pressez le bouton reset à l'aide d'un trombone
( ou d'un outil similaire )
En cas de panne de votre i-BEAD souvent une simple mise à jour du firmware suffira.
Si ce n'est pas le cas, formatez votre i-BEAD avant la mise à jour.
Si ces procédures n'ont pas donné de résultats, effectuez
les quelques manipulations décrites ci-dessous.
1) Comme précédemment maintenez la touche play/pause enfoncée
2) Connectez votre i-bead au port USB (la touche play/pause reste enfoncée)
3) A l'aide d'un trombone (ou d'un outil similaire), appuyer délicatement sur reset
!!!Le reset est fragile ; il est dans l'axe de l'orifice!!!(la touche play/pause reste enfoncée)
4) Maintenez la pression encore 10 secondes sur la touche play/pause
5) Allez dans Démarrer => Programmes => EXATELECOM => I-BEAD100 ( le cd du i-BEAD doit avoir été installé)
6) Cliquez sur l'îcone "I-Bead 100 Format"
7) Une fois le formattage terminé, effectuez les étapes1) 2) 3) 4) 5).
Cliquez sur l'icône "I-BEAD 100 Firmware Download". Décochez la case "quick download",
cliquez sur "ok" dans la fenêtre qui apparaît puis "start".
Si cette procédure n'a pas donné de résultats contactez le service technique à cette adresse :
bead at ism-technologie.com
Dernière modification par yoda1234 ; 19/11/2007 à 08h18.
(Futura Sciences)
mais ... je crois qu'aucune touche ne répond..., ou il est le bouton reset? c'est un IBAD 2 , je ne crois pas voir de reset dessus , et je n'ai pas de notice (je l'ai perdue)Hello!
As-tu essayé ça:
vivons avec légerté
Hello!!
Vérifies ta touche "Hold" ou va voir là :
http://www.neofly.com/clients/ism/fr/faqibead2.php
(Futura Sciences)
euh.. ils disent juste comment éteindre le mp3 , mais , ca règle pas le problème...Hello!!
vivons avec légerté
Pour réhabiliter les touches comment pourrai-je m'y prendre radicalement ?
vivons avec légerté
salut,
Est tu bien sur que le touche "HOLD" (verouillage des touches) n'est pas active???
c'est jste une piste basique
aucune touche ne fonctionne meme quand hold n'est pas actif , j'en suis certain oui ... je rois que je vai consulter un réparateur , merci quand meme à tous pour vos réponse claires ...
c'est sympa
vivons avec légerté
