  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
Que le disque data soit le disque système ?
  1. jeanaug
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    6
    Nouveau ici et c'est donc mon premier message :
    Voici mon problème : J'ai deux disques sur mon portable MSI 1 de 34 go et l'autre de 109 go et j'aimerai que celui de 109 go soit celui qui accueil mon système car le 34 go est quasiment plein ! petite précision celui de 34 go se nomme Os_install et le second Data, comment donc inverser les roles ?
    Merci d'avance pour votre aide !!!
    Configuration: portable msi notebook
    Windows vista
    Internet Explorer 7.0
    • Publicité
  2. Towl
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    1 327
    Re : Que le disque data soit le disque système ?
    Changer de disque systeme en cours de route, c'est possible, mais faut avoir envie de faire des manips pas propres qui risque de rendre le systeme dans un état instable ou incohérent.
    Normalement, une install sur le disque système est plutot prévue pour ne contenir que Windows et rien d'autre. Touts les programmes / jeux sont dans datas. Ca permet d'avoir une bonne séparation OS / programme, et lorsqu'on à deux disques, de ne pas ralentir l'OS quand un programme fait des usages intenisfs du DD.
    Sinon, dans ton cas, il doit s'agir d'un seul disque dur partitionné (donc découpé en deux disques logiques). Le mieux serait donc de redimmensionner les partitions. A l'époque Partition Magic marchait bien, mais payant, QtParted / Gparted font la même chose et gratuitement. Reste à voir s'ils gèrent bien les disques NTFS, mais il ne devrait pas y avoir de problème.
    Dans tous les cas, il est important, voire nécessaire de faire des sauvegardes avant de déplacer des données / modifier les partitions.
    The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds
  3. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    46 978
    Un disque de 34 Go est parfait pour accueillir le système et les programmes (et rien d'autre). Et tu mets toutes tes données sur l'autre. Pourquoi faire une gymnastique malcommode et non justifiée ?
  4. Towl
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    1 327
    Toute la question revient à déterminer qu'est ce qu'un programme de qu'est ce qu'une donnée. Par exemple : un jeu est il une donnée ou un programme ? Si c'est une donnée, qu'appelles tu programmes ? Si c'est un programme, mon dossier Unreal Tournament fait 25Go à lui tout seul, une sauvegarde pour Civ4 fait 100-200Mo... Bref 34Go se retrouvent très vite insuffisant dans ce cas la.
    Sinon, comment forcer certains programmes (mal fichu) d'écrire dans leur répertoire et non sur la bonne partition ?
    Tant qu'il sera difficile de monter des partitions ailleurs que dans des 'racines' sous Windows, on sera contraint à un moment ou à un autre de faire un choix et donc une gymnastique
  5. le fatumbi
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    49
    Messages
    881
    Oui, c'est même étrange qu'il soit "quasiment plein". 34Go, c'est énorme pour un système.
    Ca me rappelle un autre fil ou il avait un 50 Go plein avec rien: ici
    Un bon informaticien est un bon fainéant... mais la contraposée est fausse.
    • Publicité
  6. jeanaug
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    6
    Citation Envoyé par Towl Voir le message
    Merci pour la réponse !!! Si j'ai bien compris, je peux installer tous mes programmes, genre office, néro, avg, nod32, etc..., sur mon second disque dur qui fait 109 go; mais lorsque j'installe un programme, il y a toujours une possibilité de choisir ce disque la plutôt que le disque c par défaut ?
  7. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    46 978
    Je repose la question : qu'est-ce qui a rempli ton premier disque ?
  8. jeanaug
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    6
    Voici, je répond à ta question précisément : windows, soit vista, me prend 34% de mon disque soit 12go, les programmes 20% du disque soit 7 go, user soit mes données 15% du disque soit 5 go, $window.~q 3% du disque soit 1 go, mso cache 3 % soit 1 go, $inplace 2% soit 800 mega et le reste va de 1% à moins !
    qu'en penses-tu ? et la question pour les programmes ?
  9. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    46 978
    C'est quoi ?
  10. jeanaug
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    6
    C'est quoi ?
    ]$window.~q 3% du disque soit 1 go : all users (données pour tous les usagers, je pense que cela provient de windows)
    mso cache 3 % soit 1 go : all users, même remarque
    $inplace 2% : 81 % vient de windows et 18 % de user
    Voila !!
    Et la réponse à ma question ?
  11. le fatumbi
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    49
    Messages
    881
    Que tu peux installer les programmes sur d:\ ?
    Pour ça, c'est oui la plupart des programmes te proposent, au moment de l'installer, "c:\program files"... il n'y a qu'a changer c en d avant d'appuyer sur suivant, et ça roule.
    Que c'est utile ?
    Presque certainement non. J'insiste avec JPL, il faut voir ça de plus près... Il faut vraiment faire de grosses dépenses avant de consommer 34Go avec un OS et une foule de programmes honnêtes (càd pas unreal tournament , ni des trucs qui enregistrent tes albums photos bien cachés dans leurs dossiers).
    Les chiffres que tu as donnés, c'est après un nettoyage ? (virer les points de restaurations du système et les désinstallations des mises à jour) car déjà, à vue de nez: windows te prend environ dix fois plus de place que nécessaire et la somme des % que tu donnes fait env 75%, il reste donc environ 1/3 de libre c'est ça ?
    En résumé:
    Fais le ménage.
    Tu devrais pouvoir libérer au moins la moitié du disque avec un minimum d'effort.
    Ca laisse assez de place pour bosser sans fatiguer ton disque de sauvegarde inutilement. (D'ailleurs au passage Towl t'a demandé si ce sont vraiment deux disques ou deux partitions du même disque. C'est rarrissime deux disques sur un portable)
    Sans compter que tu sauras de quoi il était rempli et tu seras plus serein sur l'avenir de l'autre.
  12. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    46 978
    À la réflexions les fichiers commençant par $ sont très probablement des métadonnées. Ce qui m'a surpris, c'est qu'avec Xp les métadonnées ne sont pas affichables sous la forme de noms de fichiers. On peut les repérer avec certains défragmenteurs (leur nom commence par $ également, mais ce ne sont pas les mêmes). Je trouve toutefois que cela fait beaucoup.
  13. jeanaug
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    6
    Citation Envoyé par le fatumbi Voir le message
    Que c'est utile ?
    En résumé:
    Fais le ménage.
    Merci pour vos réponses : Ok pour le ménage mais quel logiciel efficasse peut faire ça, sans effacer le nécessaire ? Ensuite il y a effectivement qu'un seul disque, comment augmenter la capacité de la partition, passer de 34 à 50 go ?
  14. Towl
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    1 327
    quote de moi meme
  15. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    46 978
    Dans un premier temps, toutes les données (documents, images...) éventuellement présentes sur C: doivent passer sur D:
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 01/09/2006, 17h43
  2. Pour sauvegarder image disque sur disque externe
    Par roro123 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2006, 19h17
  3. démarrage windows : disque non système
    Par cha dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/06/2005, 14h21
  4. Disque Non Systeme
    Par kenny027 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2004, 18h09
  5. mon disque formaté a un système d'exploi...
    Par Bourkanieche dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/05/2004, 23h45
