Bonjour, j'ai un problème avec ma carte mère ecs mcp61pm-am au démarrage de cele ci elle emet 1 bip long et 2 bip court (BIOS Award : 1 bip long + 2 bips courts Erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique) Vérifiez la connexion de la carte graphique (il se peut qu'elle soit mal enfoncée) mais le problème c'est quelle est integré sur la carte ! Qu'est ce que je peux faire ? Merci pour votre aide, Sébastien
dans le bios, il est possible d'activer ou non la carte intégrée (enable / deasable) il faudrait vérifier ce point.
30/05/2008 - 01h39
basto24
Date d'inscription
mai 2008
Âge
31
Messages
4
Re : problème affichage bios
Bonjour, le probleme est que je ne peux rien faire car dès que je mets sous tension la carte rien ne s'affiche a l'ecran ni par la carte vidéo intégré ni par celle connecté sur pci express et elle bip indefiniment, j'ai même fait flashé le bios par la dernière version de disponible mais toujours pareille ! C'est une carte que l'on m'a donné est t'elle HS ? Merci.
30/05/2008 - 05h34
serrepate
Date d'inscription
mars 2007
Âge
55
Messages
1 246
enlèves la, tu constateras.
07/06/2008 - 01h42
basto24
Date d'inscription
mai 2008
Âge
31
Messages
4
Toujours le même problème je pense que la poubelle reste la dernière solution
tu dis toujours pas comment ça a commencer.
tu aurais flasher le bios?
comment t'as pu, dans ces conditions? pas d'affichage, bip constant etc c'est carrément impossible.
si tu ne donnes pas plus de détail, ni sur le matériel ni sur ses dysfonctionnements, effectivement la poubelle reste la solution.
07/06/2008 - 11h47
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
9 687
Tu as surement un PC de marque (j'en suis sûr à 99.99%), comme par exemple Gateway, etc.... Ces marques ne proposent quasiment jamais de bios pour flasher la carte mère.
Et donc si tu as flashé le bios, c'est probablement un mauvais bios.
Tu as utilisé un bios trouvé sur le site ECS dont la carte mère ressemble presque comme 2 gouttes d'eau avec la tienne, MAIS ce n'est pas le bon bios.
Les marques de PC (dell, acer, hp...) ne fabriquent pas de cartes mères eux même. Ils font appels à des soutraitants (MSI, ECS, Asus, etc...). C'est un modèle de base existante chez eux (MSI, Asus, ECS, etc...), mais légèrement modifié pour répondre aux exigences de ces marques (dell, acer, etc...)
à 99.99%, ta carte mère est foutue
07/06/2008 - 11h49
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
9 687
Si la carte mère fonctionnait bien avant, alors le fait de l'avoir flashé l'a rendue HS
Et si jamais elle était déjà HS avant, alors seule la personne qui t'a donné cette carte mère sera capable de donner cette réponse. Pas nous....
