ecran ft500 packard bell s'allume 2 secondes
    frenchy371
    J'ai un souci avec mon ecran ft500 de packard bell qui ne s'allume plus
    Je résume :
    - quand j'appuie sur le bouton start, aucune led ne s'affiche
    - quand je le débranche puis le rebranche, la led verte s'allume 2 secondes ainsi que l'écran avec le message standard "No signal" (je l'ai déconnecté du pc)
    - puis plus rien
    je l'ai ouvert mais je ne vois pas ce qui peut y avoir
    voici une photo de la carte (pwb-0562-02 W2)
    Est ce que qq pourrait m'éclairer svp
    frenchy371
    Re : ecran ft500 packard bell s'allume 2 secondes
    sur la photo on voit que la carte est un peu orange autour de deux composants Q859
    est ce que cela pourrait venir de cela ?
    frenchy371
    La référence des deux composants carré est 9960J
    frenchy371
    problème résolu par remplacement de deux condos
    invited4257ae0
    Bonjour Frenchy371.
    Je possède exactement le même écran que le votre et je aussi le même problème.
    Je souhaite savoir quel condo vous avez remplacer ?
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Kissagogo27
    bonjour, regardez bien vous verrez 2 condensateurs avec le dessus bombé sur ses photos
    un noté C888 ( ou 889 ou 809 ) fin l'important c'est que vous reconnaissiez la forme du haut du condensateur bombé et donc a remplacer , il est possible que vous n'en ayez qu'un ou plusieurs a remplacer et qu'aussi cela ne suffise pas a refaire fonctionner votre écran .
    invited4257ae0
    Bonjour Kissagogo27.
    Merci beaucoup pour vos renseignement.
    Je doit dire que sur la photo il y a surtout un de gonflé,mais il a dit les condos donc cella veut dire au moins deux.
    Mais bon je pense que le mieux ces de les remplace tous pour être plus tranquille.
    Ou encore beaucoup mieux remplacer la carte alim sur ebay il en on.
    Mais le problème je ne connait pas la référence de la carte
    Avec tous ces numéro pour le trouver le bon ces pas gagné.
  1. [Brun] ecran packard bell
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 08h08
  2. [Brun] Ecran CRT FC 700 de Packard Bell en panne
    Par 2Seven dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2008, 23h10
  3. [Brun] panne FT700 ecran plat packard bell
    Par reg87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 12h29
  4. [Brun] ecran crt 2160 packard bell
    Par PEPIN45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 08h04
  5. pb écran portable packard bell easynote h5530
    Par serrepate dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/05/2007, 22h50
