windows 98 sur disque dur externe
    invited9ab8c2f
    bonjour, j'ai besoin de conseils...
    mon ordi est sous XP, afin d'utiliser des logitiels seulement lisibles sur des versions antérieures, j'ai envie d'utiliser un disque dur externe où j'aurais installé windows 98, mais cela ne doit pas être aussi simple...donc quelle procédure dois je appliquer?
    en vous remerciant
    chatelot16
    Re : windows 98 sur disque dur externe
    il n'y a que linux qui peut tourner sur un disque usb : c'est plus lent qu'avec le disque interne mais ca marche
    linux est peut etre la solution pour faire cohabiter windows98 et windowsXP
    les distribution linux savent tres bien demander au demarage quel systeme on veut utiliser : il savent aussi partitionner le disque dur en reservant une place a chaque systeme : est il possible de faire 2 partie du disque pour XP et 98 ?
    ce n'est pas sur : avec dos il y a une partition principale et les autre : et windows ne peut demarer que sur la partition principale
    il y a longtemps j'ai joué avec 2 disques dur dans le meme ordinateur et des interupteur remplacant les cavaliers qui deterninent le disque maitre et le disque esclave : cela permet bien de choisir le windows que l'on veut
    invited9ab8c2f
    c'est bien ce que je disais...c'est plus compliqué de ce que je pensais!!
    Linux, je ne connais que de nom...
    j'avais essayé de "jouer" avec deux disques durs sur mon anciens pc, mais cela n'avait jamais fonctionné correctement (est ce un mauvais "positionnage" de cavalier?).
    tu me parle "d'interrupteurs", tu peux m'en dire plus?
    je ne sais pas si on peux faire deux partitions sur le même disque dur 98 et XP car il y a une question de "NFS" pour XP(je me souviens vaguement de ce mot clef qui empêche bien des choses!!) et de plus on ne peux faire sa partition que sur un disque vierge ou formaté ( mes pauvres dossiers!)
    ....mais je pense quand même que je vais me diriger sur linux...alors je ne connais pas, c'est compliqué??
    poly71
    Pourquoi ne pas essayer de mettre en place une machine virtuelle ? Avec Virtual PC, par exemple, c'est assez simple. A voir sur wikipédia pour le principe, et un lien de téléchargement en bas de l'article. C'est compatible Windows 98SE et suivants.
    invited9ab8c2f
    Je vais voir ça de suite!!!!!
    invited9ab8c2f
    bon alors...la machine virtuelle! super l'idée mais je n'y arrive pas!!
    j'ai téléchargé pc virtual...installation OK jusqu'à l'installation du système d'exploitation: win 98 et win 95: pas possible de les installer...
    donc je zappe sur une autre machine virtuelle: virtual box...même problème, mais là j'ai un message: "no bootable medium found" (c'est des cd que je mets!), j'ai essayé des "fouiller" dans divers forums traitant de ces logiciels mais je n'ai pas trouvé de solution...je suis sure qu'ily en a une...avez vous une idée?
    wandazefish
    Dans ton cas, le plus simple, le plus efficace, le plus économique, c'est quand même d'installer et d'exécuter tes vieux programmes sous WinXP en mode compatibilité: clic droit sur l'icône, "Propriétés", "Compatibilité".
    Si tu veux vraiment virtualiser, tu peux aussi essayer "VMware Server", professionnel, complet et gratuit: - il suffit de s'enregistrer, et ça n'engage à rien. Permet d'installer la plupart des Linux et des systèmes Microsoft. Interface en anglais.
    Bien entendu, il te faut le CD d'installation du système à installer, et, pour les systèmes Microsoft, les clés qui vont avec...
    poly71
    pour rappel :
    Citation Envoyé par poly71 Voir le message
    donc pas de Win95, ni de Win98 première édition...
    invited9ab8c2f
    donc je suis avec virtual box...(je comprends maintenant pourquoi mes windows 95 et 98 ne fonctionne pas sur virtual PC!)
    j'ai essayé d'installer le 95 et 98..."no bootable medium found"!, et je ne peux pas mettre la disquette de boot vu que je n'ai pas de lecteur de disquette (sur clef USB, il ne l'accepte pas!)
    avant de casser l'ordi, j'ai retrouvé le windows Me, là il accepte le cd, il doit être bootable, mais il me bloque car mon disc (bien que virtuel) est en Fat32, ou pas en fat 32 (je ne me souviens plus!)...ben oui, mon disc physique est formaté pour XP!
    que dois je faire?
    en ce qui concerne le mode compatibilité sous XP il ne fonctionne pas pour mes logiciels...
    Si VMware server ne pose pas ce genre de problème, je peux me permettre de rompre avec virtual box...
    wandazefish
    Si tes CD ne sont pas bootables, il n'y aura pas de miracle, quelque soit le logiciel de virtualisation utilisé! Peut-être s'agit-il de mise à jour pour un système existant ? (du style: passer de W95 à W98 via un .exe?). Ou d'un CD de complément pour un système OEM, pré-installé sur le disque dur?
    Le boot sur disquette est quand-même une bonne idée: si tu as les CD qui vont bien, ils contiennent sûrement une image floppy bootable. Tu peux essayer de trouver le fichier (boot quelque chose, ou floppy quelque chose, 1,44 Mo), et le copier sur ton WinXP. VMware Server (et Virtual box?) dispose aussi d'un lecteur de disquette virtuel, qui te permettra de booter depuis ce fichier.
    invited9ab8c2f
    voici les fichier trouvés sur le disque:
    winboot 210 Ko
    reboot vxd 22 Ko
    replboot 2 Ko
    ce sont des fichier .CAB
    et floppy71 3ko
    je ne sais pas si c'est dans ces fichiers...
    j'avais trouvé les copies de disquettes de boot sur internet mais cela n'a pas été accepté quand je les ai mise sur le lecteur de disque virtuel...et là j'ai une question: dois je faire une image (.iso) des données de cette disquette avant de mettre cette image dans le lecteur? ET comment on fait une image?
    pour info, virtual box a la disquette virtuelle.
    invited9ab8c2f
    bon, j'ai réussi à installer un win 98...pourquoi je n'ai pas réussi pour les autres? mystère!!
    mais j'ai encore un soucis...comment configurer sur ce pc virtuel les performances couleurs? là j'en ai 16 et cela ne suffit pas pour faire marcher mes fameux cd...comment( est ce possible? )installer le bon matériel sur ce pc virtuel?
    wandazefish
    Bravo pour ta persévérance, d'autres se seraient lassés plus vite!
    Malheureusement, les performances graphiques vont dépendre de ta carte graphique, du système hôte, du système hébergé et du logiciel de virtualisation: c'est donc sûrement l'un des aspects les plus aléatoires de la virtualisation: aussi les machines orientées "station graphique" sont de très mauvais clients pour cette technique... En particulier, on oublie tout ce qui est 3D et jeux d'action exigeants!
    En la matière, tu n'auras qu'un choix très restreint quant au matériel émulé - voire pas de choix du tout...
    Tu peux toujours essayer VMware Server, il pourra peut-être faire un peu mieux - mais sans garantie! Dans ce cas, tu dois pouvoir "importer" ta machine virtuelle Virtual Box sans tout réinstaller. Ensuite, il peut être intéressant d'installer les drivers VMware optimisés ("VMware tools") - s'ils existent pour W98, ce dont je ne suis pas sûr!
    Accroche-toi, tu vas devenir spécialiste du domaine!
    invited9ab8c2f
    je m'accroche, je m'accroche...j'ai réussi à installer un driver qui mepermet dans le panneau de configuration d'installer plus de 16 couleurs...mais quand je demande confirmation de ces nouveau paramètres mamachine n'est pas contente et me répond que mon matériel ne va pas!! donc il faudrait que je rentre quelque part pour changer la carte graphique "émulée"!!!
    j'ai regardé VMware virtual et j'ai voulu m'enregistrer mais il y a des questions que je ne comprenais pas!
    chatelot16
    l'interrupteur ne fait que remplacer les cavalier qui determinent quel est le disque maitre et esclave
    avant de cabler un interrupteur il faut deja obtenir le bon resultat avec les cavalier
    il n'y a pas de generalité : chaque disque dur a une facon de placer les cavalier marqué sur l'etiquette , et l'interupteur doit etre cablé en fonction
    Fistos
    Pour info
    Je joue avec deux DD bootables depuis longtemps; tous deux avec Win98SE. J'ai installé le système sur le PC d'un copain avec un DD W98SE et l'autre XP. Cela marche parfaitement. Les deux DD sont tous les deux en master , l'un sur ide0 et l'autre sur ide1. Pour choisir le disque, je passe par le BIOS. Lors de l'installation, j'ai travaillé avec un seul disque raccordé à la fois sinon la machine s'obstinait à vouloir booter sur le DD où Windows était déjà installé.
    invite5f7df66a
    Post Re : windows 98 sur disque dur externe
    je ne sais pas trop, j'ai un peu oublier l'installation de windows 98 sous le DOS, mais à l'époque, j'avais installer Win 98 et xp sous un seul HDD. dabors format ton HDD en format Fat 32 et installe Win 98 en premier dans le répertoire C,(l'installation se fait sous le DOS, pour ça créer une disquette boutable ou un cd boutable avec le nero ou utilise Win millenium boutable) pour les commande je les ai oublier, mais tu peux trouver un fichier d'aide dans le cd de millenium.
    aprés l'installation de win 98 install XP dans un autre repertoire (D) et s'amarchera inchallah.
    invited9ab8c2f
    oui, donc là Walid, tu partitionnes ton dd, mais ce qui m'embête c'est que je dois formater mon dd et il est plein de mes dossiers!!
    Et pour les deux dd, un en win98 et l'autre en XP, j'en reviens à mon dd externe. Passer par le bios, c'est choisir au début du démarrage (avec F12) sur quoi tu veux démarrer?
    donc j'installe win 98 sur mon DD externe et puis je aller chercher les pilotes de mon matos sur mon dd XP? c'est là mon soucis...Comment ça marche extactement ce disque dur externe?
    NB. j'ai un ordi portable je ne peux pas installer un dd interne! anterieurement j'avais un ordi de bureau où j'avais placé deux dd, un XP l'autre W98 avec un logitiel multiboot mais...l'ordi n'aimait pas!...passer par le bios...j'aurais du avoir l'info!!!!!
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  2. Windows 98 et disque dur externe USB
    Par Resartus dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/06/2008, 17h50
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
  4. Disque dur externe sur routeur
    Par invite2e57665b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2007, 19h16
  5. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 21h25
