Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Informatique > Matériel - Hardware
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 01/10/2008, 14h19   #1
PCI to serial port!!
salut,
j'ai installer une carte controleur PCI=>2*RS232 et mon pc refuse d'installer le driver de la carte sachant que j'ai le windows xp 2002 pack2.
merci d'avance.
redtronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2008, 21h41   #2
cdo
Re : PCI to serial port!!
Soir,
Il faudrait que tu te retournes vers le fournisseur de la carte, il doit assurer le suivi ou la technique d'installation.
cdo est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2008, 21h59   #3
Envoyer un message via MSN à archeos
Hello!
Citation:
Envoyé par redtronic Voir le message
.. mon pc refuse d'installer le driver de la carte ..
Il te recrache le CD à la figure, ou il te donne un message d'erreur?!!
Quelle est la teneur de ce message? N'existerait il pas un conflit avec le ou les ports série de ton PC? Que dit le gestionnaire de périphériques?
Veuillez contacter l'administrateur si votre date de naissance a changé. (Futura.Scie.)
archeos est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2008, 12h22   #4
salut,
mon pc affiche:
impossible d'installer ce matériel, un problème s'est produit lors de l'installation de ce matériel: Multifunction Device
Une erreure s'est produite lors de l'installation du périphérique.
Une section d'installation de service dans ce fichier INF n'est pas valide.
Cliquer sur terminer pour fermer l'assistant.
j'ai pas de conflit avec les ports puisque l'installation n'a pas eu lieu!!
Vieux 02/10/2008, 12h27   #5
Hello!
Ton PC ne comporte pas de port(s) COM d'origine?
Si oui, n'y a t'il pas conflit avec ceux que tu tentes d'installer?
Vieux 02/10/2008, 17h14   #6
hi,
si, mon pc a un port serie COM1 d'origine, mais son hard est HS!! c'est pour ca que je veux installer une carte pci.
Vieux 02/10/2008, 19h00   #7
JPL
Oui, mais peut-être pas totalement HS et il pourrait être vu malgré tout par le système.
On ne dit pas "j'ai tord" mais "j'ai tort". Or là j'ai raison... (et non hors là... un modérateur lassé).
JPL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2008, 19h18   #8
Hello! Le mieux serait de le désactiver dans le bios.
Vieux 02/10/2008, 22h28   #9
oui, ce port COM1 est vu par le système, mais il marche pas!! normalement il n'ya pas de conflit sauf que j'ai déja installé un adaptateur USB/RS232 (HID) et il marche tres bien!! y'a pas de conflit entre la carte pci et le port virtuel HID?
Vieux 02/10/2008, 23h39   #10
Hello!
Essaye en démontant ta carte USB/RS232, tu verra bien!
Vieux 03/10/2008, 00h34   #11
salut,
c'est pas une carte, c'est un cable d'un coté USB et de l'autre coté DB9! il etait pas branché quand j'ai installer la carte pci!!
Vieux 03/10/2008, 00h36   #12
Hello!!
Ok pour le câble! T'as essayé ça?
Citation:
Envoyé par archeos Voir le message
Vieux 03/10/2008, 01h16   #13
oui bien sure que j'ai essayer et ca n'a rien donné!! je sais pas si je dois déinstaller le driver de l'adaptateur USB/RS232?
Vieux 03/10/2008, 01h18   #14
Hello!
Tu peux toujours désinstaller : c'est réversible et ça coute rien!
Vieux 03/10/2008, 01h36   #15
ok je vai essayer
Tags
rs232
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Problème carte multifonction PCI -> port COM hmartin Matériel - Hardware 0 05/06/2008 23h10
Périphérique inconnu sur port PCI ProgVal Matériel - Hardware 2 26/05/2008 23h01
[Divers] recherche modem interne port pci MOMO08600 Dépannage 1 27/10/2007 11h02
port PCI nanard Matériel - Hardware 2 08/12/2005 13h21
comment ca marche....un port pci rusty Matériel - Hardware 2 18/04/2003 12h47
Les dernières actualités
22/11 15:33 - Le secret de la masse du proton est percé...
22/11 11:22 - Exoplanètes : Bêta Pictoris se dévoile enfin dans le visible !
21/11 16:30 - La Nasa pose la première pierre d'un Internet spatial
21/11 14:22 - En bref : Europeana, la bibliothèque numérique, victime de son succès
21/11 13:31 - Le réchauffement climatique à venir peut-être surestimé !
21/11 11:26 - Les traces radioactives des anciens océans de Mars
21/11 09:37 - Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h26.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
