probleme de charge de batterie sur un thinkpad T61
    invite93f6c97a
    Bonjours,
    j'ai acheté il y a presque un an un ThinkPad T61
    et depuis hier la batterie ne ce recharge plus (j'ai reçut des message me demandant de retirer ma batterie qui etait trop chaude)
    je regarde donc dans les résolutions d'incidents et ils me disent de remettre la batterie en place lorsqu'elle est redevenue froide pour que la charge reprenne.... mais après l'avoir laissé refroidir pendant 2h, la charge ne reprend pas. Ils me disent alors qu'elle est défectueuse et qu'il faut que je la change.... curieux, j'ai fait tourné mon pc sur la batterie jusque a la décharge complète et... tout marche sans problemes (aprés avoir rebranché mon pc sur le secteur la batterie ne ce recharge toujours pas...)
    Ma batterie a t'elle vraiment un problème ou bien c'est un bug???
    archeos
    Modérateur*
    Re : probleme de charge de batterie sur un thinkpad T61
    Hello!
    Je sais pas, mais à ta place, je demanderai tout de suite à LENOVO de ma la changer sous garantie. Même si LENOVO refuse et que cette batterie te lâche un mois après l'expiration de garantie, ça te permettra de prouver que le problème était antérieur à cette expiration.
    (Futura Sciences)
    invite93f6c97a
    ok merci
    enfin bon j'espere qu'il vont accepté de me la changé parceque si tout les ans je dois rachetter une batterie a 150€... ^^"
    eric mag
    Wink Re : probleme de charge de batterie sur un thinkpad T61
    les batterie doivent etre calibrées régulièrement.
    il faut aller chez le constructeur (ici: IBM/lenovo), et télécharger le logiciel pour le calibrage.
    il est souvent caché dans la fonction APM (advanced power management) du constructeur.
    le calibrage consiste à lancer le prog avec la batterie dans le portable et le secteur branché.
    c'est assez long (1 charge, 1 décharge secteur branché, et enfin 1 charge).
    compter de 2 à 6H pour le cycle complet suivant l'état de la batterie.
    SNT
    Citation Envoyé par eric mag Voir le message
    Avant de faire une connerie
    http://www.clubic.com/forum/ordinate...216-page1.html
    "Ne regrette jamais tes erreurs, elles te feront toujours avancer" So
    eric mag
    c'est bien pour ca que je dis:
    aller sur le site du constructeur et télécharger le logiciel pour!!!
    car celui-ci est spécifiquement prévu pour piloter l'électronique de la batterie, et assurer sa protection.
    d'ailleurs le calibrage ne peut s'effectuer QUE secteur branché avec ces logiciels, de manière a ne pas tuer la batterie quand elle atteint sa limite.
    le fait de décharger la batterie en usage normal détruit systématiquement les LI-ion. j'ai eu le cas plusieurs fois!
    une décharge totale en mode dos (par exemple) n'est possible qu'avec des batteries Ni-Cad. même les NiMh supportent difficilement ce traitement.
    PS: j'aurais peut-être dû être plus explicite, mais le PC que j'utilise a des soucis de coupures intempestives... et j'avais pas envie de retaper le message 50 fois
    invite93f6c97a
    merci des reponse mais j'ai deja des logiciel de chez IBM qui gere automatiquement les calibrages...
    je contact Lenovo demain pour savoir si ils me changent ma batterie sous garantie
    merci beaucoup
    eric mag
    si ta batterie est calibrée, et que tu as eu le message comme quoi elle était trop chaude, c'est qu'elle s'est mise en sécurité.
    il est impossible de la recharger, l'électronique bloque toute entrée de courant. seule la décharge pour destruction reste possible.
    la seule option qui te reste est donc bien la garantie.
    PS: n'oublie pas de préciser que c'est ton ordi qui t'as prévenu d'un problème, et t'as donné la marche à suivre.
    invite93f6c97a
    j'ai appelé ils m'ont envoié une batterie neuve le lendemain en debut d'apres midi ^^ vive le sav de lenovo!!
  1. [Divers] charge batterie
    Par nadchris dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 11h55
  2. Probléme avec la charge d'une batterie
    Par invite1936945f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 16h33
  3. charge de batterie
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 14h05
  4. [Divers] Problème de charge de batterie
    Par inviteb95690a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 08h11
  5. Charge de batterie
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2006, 13h47
