choix memoire pc, tension jedec
    masterblaster
    bonjour a tous
    voila je voulais racheter de la memoire pour mon pc et je m etais arrete sur la marque Crucial DDR2-SDRAM PC2 64000 en 2x2Go CAS4 si possible, par contre ma carte mere (Gigabyte GA-M55plus-S3G (rev. 2.0)) indique une tension Jedec de 1.8V et les barrettes memoires qui m interessent, indiquent des tensions de 2v au minimum pour assurer leur CAS4....
    donc ma question est : puis prendre ces barrettes la? puis je modifier cette tension Jedec sans prendre le risque de detruire quelquechose? ou dois je me rabattre sur des barrettes ayant cette tension de1.8v et un CAS plus elevé?
    merci d avance
    wizz
    Re : choix memoire pc, tension jedec
    pas d'inquiétude (normalement...)
    Ce sera:
    -soit ça fonctionne en mode "auto", à 1.8v et timing mou
    -soit tu modifies les paramètres du bios, pour choisir les timing agressifs et monter la tension (dont la fiabilité avec CAS4@2V est censée être garantie par le constructeur Crucial)
    masterblaster
    ok merci de m avoir repondu,
    mais le fait de modifier cette tension dans le bios ne risque t il pas a un moment ou a un autre de me deteriorer la carte mere???
  1. avis sur choix mémoire
    Par invite29d2a18b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2008, 22h21
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 31/05/2008, 12h18
  3. choix d'une memoire non volatile
    Par invite88831b64 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 21/04/2008, 00h49
  4. Choix de la TENSION de condos de filtrage
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 11h27
  5. Choix de mémoire
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2007, 23h03
