acer - plus de clavier - plus de souris
    invitef611fd24
    Bonjour à toutes et à tous
    j' un super probleme avec mon ordinateur portable ACER ASPIRE 3100.
    Mon os est WINDOW XP SP2 d'origine. soudain, sans aucune raison apparente (pas de nouvelle installation, pas de virus constaté par AVAST PRO, sas dégradation extérieure tel que par exemple tomber du liquide sue le clazvier, donc rien de rien) lors d'un démarage, XP démare normalement, et une fois pret, je ne peu me servir ni de la souris qui reste figée, ni du clavier.
    Sur ce, j'aissais le démarage sans échec, mais au moment de faire le "F8" le clavier ne répond toujour pas. J'aissaie de réinstaller avec le CD de réinstallation (ayant pour habitude de mettre d'entré mes ordinateurs, dans le bios le cd en premier boot) et au moment de l'installation ou il faut choisir la langue, pas de clavier.
    j'ouvre mon pc, j'enleve baterie, cordon d'alimentation, et je d'ébranche le pile, (je n'ai pas trouvé de cavalier d'accès au panneau de configuration du bion, ni de cavalier d'éffacement de la CMOS ) pour réinnicialiser le bios par défaut.
    au 1er redemmarage
    message :
    Poenix TrustedCore (tm)NB
    Systeme Bios - Version V2.00
    Systeme Bios - shadowed
    Video Bios - shadoweb
    Fixed Disk 0 : HTS541010G9AT00
    ATIPI CD ROM : Pioneer DVD-RW/DVR-K16RS
    mouse initialized
    Systeme configuration Sata upgrated
    error : 0271 : check date and time setting
    warning : 0251 : systeme cmos cheksum bad - dejault de configuration used
    Error : 0280 : prévious boot incomplete - default configuration used
    memoy configuration error : Bank interleav requested but not emable
    press "F1" to resume , "F2" to set up
    le probleme, toujour pas de clavier ni souris
    J'ai après divers aissais, sorti le disk dur, et au moyen d'un autre ourdinateur et boitier pour disk dur externe, formaté le disk de ce poutable pour assayer sous dos d'installer XP, mais impossible, toujours pas de clavier ni de souris
    le probleme persiste au 1er redemarage
    au 2eme redemarage : message : "maque NTLDR
    ET TOUJOURS PAS DE SOURIS NI CLAVIER.
    PS : connections possibles que USB
    Je pense que la carte mere n'est pas nase, car il avais au début de toutes ses manit bien lancé XP MAIS SANS CLAVIER NI SOURIS.
    QUE FAIRE ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : acer - plus de clavier - plus de souris
    Hello!
    Commencer par essayer un clavier externe en USB!
    (Futura Sciences)
    inviteabe8fc55
    C'est un problème typique de cette série (Aspire 5100 et 3100). C'est le south bridge (puce qui contrôle toutes les entrées-sorties) qui se dessoude de la carte mère.
    Il suffit "juste" de la ressouder avec une petite machine spéciale pour remplacer les "chip BGA". Et moi, j'en ai une ...
    Avis à ceux qui sont intéressés
    nicolas0667
    salut, J'ai un acer 5100 clavier-souris bloqués... et ta solution m'interesse... comment faut il faire ?
    J'ai essayer de flasher le bios (solution proposée par certain) mais sans succés...
    merci de ton aide
    inviteabe8fc55
    Citation Envoyé par nicolas0667 Voir le message
    Classique du Southbridge (puce qui gère toutes les entrées et sorties de l'ordinateur) qui s'est dessoudé de la carte mère. En plus, les ports USB ne fonctionnent plus, donc impossible de brancher une souris ou un clavier externes...
    Seule possibilité faire réparer la carte mère. C'est possible, il ne faut pas croire les SAV, qui ne cherchent qu'à vendre de la pièce détachée (voir faire vendre un ordi complet...)
    invite19a133a9
    Re-acer 3100, panne clavier+usb
    Bienvenue au club: plus de reponse du clavier ni usb.
    Quand tu dis "Il suffit "juste" de la ressouder avec une petite machine spéciale pour remplacer les "chip BGA". Et moi, j'en ai une ..." peux tu nous donner des infos avec explication sur l'acces au chips et eventuellement des photos.
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
  1. clavier et souris
    Par invite814dfd26 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/07/2008, 05h48
  2. clavier + souris se bloquent
    Par rab3oun dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2008, 22h39
  3. Portable Acer plus de clavier ni souris
    Par Mars Epiphone dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/05/2008, 16h05
  4. plus de clavier et de souris, pc de redemarre plus
    Par invite0367c7fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2007, 19h41
  5. Bloquage de la souris avec le clavier !!!
    Par inviteb49fdab0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/03/2005, 12h44
