asus A7N8X-E Deluxe ou asus P4P800
    oasis075
    J'envisage d'installer une nouvelle carte mère sur mon PC.
    Laquelle de ces 2 cartes mère me conseillerez vous ?
    asus A7N8X-E Deluxe ou asus P4P800.
    Merci pour vos conseils.
    poly71
    Re : asus A7N8X-E Deluxe ou asus P4P800
    Si je te pose la question : Quelle voiture dois je acheter, un espace ou une twingo, tu saura me répondre sans en savoir plus ? Usage, matériel qui va autour... (bon, c'est vrai, un vendeur de supermarché répondra avec si peu d'infos, avec tendance au plus cher)
    PS : un lien vers les produits est apprécié par les fainéants...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca dépend de ce que tu as comme processeur : y'en a une pour P4, l'autre pour Athlon!
    (Futura Sciences)
    oasis075
    Je me suis procurer l'ASUS P4P800 et impossible de démarrer le PC.
    Impossible d'entrer dans le bios.
    L'écran reste noir.
    Lorsque j'appuie sur le bouton M/A le voyant de la carte mère s'allume en vert , les ventilos tournent , par contre pour l'arrêter mème un appui prolongé sur ce bouton ni fait rien. Je suis obligé de couper l'alimention.
    J'ai changé la pile et fait un clear RTC rien à faire.
    Quelqu'un aurait-il une solution.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    T'es sur de ta carte graphique?
    (Futura Sciences)
    wizz
    Citation Envoyé par oasis075 Voir le message
    L'écran reste noir.
    Es tu absolument sûr que cette carte mère est fonctionnelle?
    oasis075
    J'ai testé 3 cartes graphiques.J'ai même retirer le processeur et rien à faire toujours le même résultat.
    Je pense que tu as raison Wizz la carte mère doit être HS.
    Est-il possible d'entrer dans le BIOS sans processeur , mémoire , et carte graphique?
    invitef317a99a
    j'ai eu le même souci, c'était la ram. combien de bip a tu au démerrage car cela peux etre utile genre ma carte mere bipper un démarrage si qui mma aidé grandement car plein de choses rentre en compte processeur mal fixé, mémoire ram pas compatible etc
    wizz
    Citation Envoyé par kenusus Voir le message
    Ici, nous te remercions de ta participation.
    D'ailleurs, toute participation est utile...à condition qu'elle soit compréhensible.
    En terme d'efficacité, ne rien dire ou dire quelque chose qui est incompréhensible revient strictement pareil au même.
    Donc si tu pouvais faire quelques efforts supplémentaire...
    Est ce que tu as déjà vu cette carte mère fonctionner?
    oasis075
    Justement je n'ai jamais cette carte fonctionner.
    On devrais pouvoir au moins entrer dans le bios d'une carte mère si la RAM , le Processeur ou la carte graphique etc... sont défectueux.
    Il n'y a aucun bip.
    L'écran reste noir.
    Je pense vraiment qu'elle est HS dommage.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est une P4P800 ou une P4P800-VM?
    (Futura Sciences)
    oasis075
    C'est la P4P800.
    Un ami a une P4C800 deluxe et j'ai bien envie de retirer la puce du bios et de la tester sur ma P4P800.
    Voilà ce qui est marqué sur les puces.
    Puce P4C800 E deluxe :
    PPCE9
    1016
    6112
    GM13
    Puce P4P800:
    PAP8A
    1012
    3838
    GMH15
    Qu'en pensez-vous?
    Y a t-il un risque?
    invitef317a99a
    test la ram, le processeur etc sur l'autre "P4C800 deluxe de ton pote" cela ira plus vite et pas de risque, si cela marche tu seras que ta carte mère est HS.
    invitef317a99a
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    comme le fait de ne pas me dire ce qui est incompréhensible DU pareil au même
    Dernière modification par yoda1234 ; 23/03/2009 à 16h11.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    ..comme le fait de ne pas me dire ce qui est incompréhensible DU pareil au même
    Désolé Kenesus, mais on ne peut qu'être d'accord avec Wizz : t'as relu ton post #8?
    (Futura Sciences)
    yoda1234
    Y a t-il un risque?
    Oui, il y a de fortes probabilités que tu te retrouves avec deux cartes mères HS.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    oasis075
    J'ai tout testé et tout est ok.
    J'en déduit donc que la carte est HS ou que la puce du bios a été mal flashé ou est HS.
    Il faut que je la remplace ou que je la reprogramme.
    Sur ebay on en trouve.
    Je n'ai pas envie comme le dit si bien yoda1234 de prendre le risque de me retrouver avec 2 cartes HS.
    Merci a tous
    wizz
    mais c'est qu'il peut être très bon en français ce kenusus lorsqu'il s'y met
    Sur ebay on en trouve....aussi des produits HS
    oasis075
    Ok je vais y jeter un coup d'oeil.
    wizz
    Sur ebay on en trouve....aussi des produits HS, MAIS que le vendeur dira que ça fonctionne parfaitement...
  1. ASUS A7N8X deluxe en alarme tension !
    Par Ranius dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2006, 00h33
  2. ASUS a8n SLI deluxe
    Par invite5e1fe0a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2005, 03h32
  3. Probleme d instal avec cm a7n8x-x asus
    Par invite8ee7730e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2004, 15h44
  4. Carte mère Asus A7N8X-E DELUXE
    Par invite0f9a0878 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2004, 12h18
