clef USB
clef USB
    invite5ee40101
    Thumbs down clef USB
    Je suis deja d'un certain age, et, avoue ne rien connaitre en ce qui
    concerne internet ( deplus je ne comprends pas l'anglais ni les termes t savant :
    pouvez-vous m'expliquez a quoi sert une clef USB et comment cela fonctionne d'avance merci
    Gquatb
    invite39db0111
    Re : clef USB
    C'est un mini disque dur amovible, qui te permets de stocker des fichiers et que tu peux donc déplacer facilement d'un ordinateur à l'autre.
    voir aussi http://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9_USB
    JPL
    Responsable des forums
    Re : clef USB
    Ce n'est pas un mini disque dur. C'est une mémoire électronique (dite mémoire Flash) sur laquelle on peut enregistrer ou lire des informations. Ces mémoires peuvent atteindre actuellement plusieurs giga-octets.
    Mais attention : on peut brancher des tas de choses sur une prise USB. Par exemple on appelle parfois à tort clé USB un petit accessoire qui permet la connexion par wifi. Et dans ce cas ce n'est pas une mémoire, mais un petit émetteur-récepteur.
    On trouve aussi sous forme de "clé USB" des mini décodeurs récepteurs pour la TNT.
    archeos
    Modérateur*
    Re : clef USB
    Hello JPL!
    ..Ce n'est pas un mini disque dur. C'est une mémoire électronique (dite mémoire Flash) sur laquelle on peut enregistrer ou lire des informations...
    Là, j'ai l'impression que tu veux faire du mal aux mouches! Même si effectivement, une clé USB ne fonctionne pas mécaniquement comme un disque dur, ça se gère pareil, d'autant plus qu'un disque SSD fonctionne, lui, comme une clé USB.
    (Futura Sciences)
    JPL
    Re : clef USB
    Oui, mais il faut être précis et cela ne complique pas l'explication d'utiliser le mot exact.
    Quant à
    qui te dis que les mouches n'aiment pas ?
    invite5ee40101
    Re : clef USB
    LUC 05
    merci pour le renseignement
    Gquatb
    invite39db0111
    Re : clef USB
    C'est vrai, j'aurais dû dire c'est comme un mini disque dur. J'expliquais la fonction, plutôt que les nuances entre les différentes mémoires
    invite5d8033d1
    Re : clef USB
    Bonsoir pour la WIFI on emploi plus le mot DONGLE, ainsi que le blue tooth et infra rouge, tuner TV, pour eviter la confusion avec une cle usb memoire , dans le cas d'une USB memoire ca fonctionne comme un disque reinscriptible on peut ecrire et effacer le contenu selon le besoin, idem qu'un disque dur ou un CD RW ou encore DVD RW, son faible encombrement de la taille d'un mini briquet est appreciable, afin de pouvoir l'utiliser facilement sur les PC munis de port USB, la capacité en generale est de 1 a 64 GO, le prix varie selon la capacite.
    JPL
    Re : clef USB
    Citation Envoyé par zanilo Voir le message
    Il n'y a qu'à voir les messages postés dans ces forums pour voir que ce mot n'est pas connu du public. Peut-être moins même que mémoire flash.
    invite5d8033d1
    Re : clef USB
    Alors comment ce fait-il que je connaisse ce mot, voir sur Wikipedia et la est la reponse aussi
    invite5ee40101
    Re : clef USB
    quatb
    Merci LUC 05...JPL...ZANILO...ARCHEOS j' esserai de faire bon
    usage des reneignements que vous m'avez donne
    GQUATB
  1. pic18 et clef USB
    Par invite91a05f0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2008, 10h46
  2. Clef USB 2G
    Par waldos71 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/05/2008, 00h17
  3. Clef USB
    Par Rammstein43 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/11/2007, 21h04
  4. clef usb non detectée
    Par invited9ee148f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2007, 05h23
  5. Clef USB
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2007, 16h48
