  • Login:
+ Répondre à la discussion
Conseils pour reparation pc
  1. TEZROUK
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    22
    mon PC est tombé en panne ( connecteur d'alim de carte mère qui a cramé ! ) donc C.M. et alim à remplacer....et surement le processeur !
    C.M. ASROCK P41I45GV et PROC. CELERON 2.8/256/533 ( 4 ans )
    Mes questions sont les suivantes :
    -Trouve-t-on encore des C.M. avec connecteurs IDE pour pouvoir conserver le HDD et les lecteurs ( et les mémoires )
    -Si oui quelles sont les références ?
    -Si non que penser des occasions et où trouver un vendeur sérieux ?
    Sinon je vais m'orienter vers des composants neufs , mais alors pourrais -je réutiliser mes lecteur -graveur CD , DVD et HDD sur les cartes actuelles?
    -Quelles C.M. et PROC. choisir pour une config moyenne game ?
    MERCI d'avance à tous ceux qui m'éclaireront !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    Re : Conseils pour reparation pc
    si tu es sûr et certain qu'il n'y a que la carte mère (et l'alim) qui a cramé, et que ce PC te suffit très largement pour l'usage dont tu en fais, alors il suffirait de remplacer la carte mère
    http://www.prixdunet.com/composants-...B%5D=&x=43&y=8
    Le choix est rare, très très rare. Peut être que ces produits ne sont plus valables même s'ils apparaissent encore sur leur site
    Sinon, il serait intéressant de changer juste les composants nécéssaires et conserver le reste
    De nos jours, les CM n'ont qu'un seul port IDE en général. Donc si tu veux réutiliser tes anciens composnats, alors ce sera 1DD et 1DVDRW à partager sur la même nappe. Le reste sera à ranger au placcard (y compris tes barettes mémoire)
    Donc achat à faire:
    CM
    CPU
    RAM
    Alim
    -et éventuellement une carte graphique
    Quant à la définition d'un PC "moyen", tout dépend de ton usage. Dis nous ce que tu en fais avec...
  3. TEZROUK
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    22
    En fait c'est le PC d'un jeune de 14 ans qui sert surtout à faire des jeux en ligne ,du "MSN" et du tchate
    Donc il n'a pas besoin d'une" bête de course"
    La config d'origine, bien qu'un peu poussive, lui suffisait.
    Mon dilemme c'est :
    soit je répare à moindre frais avec de l'occase ou je remonte un PC en récupérant ce qui peut l'être
  4. orlof
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    318
    A mon avis, vous auriez tout intérêt à vous tourner vers une configuration toute faite et qui vous ne vous reviendra pas plus cher.
  5. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 326
    Hello!
    Ben ça va être dur de trouver une config toute faite à moins de 150 €!
    Y'a aussi la solution du kit upgrade, mais faut avoir un tournevis cruciforme, c'est pas vendu avec! (faut aussi savoir où on mets les doigts)
    http://www.microconcept.com/html/ind...00+DDR2+2GO800
    Sur le lien de Wizz, on trouve (en théorie!) des cartes mères neuves en socket 478 qui acceptent sa DDR et carte graphique AGP (ou des cartes mères avec chipset vidéo intégrés) à 52 €.
    Une carte mère d'occase ne devrait pas être beaucoup moins chère et ne sera pas garantie.
    Dernière modification par archeos ; 08/02/2009 à 20h26.
    (Futura Sciences)
  6. orlof
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    318
    Certes, il est difficile de trouver quelque chose à moins de 150 euros.
    Mais, pour quelques dizaines d'euros de plus on peu trouver des machines toutes faites, garanties 2 ans.
    A titre d'exemple : http://www.grosbill.com/4-grosbill_n...ur_bureautique
    • Publicité
  7. orlof
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    318
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. aide pour réparation zibro kamin
    Par cruypsa dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 20h25
  2. [Blanc] Merci pour la réparation de mon lave vaisselle
    Par astroblue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 23h49
  3. [Thermique] aide pour réparation pompe a chaleur
    Par tyzone dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 23h08
  4. aide pour réparation pompe a chaleur
    Par tyzone dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2008, 22h59
  5. fer a souder pour reparation ordinateur portable
    Par cut38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2007, 15h33
