bonjour a tous je vien d'acheter un pc et j'ai un probleme d'installation de xp , ecran bleu charge et apres blocage ecran noir!!
si quelqu'un peu m'aider merci
Hello!
Et y'a marqué quoi sur l'écran bleu? A quel moment précis de l'installation de Windows XP ce plantage survient-il?
(Futura Sciences)
enfaite il charge les donnes du cd d'xp et apres il fait que de rebooté!
(Futura Sciences)
il dit jamais le meme chose defois probleme du logiciel defois il commence l'installation et reboot
le pc est neuf et le cd d'xp on la test sur un autre pc il fonctionne
Hello!
Ca serait pas un CD d'XP livré avec un PC de marque? Si c'est le cas, cette version d'XP est peut-être bridée au niveau des drivers?
PS : t'as pas de ponctuation et de caractères accentués sur ton clavier?
(Futura Sciences)
en general il commence l'installation jusqu'a 20% mais defois il commence meme pas!! j'ai regarde sur le forum d'autre personne qui on exactement le meme probleme et le souci c'est que personne la regle de la meme facon.
en faite le cd je l'ai pas eu avec le pc c'est un pote qui me la passé c'est xp pro version original
J'ai aussi essayé avec une autre version d'xp et c'est le meme problème.
Hello!
Mauvaises réponses, c'est du piratage
Essaie quand même avec une seule barrette mémoire!!
(Futura Sciences)
un CD officiel ne plante pas une machine, donc le mieux est de vous procurez un OS officiel, je pense que l'on se comprend.
J'ajoute que si cela continue sur ce thème la discussion risque de partir aux oubliettes.
le cd xp officiel peut tres bien planter une machine !
je viens d'en faire l'experience : voir
http://forums.futura-sciences.com/lo...emachines.html
il est exasperant de se faire traiter de pirate en fesant des choses tout a fait normale
on peut tres bien charger xp sur un machine avec un cd rom windows xp familial ou pro officiel et entier d'une autre machine
ensuite window xp ne marche que pour essai pendant un mois et pour etre en regle il faut l'activer sur internet en payant une nouvelle licence par carte bleue : donc puisqu'on peut payer par carte bleue pour activer , je ne vois pas ou est le probleme de copier un cdrom windows et de ne payer que quand ca marche
je dis bien avec un cdrom windows xp entier : helas beaucoup de pc neuf sont vendu avec un windows limité a l'utilisation sur la machine ou il a été vendu par tatouage du disque dur : quand on essaie de charger ces windows au rabais on a des plantages bizarre ou des message d'erreur ne donnant jamais la vraie explication
meme sans tatouage du disque dur certain cd windows sont limité a une marque ou un modele de machine
dans mon cas un cd rom windows xp neuf et officiel plantait toujours parce qu'il falait remplacer dans le bios " ide ahci" par "ide natif" ...
persone ne m'a encore expliqué ce que voulais dire ce ahci : est ce un truc utile , ou estce juste un piege a c.. pour faire croire qu'on ne peut pas charger un autre systeme
donc chaque machine peut avoir des pieges different : j'ai trouvé ma solution en cherchant avec google avec la marque et le modele exact de mon ordinateur et je suis tombé sur des forulm avec des gens ayant buté sur le meme probleme
Dernière modification par chatelot16 ; 08/03/2009 à 14h30.
Hello Chatelot!
Deux liens pour toi :
http://www.tt-hardware.com/modules.p...icle&sid=11513
et
http://fr.wikipedia.org/wiki/Advance...ller_Interface
(Futura Sciences)
Le CD est original, il a été acheté seul, donc est compatible avec tous PC.
Pour dire que sa vient pas du cd puisque je viens de réinstallé un autre PC avec ce même cd. cela vient donc de la machine en elle même. Mais comment savoir de quelle partie ???
Enfin voila
Merci de répondre assez rapidement et en justifiant le plus possible vos réponse que je comprenne le mieux possible merci d'avance
merci archeos pour cette reponse sur le ahci : ca me confirme ce que je soupconnais : ca pretend aporter un petit progres et ca rend les cdrom non bootable par example pour empecher de charger linux ....
pas mecontent de m'en etre debarassé
mais ca ne repond pas a l'autre question de mon message precedent : pourquoi traiter ce pauvre kev3918 de pirate ?
et de quoi doit on traiter ceux qui font des logiciel qui en cas d'erreur donnent des message aussi douteux que ca
alors que le bon message devrait etre simplement : windows xp ne supporte pas ahciun probleme a ete detecté et windows a ete arete pour prevenir tout dommage sur votre ordinateur
si vous voyez cet ecran d'erreur pour la premiere fois , redemarrez votre ordinateur . si cet ecran aparait encore , suivez ces etapes :
recherchez tout virus sur votre ordinateur . supprimez tout disque dur ou controleur de disque dur nouvellement installé , verifiez votre disque dur afin de vous assurer qu'il est correctement configuré et terminé .
executez chkdsk /f pour verifier la presence d'un dommage sur votre disque dur puis redemarez votre ordinateur .
information technique :
***STOP: 0x0000007b (0xf78d2524,0xc0000034,0x00000 000,0x00000000)
bien sur que ca vient de la machine : donc decrit exactement ta machine : marque , modele , quel etait le systeme d'exploitation d'origine , y a il eu des elements changé ...
Hello!
Si le CD Windows est hors de cause, ça ne peut être qu'un problème matériel!
As-tu essayé avec une seule barrette?
Peux-tu décrire cette config?
Es-tu sur de tes éventuels drivers SATA?
(Futura Sciences)
Alors pour la description de la machine, je ne vais pas être très précis
car c'est un PC que j'ai fait monté en magasin donc je n'ai pas les référence exact donc je vais vous faire une description approximative:
carte mère :gigabyte avec un socket 775
Processeur : core 2 duo à 2.66Ghz
DD: 250Go SATAII
graveur DVD en sataII
Carte graphique:Connect3D HD4850
Ram : 1 seul barette de 2Go en DDR2
demandez si vous voulez plus d'informations,je ferais mon possible pour vous répondre
Hello!
As-tu la possibilité d'emprunter une barrette de DDR2?
Je suppose que l'alimentation fait au moins 300W, donc ça passe.
As-tu vérifié dans le bios le réglage AHCI / IDE dont parle Chatelot?
Des cartes mères Gigabyte avec un socket 775, j'ose même pas imaginer le nombre de modèles! Tu peux être plus précis?
(Futura Sciences)
oui je viens de relire le message 8 , ou est le probleme ?
il dit que c'est xp version originale : il n'y a rien de reprehensible a emprunter un cdrom windows original : ca doit marcher : ce qui serait ilegal c'est de vouloir s'en servir s'en servirer sans l'activer
celui qui a acheté ce window a une clé sur l'etiquette et il peut l'activer par internet sans rien payer ( sauf si quelqu'un de mal intentionné a deja utilisé cette clé avant de vendre le cdrom ! )
celui qui veut activer un windowsXP de plus ne peut pas utiliser une 2eme fois la meme clé pour activer , mais le site microsoft propose alors de payer par carte bleue pour activer et optenir une clé differente : donc l'emprunt ou la copie du cd windows officiel n'est pas le probleme
je trouve dommage que cela ne soit jamais dit clairement : il a fallu que j'achete un windowsXP pour le decouvrir
je n'ai activé comme ca que windowsXP familial , mais je pense que c'est le meme principe pour xp pro sauf que c'est plus cher
"Il" te remercie.le cd xp officiel peut tres bien planter une machine !
C'est toi qui est exaspérant, je sais que tu es le roi de l'expérience, depuis le temps que je te croise j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte.
En tout cas, vu la description de notre ami je doute que ce soit le cas.
il y a peut etre un doute , mais pour acuser il faut une preuve !
j'ai deja eu des probleme avec windows et je me suis deja fait accuser , et je ne le supporte pas : le systeme windows , c'est mieux vaut bloquer un inocent que de laisser passer un coupable !
le bon sens ou la justice c'est plutot mieux vaut laisser passer un coupable que condamner un inocent
le pire c'est que beaucoup de gens perdent leurs temps avec des windows piraté douteux alors qu'essayer un windows officiel ne pose pas de probleme
mais j'ai l'impression de ne pas tout savoir dans le cas present ...
pas de confusion : je ne defend pas windows : un pays civilisé devrait offrir a ses citoyen un systeme d'explotation standard gratuit et efficace : pour eviter la tour de babel informatique : un pays qui laisse tout le monde patauger est un pays sous devellopé
helas pour etre dans le standard il faut payer bill gates , ou pour etre dans le gratuit on a peur de la diversité des linux
pourtant il y a moins de diference entre les different linux qu'entre windows xp et windows vista !
Attention, le CLUF de Windows précise:Source:http://www.microsoft.com/About/Legal...s/Default.aspxVous êtes autorisé à déplacer le Logiciel sur
un autre Ordinateur Station de travail. Une fois le transfert terminé, vous devez supprimer totalement le
Logiciel de l’Ordinateur Station de Travail sur lequel il était précédemment installé. Transfert à un tiers.
L’utilisateur initial du Logiciel est autorisé à transférer le présent CLUF et le Logiciel une seule fois, à
titre permanent, à un autre utilisateur final, sous réserve de ne conserver aucun exemplaire du Logiciel.
Ce transfert doit inclure le Logiciel et l’étiquette de Preuve de licence.
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
C'est surement la memoire RAM, en effet la RAM est trés sensible lors d'une installation d'un systeme d'exploitation comme Windows, normalement ton ordi est sous garantie, sinon verifie aussi ta carte graphique externe. Bon Courage
