Optimisation mémoire PC->Plus de son! est ce un hasard?
    DPserge
    Voilà j'ai un PC Fujitsu siemens avec carte mére D1495 Carte son intégrée sigmaTelC-Major audio
    J'ai optimisé la DDR à la mémoire maxi autorisée soit 3 barettes de 1Go KINGSTON DDR 400 dans les 3 slots existants;
    Bilan: un PC trés rapide mais plus de son
    Suvant les conseils de dépannage, j'ai désinstallé le driver et réinstallé celui ci sans succés; le contrôleur audio, vidéo et jeu ne peut toujours pas démarrer
    Je crains une carte son HS; y aurait il une relation avec l'augmantation de la mémoire DDR?
    Au cas où la carte son soit HS, puis je installer sans crainte de non fonctionnement une carte son dans un slot PCI dispo?
    Si oui, sachant que j'ai 2enceintes AV + caisson de basse "creative", que me conseillez vous comme matériel?
    D'avance, merci aux vieux briscards du site
    Sympathie
    Serge
    archeos
    Modérateur*
    Re : Optimisation mémoire PC->Plus de son! est ce un hasard?
    Hello!
    Cette carte apparait-elle dans l'onglet "Matériel"? ("Panneau de configuration", "Système"?)
    Windows 98 ou XP?
    (Futura Sciences)
    DPserge
    Bonjour Archeos
    Celà fait bien longtemps que je ne suis pas venu sur le site et vous êtes toujours là, fidéle au poste, vous êtes trés chouette
    Oui en développant l'arbre du gestionnaire de périphériques, , je trouve en développant la branche Contrôleurs audio, video et jeu, un icône haut parleur affûblé d'un point d'interrogation jaune SigmaTel C-Major Audio; je double clique dessus et le message suivant apparait "Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)"
    Je roule en XP Pack3
    Merci Archeos
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu vérifié si cette carte son est bien activée dans le bios?
    (Futura Sciences)
    DPserge
    Alors là je ne sais pas faire mais je ne demande qu'à connaitre si tu le veux bien
    Merci d'avance à toi ô vénéré sage du site (je reviens de Thailande et Bouddah m'influence lol...tout comme le soleil m'a tapé sur la tête)
    Sympathie
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, faut rentrer dans le bios au démarrage du PC (touche "Supp" ou "Del" ou "F1" ou "F2", voire "F10", ça dépend des cartes mères, mais en principe le nom de la touche sur laquelle il faut appuyer est inscrite sur l'écran).
    Après, faut fouiller dans les onglets et vérifier que ta carte son est bien sur "Enabled".
    (Futura Sciences)
    DPserge
    Bonjour et merci encore pour cette assistance
    J'ai atteint le BIOS avec F2; j'ai trouvé "Audio Controller" sur [Auto] et je l'ai mis sur [Enabled] puis j'ai "sauvé" la modif et redémarré l'ordi
    Toujours pas de son et dans le gestionnaire de périph/.../son /propriétés de SigmaTelC-Major Audio "Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)"
    Je relance ma canne à pêche...lol
    Thank to you Archeos in advance
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    On peut commencer par ça :
    http://support.microsoft.com/kb/943104/
    As-tu des cartes PCI additionnelles dans ce PC? Si oui, essaie en les retirant pour vérifier un possible conflit.
    (Futura Sciences)
    DPserge
    Bonsoir Archeos
    J'ai passé un bon moment sans succés avec http://support.microsoft.com/kb/943104/
    Aucune carte PCI additionnelle ajoutée-> Tous les slots PCI sont libres
    What is the issue to this problem?
    Please help me i'm so disappointed
    Sourire
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Quel driver as-tu installé? (avé le lien si possible!)
    (Futura Sciences)
    DPserge
    Bonjour amigo Archeos
    Eh bien voilà, aprés avoir surfé, je suis revenu à mes bon vieux CD systéme vendus avec le PC; j'ai réinstallé tout ce qui est relatif à la carte mére D1495 puis le driver de la carte son et...snif, rien de nouveau
    Dis moi, j'ai regardé sur cdiscount, une carte son, ce n'est vraiment pas cher par ex, pour mon systéme 2.1, j'ai vu pour une trentaine d'euros http://www.cdiscount.com/informatiqu...107010710.html
    Est ce que çà marcherait pour remplacer celle que je crois qui ne fonctionne plus?....D'accord, on n'aime pas rester sur un échec mais bon , à nos âges la cinquantaine, il faut profiter et ne pas trop s'embêter lol
    Qu'en penses tu?
    Merci d'avance amigo mio
    Serge
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Avant d'investir, essaie la détection automatique grâce à :
    http://ma-config.com/
    Installe les drivers du chipset avant ceux de la carte son.
    (Futura Sciences)
    DPserge
    lors de l'install en 1er du chipset de la carte mére le PC a rebooté et maintenant reste bloqué au démarrage J'ai pris mon portable pour communiquer
    What can i do?
    Thank's
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Commence par un ch'ti reset pour voir, puis si c'est pas mieux : démarrage mode sans échec, dernière bonne configuration connue ("F8" au démarrage)
    (Futura Sciences)
    DPserge
    OK çà a redémarré avec derniére configuration connue
    Et maintenant tatata tatata que vais je ferre eux (chanson)?
    Thank's
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ben, toujours sur "MaConfig.machin" essayer les drivers son!
    Par contre, désinstalles avant ceux précédemment installés.
    (Futura Sciences)
    DPserge
    Nécessaire fait sans succés
    Dis moi sur http://www.cdiscount.com/informatiqu...107010710.html
    que choisirais tu en pas cher? compte tenu de ma config et de mon systéme 2.1
    Thank's
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Lien pourri, ça donne ça : "The requested resource could not be found"
    (Futura Sciences)
    DPserge
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    A 6.90€, tu risques pas grand chose!
    (Futura Sciences)
    DPserge
    Je vais essayer Je t'en dirais ders nouvelles En tout cas merci pour ton assistance soutenue même si on ne gagne pas à tous les coups et puis si entretemps tu as la science infuse je suis preneur
    Au modérateur: Merci de laisser la discussion ouverte le temps que je reçoive ma carte son et que je rende compte de son bon fonctionnement au bien dévoué Archeos
    DPserge
    Bonsoir archeos, Cà va , j'ai du son mais seulement par le lecteur CD ou par l'ordi sur ADSLTV par ex; mais les parties sont grisées dans l'onglet Volume de la fenêtre "propriétés du son et périphériques audio" avec la mention "aucun périphérique audio"
    Je n'ai pas de sons windows Copnnais tu l'astuce? merci pour ta lumiére
    Sympathie
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je suppose que tu as installé une carte son sur un port PCi. As-tu désinstallé celle intégré à ta carte mère dans le bios?
    (Futura Sciences)
    DPserge
    Oui c'est fait; J'ai installé la carte PCI son de Cdiscount à 6 et quelques euros et elle fonctionne bien sauf pour ce que je t'ai dit à savoir les parties sont grisées dans l'onglet Volume de la fenêtre "propriétés du son et périphériques audio" avec la mention "aucun périphérique audio"
    Je n'ai pas de sons windows Connais tu l'astuce? merci pour ta lumiére
    Sympathie
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu désinstallé tes anciens drivers?
    (Futura Sciences)
    DPserge
    Oui j'ai désinstallé la carte son intégrée sigmaTelC-Major audio par le gestionnaire de périphériques
    J'ai aussi désactiver "desable" dans le BIOS
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Depuis le début, on a des problèmes de drivers sur cette config (en fait, j'suis franchement pas certain que ta carte mère intégrée soit HS).
    Installes et lances CCleaner :
    http://www.ccleaner.com/download
    (Fais gaffe à ne pas installer la barre Yahoo (?) que CCleaner veut absolument te refourguer).
    Tu désinstalles tout ce qui a un rapport avec tes deux cartes sons.
    Tu lances un nettoyage du registre (plusieurs fois à la suite, jusqu'à ce que CCleaner ne trouve plus d'erreurs).
    Pendant que t'es là, profites-en pour lancer un nettoyage du disque (c'est surprenant ce qu'on peut accumuler comme trucs inutiles sur un PC!).
    Tu redémarres et tu réinstalles militairement (comme c'est marqué dans le manuel!) ta nouvelle carte son.
    (Futura Sciences)
    DPserge
    Bonsoir Archeos
    Cà y est , tout est "clean" c'est le cas de le dire, grâce à tes précieux conseils
    Merci mille fois
    Allez, je crois que l'on peut, Dieu du site, fermer cette discussion
    Merci à son existence
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    (Futura Sciences)
  1. Est-ce que le hasard existe vraiment ?
    Par caribou.volant dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 171
    Dernier message: 16/09/2010, 17h28
  2. Optimisation mémoire
    Par inviteec8a8988 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/07/2008, 21h31
  3. A quoi sert l'univers? L'apparition de l'homme est-il un hasard?
    Par invite33b26c8f dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/11/2007, 17h06
  4. Sondage, est-ce que le hasard existe ?
    Par glevesque dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 48
    Dernier message: 23/03/2005, 21h24
