  • Login:
+ Répondre à la discussion
problème au démarrage: disque dur non reconnu
  1. ikki44
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    24
    Messages
    78
    voila j'ai un problème depuis hier sur mon pc portable (asus Z83T), au démarrage il fait un bruit qu'il ne fait jamais et m'affiche la phrase suivante: "reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key"
    Je suis donc allé voir dans le bios, il m'affiche les infos suivantes:
    primary IDE Master : not detected
    secondary IDE master: TSSTcorpCD/DVDW TS
    third IDE MAster: not detected
    fourth IDE master: not detected
    donc mon DD n'est pas détecté, je me dis qu'il peut y avoir un fil de débranché dessus. j'ai donc enlevé le cache du DD: mais ensuite j'arrive pas à enlever mon DD, et vu que j'ai peur de casser quelquechose j'ai pas trop envie de forcer...
    Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'aider.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. sankaman77
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    31
    Re : problème au démarrage: disque dur non reconnu
    Salut.
    selon ton pc, il y a plusieurs moyens de le virer.
    soit tu coulisse le disque dur vers l'arriere et apres ca vien tout seul.
    ou soit il y a un adaptateur qui transforme ton sata en une prise compatible avec ton portable et la, soit tu coulisse vers l'arriere soit le disque se souleve au niveau de la prise (c'est assez dur a expliquer)
    mais t'inquiete pas, il faut le vouloir pour casser quelque chose, si tu vois que ca force, c'est que c'est pas normal.
    Verifie aussi que tu n'aurais pas oublié une vis cachée, ils sont baleze pour ca dans les portables.
    Ensuite, soit tu change ton disque dur (tu peux même tester avec un 3.5" si c'est du Sata) et ca marche, donc met un DD neuf
    ou soit ca fait pareil, pas reconnu dans le bios et ta Carte mère est morte.
  3. ikki44
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    24
    Messages
    78
    salut et merci pour la réponse.
    j'ai finalement réussi à enlever mon DD, c'était pas compliqué je m'y prenais mal. je pensais trouver des fils branchés dessus, mais rien de tout ca, il est directement emboité dans une sorte de circuit imprimé...
    après tu as raison je vais faire les tests que tu me dis, n'empêche je reste septique sur un pc qui lâche comme ca au bout de deux ans et sans maltraitance de ma part...
  4. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    L'électronique est quelque chose qui peut lacher à n'importe quel moment.
    Estime toi heureux d'avoir pu utiliser pendant 2 ans sans problème. D'autres n'ont pas eu autant de chance que toi. Ils ont eu des problèmes pendant la période de garantie (à première vue bonne chose parce que ça ne leur couterait rien), mais sauf que les appels aux SAV ne sont pas gratuits (et ça leur a couté énormement, surtout lorsque le problème est répétitif)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. disque dur non reconnu
    Par Lucie10 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2009, 16h24
  2. Disque dur non reconnu
    Par cavapas dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2007, 11h40
  3. Disque dur non reconnu
    Par frogway dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/08/2006, 17h54
  4. disque dur non reconnu
    Par menouer dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2006, 14h33
  5. problème à l'instal de XP mon disque dur n'est pas reconnu
    Par Canderel dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2004, 17h32
