Protection carte SD
Protection carte SD
    wakrime
    Protection carte SD
    J'ai une carte SD neuve 4G. Quand je la mets dans le lecteur, j'ai un message de carte protégé en écriture.
    Il ne s'agit pas du loquet sur le côté pour sécuriser ou enlever la sécurité.
    J'ai tout essayé et je me demande s'il ne s'agit pas d'un réglage au niveau du registre qui interdirait l'écriture sur les carte SD par mesure de sécurité.
    merci de votre aide
    Windows Vista
    Dernière modification par wakrime ; 12/06/2009 à 20h39. Motif: faute
    wakrime
    Re : Protection carte SD
    Citation Envoyé par wakrime Voir le message
    merci de votre aide
    Windows Vista
    A moins qu'il n'y ait une limite à la capacité traité par le lecteur de mon portable !?!?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, il dit quoi là-dessus le manuel?
    (Futura Sciences)
    invite765ebf8d
    il est possible de la bloquer via les menus de l'appareil photo. donc à débloquer au même endroit.
    (si j'ai bien compris le problème)
    wakrime
    Bonjour tout le monde,
    Je passe un peu tard d'où la réponse tardive. J'ai ramené la carte au revendeur pour la changer et rien yn'y fait.
    Je ne comprend pas bien l'histoire du menu appareil. Je vais essayer ce soir mais je ne vois pas vraiment en quoi ceci peut être la cause puisque la carte est sous plastique et n'a jamais transité par un appreil quelconque.
    Pour la question d'Archeos, je n'en sais fichtre rien et je vais regarder sur le net... mais c'est un HP qui a à peine un an alors ....
    invitebdd610e6
    Ton lecteur de cartes est bien compatible SDHC?
    wakrime
    Salut Coolcat :
    Je n'en sais rien. Comment le savoir ?
    yoda1234
    en lisant la notice d'utilisation de ta machine, en regardant sur le net ou en nous donnant la marque et la référence précise de ton appareil.
    D'ailleurs, il aurait été judicieux de donner toutes les marques et références des différents éléments constituant le problème.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitebdd610e6
    Salut Coolcat :
    Ca doit être marqué dessus (logo).
    Les "anciens" lecteurs n'acceptent que des cartes de max. 2 Go
    Extrait de Wikipedia :
    Attention, un équipement pouvant recevoir une carte SD de haute capacité (c'est-à-dire supérieure à 2 Go) doit clairement mentionner cette compatibilité. Tout appareil sur lequel rien n’est indiqué est donc incompatible.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_SD
    wakrime
    Merci pour toutes ces précisions.
    Je regarderai de plus près ce soir et vous tiendrai au courant.
    Mais une chose m'interpelle déjà : si les anciens lecteurs n'acceptent pas de cartes au delà de 2G, pourquoi mon portable qui date d'à peine un an n'a pas accepté une carte de 2G.
    Ceci dit, j'arrête là et attends de vous donner toutes les infos avec précision.
    1001 fois merci
    wakrime
    Re...
    Voilà le résultat de mon investigation :
    Il est écrit au dessus du lecteur carte :
    SD.MS/Pro.MMC.XD
    Il s'agit d'un HP Pavillion DV9000
    Je présume qu'il ne peut lire les SDHC !!!!
    wizz
    il ne faut pas présumer
    il faut vérifier et confirmer
    va donc voir le manuel ou le site constructeur
    wakrime
    Je présume dans la mesure où ce n'est pas marqué SDHC. Il ne lit toujours pas ma carte 4G...
    Sur le site du constructeur il n'y a pas plus ...
    http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...reg_R1002_FRFR
    wizz
    il ne te reste plus qu'à acheter un lecteur de cartes
    fais attention. Tous ne se valent pas
    http://www.lesnumeriques.com/article-319.html
    c'est "vieux", mais le principe est toujours valable
    de plus, si jamais tu as acheté une carte SD de compet (genre 133x ou 200x), ce serait domage d'être limité par le lecteur
    wakrime
    Merci à tous
  1. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h08
  2. Carte acquision video ou carte fire wire ?
    Par invitec368e7d7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2007, 12h38
  3. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
  4. conflit carte tuner et carte radeon 9100 (serie)
    Par invite756b7e38 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2005, 18h44
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 20h41
