  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 33
pc s'éteint tout seul sans prendre le temps de quitter windows...
  1. coyote56
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    29
    Messages
    17
    alors voici mon problème:
    Mon pc se coupe, une fois le démarrage lancé, au bout de quelques secondes... ça varie... il peut couper plusieurs fois avant d'arriver à windows
    Alors au bout de plusieurs minutes de lancement pour essayer d'atteindre windows, je lance un scan d'avast pour voir si il y a quelques choses d'anormal et rien n'apparait et lorsque je vérifie la température elle est bonne aussi
    J'avais également enlever la dernière barrette mémoire que j'avais rajoutée et toujours le même problème...
    Si vous avez des pistes pour mon problème, je serais vraiment ravi
    Problème d'alimentation?
    Voici ma config:
    Windows xp pro service pack 3
    AMD Athlon 64 3500+ 2.21GHz
    1Go RAM
    Merci d'avance pour toutes vos réponses
    coyote56
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. serrepate
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    54
    Messages
    1 190
    Re : pc s'éteint tout seul sans prendre le temps de quitter windows...
    bonsoir,
    tu dis avoir retiré la barrette mémoire que tu avais ajoutée.
    - vérifies ton connecteur d'alim sur le dd, il a pu bouger si tu as du batailler dans ce secteur.
    - vérifies aussi si rien ne bloque le fonctionnement des ventilateurs (processeur et carte vidéo).
    - vérifies si le ventillo de l'alim fonctionne (
    de plus un coup de "soufflette" (bombe à air tenue verticalement tête en haut ) pour chasser la poussière ne peut pas nuire.
    si tout te semble ok, maintenant il faudrait pouvoir distinguer ce qui pourrait être d'origine matériel de ce qui pourrait être d'origine logiciel.
    si par chance tu dispose d'une distribution live de Linux, c'est un moyen de vérifier si coté matériel tout fonctionne correctement (sans rien installer sur ton dd).
    si ce n'est pas le cas, regarde du coté de l'alim si les tentions sont correctes.
    en attendant tes retour
  3. coyote56
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    29
    Messages
    17
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    bonsoir,
    - vérifies ton connecteur d'alim sur le dd, il a pu bouger si tu as du batailler dans ce secteur. ---> connecteur d'alim bien branché
    - vérifies aussi si rien ne bloque le fonctionnement des ventilateurs (processeur et carte vidéo). ---> ok
    - vérifies si le ventillo de l'alim fonctionne ---> pas eu le temps encore de voir ça mais je vais m'y plonger
    de plus un coup de "soufflette" (bombe à air tenue verticalement tête en haut ) pour chasser la poussière ne peut pas nuire. ---> ok également
    Ayant réussi à redémarrer mon pc après des dizaines de démarrage, je peux enfin prendre le temps de répondre
    Tout d'abord, merci d'avoir pris de ton temps pour m'aider
    Pour ce qui est des connecteurs et du dépoussiérage c'est tout bon.
    Il me reste juste à vérifier le ventilo de l'alim:
    Faut-il ouvrir complètement le boitier alimentation ou peut on savoir si le ventilo tourne sans démonter le boitier? Car en mettant ma main juste à l'arrière du boitier d'alim, je sens un léger filet d'air arrivé...
    Pour ce qui est des tensions d'alim et les températures, voici ce que pc wizard m'indique:
    Tension CPU: 1.42 V
    Tension +3.3 V: 3.33 V
    Tension +12 V: 9.40 V
    ventilateur processeur: 3308 rpm
    t° processeur: 33°C
    t° carte mère: 30°C
    t° alim. : 33°C
    AMD Athlon 64(Diode): 26°C
    GPU(NVIDIA GeForce 6600 GT) température: 55°C
    Disque Dur (ST3250824A) 41°C
    Activité du processeur à 5%
    Voilà, j'éspère que ça te guidera.
    Si t'as besoin d'autres infos, dis moi
    Maintenant que mon pc est allumé je suis pas près de l'éteindre
    En te remerciant par avance.
    Coyote56
  4. serrepate
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    54
    Messages
    1 190
    l'intérieure de l'alim son ventillo aussi ont tendance à s'empoussiérer, donc à moins bien refroidir.
    un bon coup de soufflette permet de dépoussiérer, une mauvaise ventilation fatigue les composants, avec le temps,
    tu peux le faire sans ouvrir l'alim, mais sache que la poussière va se rependre ailleurs, (l'aspirateur est à déconseiller électrostatique).
    tu fais l'alim, l'intérieur du pc ensuite, en dehors de l'appartement c'est mieux...............
    9.4v pour le 12v, c'est pas bon!
    le 5v n'est pas mesuré?
    un appareil de mesure serait le bienvenu pour corroborer la mesure faite par ta carte, s'il dit pareil, cela signifie sans doute que ton alim est fatiguée (condos chimiques bombés?)
    vérifies le 5v et le 12v c'est important.
    sous tention entre
    un fil noir et un rouge=5v
    un fil noir et un jaune=12v
    un fil noir et un orange=-12v
    (sur un connecteur inutilisé par exemple)
  5. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    à cette tension, ton ordi serait planté depuis bien bien bien longtemps
    N'aurais tu pas un PC de marque? genre Dell, Acer, etc....
    Sinon, essaie de lire les info avec un autre logiciel
  6. coyote56
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    29
    Messages
    17
    sous tention entre
    Bonjour, merci pour les infos
    alors j'ai nettoyé tous ce que j'ai pu avec un pinceau et une souflette dans les endroits un peu délicat.
    Sinon pour la mesure des tensions dés que je branche le voltmètre entre 2 fils ça coupe mon pc... Donc j'ai pas de mesure.
    Est ce que je pourrais mesurer les tensions directement sur la prise 20 broches qui va sur la carte mère, pc en route?
    coyote56
    • Publicité
  7. coyote56
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    29
    Messages
    17
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    j'ai un AMD Athlon 64 3500+ @ 2200MHz
    Sinon j'ai utilisé everest et speedfan et ces 2 logiciels m'indiquent également une tension de 9.3V pour 12v...
    Serait-il temps de changer mon alimentation?
    Si oui quelle alimentation devrais-je prendre pour ne plus avoir de soucis?
    Merci à tous pour vos réponses
    coyote56
  8. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    il manque une réponse à cette question
  9. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 326
    Hello!
    Citation Envoyé par coyote56 Voir le message
    ...Sinon pour la mesure des tensions dés que je branche le voltmètre entre 2 fils ça coupe mon pc...
    T'es sur du réglage de ton multimètre?
    Sinon, pour les tensions, c'est là :
    http://www.world-informatique.com/pa...ir.html?qid=56
    (Futura Sciences)
  10. mathdalsace
    Date d'inscription
    juin 2009
    Localisation
    bas-rhin
    Âge
    17
    Messages
    50
    Yoch,
    En mode sans échec sa fonctionne? (dans ce cas-là relance ton système, c'est un pilote qui merde). Sinon relance quand même le système (après avoir sauvegarder les films pornos bien sur, non j'rigole) c'est peut-être une merde qui est dans ton système mais que ton logiciel anti-virus ne connait pas.
    Bonne chance et à bientôt.
    • Publicité
  11. coyote56
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    29
    Messages
    17
    Ah oui désolé
    Mon pc est un asus
    voici le lien pour ma carte mère: http://www.asrock.com/mb/overview.as...4G-SATA2&s=939
  12. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 326
    Hello!
    Asus commercialise des PC avec des cartes mères Asrock? Je sais bien que c'est la même maison, mais, en principe, pas la même gamme!
    (Futura Sciences)
  13. shaddock91
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Messages
    2 479
    Bonsoir. J'ai eu un problème similaire... C'était l'alim qui était fatiguée. J'ai opté pour un modèle un peu + puissant. Depuis, plus de problème.
  14. coyote56
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    29
    Messages
    17
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Merci beaucoup pour le lien ça va bien m'aider
    Pour le multimètre je l'ai mis sur 20V en DC donc je pense que c'est bon?
    Je vous tiens au courant pour les mesures.
    cordialement.
    • Publicité
  15. coyote56
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    29
    Messages
    17
    Hello!
    Je l'ai fais monté chez un spécialiste à l'époque, je l'ai acheté en juin 2006.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. pc qui s'eteint tout seul
    Par keupon69 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/02/2012, 19h57
  2. Mon pc s'éteint tout seul
    Par tiji35 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/08/2007, 22h28
  3. pc qui s'eteint tout seul
    Par sguillaume dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2007, 18h30
  4. écran qui s'éteint tout seul... sans etre réellement éteint
    Par Tonin33 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2006, 19h44
  5. PC s'éteint tout seul
    Par Piafou63 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/06/2006, 22h26
