moniteur fusible claque
    claude30
    Sur ce HAIER 22 pouces un fusible cms marqué S (quelle valeur ?)
    Fusible coupé
    J'en ai remis un de 1 A :
    Apparition 2 secondes de NO SIGNAL puis plus rien
    Fusible à nouveau coupé
    Je n'ose pas en mettre un plus fort
    Qu'en pensez vous
    Merci pour vos réponses
    eric mag
    Re : moniteur fusible claque
    les fusibles standard montés sur les moniteurs sont des 2.5A.
    certains 20" et plus sont en 4 ou 5 A.
    à cause des pics de courant dus à l'allumage/extinction/changements de modes.
    claude30
    Merci eric mag
    Je vais essayer jusqu'à 5 A
    bonne journée
    claude30
    Salut eric mag
    Fusible 4 A ok ne fond plus
    Le phénomène reste le même :
    apparition 2 secondes de NO SIGNAL puis plus rien
    Sur la carte inverter CI BIT3715 dont je n'arrive pas à trouver le datasheet sur le Net
    Quelqu'un l'aurait t il?
    eric mag
    si tu as "no signal", c'est que le cable vidéo n'est pas branché.
    donc le moniteur le détecte et s'éteint. normal
    et si tu le branchais
    claude30
    Salut eric mag
    Bien sûr je l'avais branché sur PC mais là écran noir
    Merci pour ton aide
    Je viens de récupérer le datasheet du BIT je te tiendrai au courant
    eric mag
    si le cable extérieur est branché, il faut voir dedans...
    n'as tu pas créé un faux contact ou oublié de remettre un fil en remontant???
    regarde aussi les prises: il est très facile d'enfoncer un contact, et donc ensuite bonjour les problèmes
  1. Réparer ampli JVC - fusible claque
    Par sergepif dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2009, 18h48
  2. [Brun] Fusible moniteur LCD qui claque [résolu]
    Par invitefff87fc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 22h32
  3. [Divers] fusible claque sur TV sanyo.Que faire?
    Par invite6886442b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 08h54
  4. [Brun] fusible claque tv WILSON 36cm
    Par invite0e3eb697 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 17h37
  5. Fusible qui claque sur TV Sony
    Par invite00d8e452 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2005, 10h47
