  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Ecran LCD Packard Bell - S'allume 2 sec. puis s'éteint !
  1. stbx
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    39
    Messages
    22
    Voici mon problème. J'ai un écran Packard Bell Maestro 221W (bien entendu plus sous garantie) qui s'allume parfaitement mais s'éteind au bout de quelques secondes. Par contre il ne se met pas en veille (la diode reste bleue et non orange comme en veille). Si je débranche le câble VGA ou le câble électrique (ou simplement en utilisant le bouton power) et que je rebranche j'ai de nouveau l'image quelques secondes.
    -Il ne s'agit pas d'un problème de rétroéclairage car il n'y a vraiment rien d'affiché (même de manière très sombre).
    - J'ai entièrement démonté le moniteur et n'ai constaté aucun problème de condo gonflé ou de trace quelconque de surchauffe ou de court circuit.
    J'avoue que je ne vois plus trop où m'orienter pour comprendre ce qui peut poser problème...
    Merci de votre aide !
    • Publicité
  2. stbx
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    39
    Messages
    22
    Re : Ecran LCD Packard Bell - S'allume 2 sec. puis s'éteind !
    Après de nouveaux essais en plein jour, contrairement à ce que j'écrivais dans le 1er message , on peut voir l'image très très sombre...
    Est-ce que ça pourrait être l'inverter qui fonctionne quelques secondes puis lache ?
  3. serrepate
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    55
    Messages
    1 246
    des photos des carte recto/verso stp merci.
  4. serrepate
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    55
    Messages
    1 246
    suite
    tu pourras peut être trouver de la doc, là
    http://repair4laptop.org/disassembly_packard_bell.html
  5. lami64
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    11
    Re : Ecran LCD Packard Bell - S'allume 2 sec. puis s'éteint !
    j'ai un écran LCD du même nom X221W AS mais de marque ACER.
    Il s'allume 2 secondes puis s'éteint. J'ai trouvé sur la platine alimentation 2 condensateurs gonflés : 10V 470µ et 25V 220µ. Une fois remplacés la panne ne s'est pas éliminée. Par contre quelques traces de chauffe localisée sur circuit.
    Je vais re-démonter et voir si mes 2 condensateurs ne sont pas regonflés, faire des photos.
    Quelqu'un a t-il eu ce type de panne résolue?
    D'avance merci à tous.
    • Publicité
  6. lami64
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    11
    Bonsoir à tous,
    Voilà mon écran Pièce jointe 189888
    La carte alim à gauche Pièce jointe 189889
    L'écran s'allume une seconde si coupure avec inter. (opération reconductible x fois)
    J'ai remplacé deux condos (gonflés situés en haut à gauche).
    Maintenant l’écran reste noir. Quelqu'un a t-il eu ce problème et comment dépanner ?
    Merci d'avance.
  7. eric mag
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    335
    Citation Envoyé par stbx Voir le message
    ca ressemble fort à un inverter avec un condo qui lache...
    une fois le condo chargé, coupure...
  8. lami64
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    11
    Oui, j'ai remplacé les 2 condos apparemment défectueux sans succès. Quelqu'un a t-il eu ce cas et quoi remplacer d'autre sur cette alim.?
  9. serrepate
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    55
    Messages
    1 246
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    .......12/09/2009 ............des photos des carte"s" recto/verso stp merci.
    lami64 29/07/2012, 00h02 Re : Ecran LCD Packard Bell - S'allume 2 sec. puis s'éteint !
    ........ Voilà mon écran Pièce jointe 189888 La carte alim à gauche Pièce jointe 189889...........
    on ne peut y accéder! essayes tes liens tels que tu les donnes et tu le constateras.
    respectes la procédure du forum s.t.p. et re-postes les (avant que ne s'écoulent prét de 3 ans!!!!!!!!) quand même, merci
    pas facile de t'aider dans ces conditions de disette d'info
  10. lami64
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    11
    Bonjour et désolé j'ai pourtant visionné mes photos sur le forum. j'essaye à nouveau
    Images attachées
  11. lami64
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    11
    Red face Re : Ecran LCD Packard Bell - S'allume 2 sec. puis s'éteint !
    Là je viens de voir que mes pièces jointes sont visibles mais effectivement sur le message du 29/07/12, elles ne le sont plus.
  12. serrepate
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    55
    Messages
    1 246
    bonsoir,
    on dirait qu'il y a un condo dont le haut parait enfoncé, le plus en haut à droite, pour le reste, c'est flou
    tu pourrais peut être refaire des images avec un scanner à plat, de chacune des cartes isolément, coté pistes aussi.
    en n'oubliant pas que c'est toi qui as la carte en main et que nous on ne voit que, par les images faites et les infos données.
    il y a peut être des info sur une étiquette du coté piste où figure la référence de la carte ................. pour trouver son schéma.
  13. lami64
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    11
    Bonjour et merci de votre réponse. Le condo cité, c'est l'un des deux que j'ai remplacés. Il semble que la panne, depuis, a évolué car le moniteur reste noir alors qu'avant il affichait le bureau durant une ou deux secondes.
    J'ai scanné la carte (pièce jointe).
    Quel composant changer ou quoi mesurer ?
    Merci de vos conseils.
    Fichiers attachés
  14. lami64
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    11
    SUITE : Je renvoie en scanner photo à la place des PDF précédents et copie la référence
    Carte alim. moniteur ACER : 2012 08 03 carte moniteur Photo029.pdf
    P/N : AS05B5E0408
    P005B0408A71100938
    merci encore
    (au dos de la carte, copier coller plus facile si besoin).
  15. lami64
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    11
    Scan en type photo peut-être plus clair 2012 08 03 carte moniteur Photo031.jpg
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. ecran ft500 packard bell s'allume 2 secondes
    Par frenchy371 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2011, 12h01
  2. [Brun] LCD s'allume quelques secondes puis écran noir...
    Par stbx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 20h10
  3. [Brun] écran packard bell s'allume puis s'éteind
    Par gangstas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 16h42
  4. [Brun] inverter lcd packard bell
    Par aladin13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 15h31
  5. [Brun] ecran packard bell
    Par gautierde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 07h08
