pc reste éteint suite échange mémoire - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 92
    DAUDET78
    Re : pc reste éteint suite échange mémoire
    tu vas sur le connecteur qui va sur la face avant (liaison HP, reset, power, LED HD). Sur le connecteur deux points qui est marqué "power" tu fais un court jus. les ventilateurs démarrent, tu as des Bips ?
    J'aime pas le Grec
    philgood1968
    Si tu veux dire shunte le bouton de demarrage c'est fait ..... aucun resultat
    DAUDET78
    Sur le bouton de démarrage, par rapport au chassis, tu dois avoir 5V sur une borne et 5V sur l'autre. Is it ?
    sur la pin 9 tu dois avoir 5V?
    J'aime pas le Grec
    invitec6d277c3
    Ta carte mère ne supporte que de la DDR266 soit PC2100.
    La PC2700 risque de ne pas fonctionner.
    Peut-être l'ancienne barrette est HS (électricité statique ?).
    Je conseille de mettre 2 PC2100 512M.
    Ainsi tu pourras ré-essayer dans l'ancienne config avec 1 seule nouvelle barrette (essaie les 2 slots séparément, l'un après l'autre).
    Je reste persuadé que c'est un pb MEM.
    philgood1968
    J'ai essaye de remettre l'ancienne carte mem et ca ne demarre pas .
    J'ai rechercher par rapport a ma carte mere est elle supporte le PC2700
    Cdt
    philgood1968
    Pour la pin 9 je regarderait ce soir si je peut.
    ZeWeLL
    Salut !
    Les petits contacts des connecteurs DDR sont-ils en bon état ?
    J'ai déjà vu ce problème et ça pourrait ressembler à ton cas...
    a+
    philgood1968
    J'ai essayer sur le deuxieme slot sans resultat
    Cdt
    invite61786235
    avant de redemarer mets ton bios a "zero"
    tu enleve la pile de la carte mere et tu attend 24h
    ensuite tu replace la pile et tu redemarre
    j ai eu un probleme du meme style sauf que c etait avec le disque dur
    ca a resulut mon probleme
    a+
    archeos
    Modérateur*
    Hello JDP1!
    As-tu vu les posts #4 et 8?
    (Futura Sciences)
    invite61786235
    oups
    pas fait attention qu 'il ya plusieurs pages donc
    je vais relire du debut
    invitec6d277c3
    Pour le délai de retrait de la batterie, il me semble qu'il faille attendre assez longtemps. Est-ce que cela a été le cas ? (Disons 8h)
    philgood1968
    Non j'ai atendu 1H
    On m'avait dis le temps de l'apero je savais pas qu'il fallait comprendre 24H
    Je recommence ce soir
    invitec6d277c3
    Je reviens sur le support de la PC2700:
    Dans le manuel il est précisé support de DDR266 seulement.
    http://europe.giga-byte.com/FileList...niversal_f.pdf
    De plus, la description du reset CMOS y figure (notamment pour le redémarrage après le reset).
    Le temps de retrait de la pile est de 10mn.
    invitec6d277c3
    Attention: l'adresse que j'ai donnée est doublée quand on clicke dessus - désolé.
    invitec6d277c3
    Autre idée: une pile HS pourrait-elle empêcher le redémarrage du PC ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Raoul95 Voir le message
    Heureusement, non!
    (Futura Sciences)
    invite61786235
    le lien ne marche pas
    invitec6d277c3
    Le manuel...
    philgood1968
    Un truc que je comprend pas si la barrette n'etait pas compatible le PC aurait du biper au demarage ????
    Alors que la rien de rien !!!
    Mettre une PC2700 a la place de PC2100 ça fait quoi ????
    invitec6d277c3
    En principe, oui cela aurait dû bipper. Est-ce que tu as déjà entendu ton PC bipper au démarrage (1 bip) ?
    Pour la MEM, cela dépend si ton BIOS sait reconnaître ce type de mémoire et ajuster les bons paramètres de timings (RAS, CAS ...).
    Ce qui est sûr, c'est qu'il n'utilisera pas les possibilités de cette nouvelle RAM (nivellement par le bas).
    philgood1968
    Non le probleme est la .....il n'y as eu aucun bip rien dés que j'ai monté la barrette il n'a plus rien fait.
    invite61786235
    en fait ton pc il fait quoi quand tu l allume?
    a l'ecran tu as quoi de marqué
    philgood1968
    Ben justement il se passe rien de rien .
    pas de bip aucun voyant rien
    l'ecran lui affiche pas de signal comme quand le PC est eteind.
    invitec6d277c3
    Ma question concernant le bip au démarrage était pour le cas normal (quand il fonctionnait). Il y a toujours un bip.
    Ceci pour ne pas chercher un faux problème.
    philgood1968
    Oui pardon quand il fonctionnait il bipait au demarrage.
    invitec6d277c3
    Autre idée: mettre une seule barrette de ton ancienne RAM et appuyer longuement sur le bouton de démarrage (30sec env).
    Essayer les 2 slots de mémoire.
    invite61786235
    peu tu acceder au setup?
    philgood1968
    J'accede a rien du tout.
    Je vais essayer ce soir avec l'ancienne barrette pour voir.
    invite61786235
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    je pense qu'il faut que tu debranche ton alime de ta carte mere
    et que tu passe un coup de souflette
    j ai vu que tu avait verifié le bloc d'alimentation
    donc il faut verifier a la connection
  1. [Brun] Autoradio NEOM A3000 reste allumé avec contact éteint
    Par invite0e761782 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 03h31
  2. Urgent, problème suite à un effacement de mémoire
    Par invite7dffce09 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2007, 21h27
  3. lors de vente tour, reste-t-il mots passe dans barettes mémoire ?
    Par Cornemuse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/03/2007, 10h50
  4. éteint en ébulition
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 17h12
