J'aimerai bien savoir s'il existe un moyen de récupérer les données d'un disque dur défectueux ( non détecté par le pc même branché comme disque dur externe)
Type : IDE pour micro-portable
A défault ,est ce qu'il y a une méthode pour l'ouvrir
Hello!
Si tu l'ouvres dans ton garage (ou ta salle de bains!), c'est mort!
Comme ce disque n'est pas détecté, c'est certainement l'électronique qui a lâché. Deux solutions : soit tu le confies à une entreprise spécialisée (généralement efficace, mais pas gratuit) soit tu te débrouilles pour trouver le même disque en état de marche et tu échanges la carte électronique.
(Futura Sciences)
20/11/2009 - 14h34
yassinefugi
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
25
Messages
155
Re : Disque dur defectueux
Envoyé par archeos
Hello!
Merci de votre réponse, mais je pense que le problème est mécanique; le disque est tombé par terre, une fois que je le branche comme un disque dur externe, le moteur essaye de tourner mais il se bloque qq part, et après 4 essayes , le disque tourne normal, mais une lampe rouge s'allume, et je n'ai pas de lecture!! > le pc ne le détecte pas
J'ai des documents de trés grande importance, pour cela je cherche à le dépanner ou un moyen pour les restaurer
20/11/2009 - 14h40
Faith
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Paris
Âge
33
Messages
8 337
Envoyé par yassinefugi
Alors pas de soucis, il suffit d'aller les récupérer sur ta dernière sauvegarde...
20/11/2009 - 15h06
yassinefugi
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
25
Messages
155
Envoyé par Faith
comment faire si le disque dur n'est pas détecté par le PC?
Le principe des sauvegardes, c'est qu'elles doivent être faites avant les crash... Si tes données sont si importantes, il semble évident que tu as pensé à faire des sauvegardes, non ?
A l'origine, mon post est juste un rappel de cette évidence oubliée par tant de monde: si on tient à quelque chose, on en fait une sauvegarde (ou même plusieurs, perso je tourne sur 2 sauvegardes).
Et on a beau le rappeler à chaque fois, il y a toujours autant de gens qui perdent leurs données
Sinon pour ton problème la solution t'a été donnée: contacte une entreprise spécialisée. Ca coute vraiment cher, mais si tes données sont effectivement importantes, c'est ton seul moyen.
20/11/2009 - 15h42
yassinefugi
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
25
Messages
155
Envoyé par Faith
Pour la sauvegarde , tu as raison, et malheureusement le disque a tombé par terre, le moment ou j'etais entraine de copier mes données sur un autre disque dur, donc j'ai réussi à copier les données de A à D , et le reste s'est interrompu.
Savez-vous combien coute la restauration des données ? connaissez-vous une bonne entreprise en france ??
20/11/2009 - 15h46
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
56
Messages
9 791
Hello!
Comment est alimenté ce disque dur? As-tu essayé avec une alimentation externe? Sinon, comment tu fais pour avoir un DD en A:?!!
(Futura Sciences)
20/11/2009 - 15h54
Faith
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Paris
Âge
33
Messages
8 337
Hello!
Le disque dur est de marque HITACHI (Travelstar)pour un pc portable de type IDE,
Vous pensez que le pb est dans la carte électronique??
peut être? mais une fois que je le connecte comme un disque dur externe; j'entends un son de crochage du moteur, ce son se repte 4 fois, et apres ça, le moteur tourne normal; mais une lampe rouge s'alimente; et le pc n'arrive pas à détecter le disque dur externe
20/11/2009 - 16h12
yassinefugi
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
25
Messages
155
Je pense que c'est la tête de lecture qui se bloque
