Mon ordinateur ne démarre plus. La led située sur la carte mère (Asus A8V-VM) clignote (fréquence estimée à une dizaine de HZ). Tout ce que j'ai pu trouver sur le site de Asus, c'est que ce clignotement signifie qu'il y a un problème (génial comme info !), mais sans plus de précisions.
Est-ce réparable ?
Est-ce que ça vient de l'alim ?
De la CM ?
D'autre chose ?
Merci de m'aider.
Pour le RESET BIOS, voir page 1-19 du manuel en français.
Pour la LED (page 1-5) qui "clignote", sa fonction est de préciser si le système est sous tension ou non, un moyen de vous dire "débranchez le cordon d'alimentation avant de ..... ", donc, si clignotement, forte probabilité d'un problème d'alimentation.
Vérifier si la connexion de l'alimentation sur la carte mère est correcte et dépourvue de dépôt gras (selon l'environnement et surtout si fumeur).
Si le problème continue, essayer avec une autre alimentation ou tester la votre ailleurs.
Une fois l'alimentation mise hors cause, le diagnostic est évident.
J'ai déjà vu aussi un remède pour défaut d'alimentation qui consiste à débrancher le cordon secteur et garder enfoncé le bouton power de l'ordinateur pendant 10 à 15 secondes, ceci ayant pour effet un "reset" de l'alimentation et autorisant le redémarrage après, mais cette situation est généralement présente lors de manipulation incorrecte au niveau processeur ou carte mère.
23/11/2009 - 10h22
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
56
Messages
9 794
Re : Panne carte mère Asus
Hello!
Le mieux, c'est quand même de déplacer et replacer le cavalier situé près de la pile! La dépose repose de la pile n'est efficace que si tu laisses s'écouler un certain laps de temps (comme le fût du canon!).
(Futura Sciences)
23/11/2009 - 11h02
Larixd
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Dévoluy
Âge
61
Messages
1 028
Merci à tous les deux.
Je n'ai pas de manuel en français et je ne suis pas doué en anglais. Cependant, sachant quelles pages consulter, j'ai pu comprendre sans trop de difficultés.
La réinitialisation du Bios n'a malheureusement rien donné.
Cet après-midi je tâcherai de me procurer une alim (je dois avoir ça quelque part) et je vous tiendrai au courant.
Jean-Marc
23/11/2009 - 13h25
Seattle
Date d'inscription
août 2009
Âge
57
Messages
71
Envoyé par Larixd
Le manuel en Français est disponible en téléchargement sur le site de ASUS.
23/11/2009 - 15h12
Larixd
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Dévoluy
Âge
61
Messages
1 028
Envoyé par Seattle
J'aurais quand même pu y penser tout seul !
Pas d'alim en réserve et j'habite à 50km du premier magasin d'info. Je vais tester les fils un à un au multimètre.
Une précision tout de même, ça ne s'est pas produit d'un seul coup, mais petit à petit après des extinctions prolongées. Au début la led mettait un peu de temps à passer du clignotant au fixe ; maintenant elle clignote en permanence. C'est un indice intéressant ?
Jean-Marc
24/11/2009 - 04h37
Larixd
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Dévoluy
Âge
61
Messages
1 028
Ben c'est résolu, enfin c'est vite dit, disons que tout marche à nouveau. Pour quelle raison ? Je ne sais pas trop, mais j'imagine qu'avec les pointes du multimètre j'ai dû faire sauter une cochonnerie qui faussait un contact.
Merci à archeos et Seattle
