  • Login:
+ Répondre à la discussion
Modif alim ATX 20/24 pins
  1. kymoi
    Date d'inscription
    juin 2004
    Messages
    203
    J'ai une alim ATX 20 broches que je n'utilise pas mais qui est en état de marche.
    J'avais récupéré il y a q.q temps sur une alim ATX HS 24 broches (20+4) ce petit cable avec son connecteur.
    Je souhaite la modifier en 24.
    Sur le Web j'ai facilement trouvé les tensions à appliquer aux 4 pins ;
    12v
    5v
    3,3v
    commun
    Pour connecter ces 4 fils à ceux de la 20, aucun problème pour le 12v car il n'y a qu'une pin avec cette tension (pin N° 10), pour le commun il y en a plusieurs donc je pense que n'importe laquelle fera l'affaire.
    Par contre pour les tentions 5v et 3,3v on trouve plusieurs pins.
    Pour le 5v, pins : 4, 6, 19,20
    Pour le 3,3v, pins : 1, 2, 11
    Pour le raccordement de ces 2 pins y a t-il une préférence à observer, peut-être pour une question d'intensité ? ou bien cela n'a t-il aucune importance.
    Merci par avance de vos réponses.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. serrepate
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    54
    Messages
    1 190
    Re : Modif alim ATX 20/24 pins
    bonsoir,
    as tu ouvert tes boitier d'alim? les fils pour les tentions 5v et 3,3v, ne sont ils pas tous souder ensemble? coté carte?
  3. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 326
    Hello!
    Pour moins de 5€, t'as un adaptateur : http://www.pc-look.com/boutik/Prod_P...__1765_fr.html
    (Futura Sciences)
  4. kymoi
    Date d'inscription
    juin 2004
    Messages
    203
    Réponse un peu tardive à Serrepate:
    Après ouverture de l'alim il en résulte que les fils pour le 5v ont tous un point
    commun, il en est de même pour le 3,3v
  5. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    si tu possèdes une alim ATX 20 broches, alors il est probable qu'elle soit très vieille. Et à cette époque, il est probable aussi qu'elle n'est pas très puissante (surtout pour le canal 12V)
    Si tu espères réutiliser cette alim pour monter un prochain PC, alors je te le déconseille vivement. Parce que les configs d'aujourd'hui réclament une puissance plus élevée, et surtout parce que la majorité de la puissance demandée se porte sur le canal 12V, chose dont ton alim sera à coup sûr incapable de fournir
  6. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 326
    Hello!
    De toutes façons, de nombreuses cartes mères présentant un connecteur d'alimentation à 24 broches fonctionnent parfaitement avec une alimentation ne possédant qu'un connecteur de 20 broches.
    (Futura Sciences)
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] Alim pc atx-400w-p4
    Par fod195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2009, 17h06
  2. Rajout 4 pins sur alim 20 pins
    Par Davidoll dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 19h24
  3. demarrer alim non ATX
    Par rammstein dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2006, 20h25
  4. transformation alim ATX
    Par pedro01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 10h29
  5. différence entre alim ATX et ATX 1 ?
    Par Jeff75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2005, 13h06
