  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 36
impossible d'allumer un ordinateur
  1. rachid223
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    60
    j'ai un gros problème, voilà mon ordinateur ne marche plus.
    j'appuie sur l'interrupteur mais rien ne se passe.
    j'ai verifié l'alimentation mais elle marche trés bien.
    alors j'ai pensé à ma carte mère !
    je ne veux acheter une nouvelle !! qu'est ce qui peut bien causer ce problème, j'ai remarqué en ouvrant le boitier de mon Unité centrale qu'une petite LED est allumé alors que le courant ne passe pas !!!
    si quelqu'un a une idée ......
    merci d'avance !!!
    • Publicité
  2. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    61
    Messages
    10 458
    Re : impossible d'allumer un ordinateur
    Hello!
    Commence par un reset bios.
    (Futura Sciences)
  3. rachid223
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    60
    et qu'est ce qui se passera si je fais la renitialisation du bios ??
  4. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    61
    Messages
    10 458
    Hello!
    Ben, peut-être qu'il voudra bien démarrer! Sinon, reposte!
    (Futura Sciences)
  5. rachid223
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    60
    je l'ai fait mais rien ne marche
    • Publicité
  6. rachid223
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    60
    quelles sont les causes les plus probables de ce problème ??
  7. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    61
    Messages
    10 458
    Hello!
    Ben, c'est là qu'est le problème : ça peut être n'importe quel élément de ta config qui bloque le démarrage.
    Essaie de démarrer avec une seule barrette de mémoire, toutes les cartes additionnelles PCi démontées (sauf la carte graphique, à moins que ta carte mère ne possède une vidéo embarquée) et tous les lecteurs (disques durs, disquettes et lecteurs optiques) débranchés.
    Sinon, la carte mère bippe ou pas?
    Comment as-tu testé l'alimentation? As tu essayé de démarrer en shuntant directement les deux pins sur la carte mère, au cas ou tu poussoir de démarrage serait HS?
    (Futura Sciences)
  8. scoach
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Grenoble
    Messages
    71
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ... As tu essayé de démarrer en shuntant directement les deux pins sur la carte mère, au cas ou tu poussoir de démarrage serait HS?...
    je confirme, c'est une chose fréquente ... à laquelle on pense le moins!
    c'est vrai ça, la première chose qui est faite c'est d'incriminer les composants: mais pour démarrer un PC, il faut bien appuyer sur un bouton!!!
    Si le travail c’est la santé, à quoi sert la médecine du travail ?
  9. rachid223
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    60
    j'ai testé l'alim en la remplaçant par une autre qui marche trés bien mais rien ne se passe aprés, le probléme est quant j'appuie sur l'interrupteur rien ne se passe !! le ventilo ne tourne pas le courant ne passe pas, sauf une led qui se trouve à coté du port pci qui s'allume ..
    est ce que ma carte mère s'est cramée ??
  10. scoach
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Grenoble
    Messages
    71
    Est-ce que le bouton poussoir de mise en marche du PC fonctionne?
  11. rachid223
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    60
    j'ai testé le truc avec un tournevis sur les place SW power ça marchait pas !! alors..................... ??
  12. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    61
    Messages
    10 458
    Hello!
    Hello!
    Ads-tu essayé ça?
    Et quid des bips? (Pour que les bips soient audibles, il est préconisé de brancher un HP!)
    (Futura Sciences)
  13. scoach
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Grenoble
    Messages
    71
    Citation Envoyé par rachid223 Voir le message
    avec un tournevis !!!???
  14. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    61
    Messages
    10 458
    Hello Scoach!
    Citation Envoyé par scoach Voir le message
    Chutttttt, je le fait parfois aussi quand j'ai pas de switch sous la main! (ou alors, avec la pointe du Laguiole!)
    (Futura Sciences)
  15. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 316
    Bsr à tous,
    Moi je demanderais à VOIR la face avant de cette machine (bouton de mise en route).
    Le bouton de ma machine est naze, du moins son ressort de rappel, d'ou impossibilité de mise en service de temps en temps.
    Et c'est au "cutter" que j'opére !
    J'ai constaté la MEME chose sur l'ordi d'un ami qui posséde le MEME..... bouton !!
    Faut certainement dire merci aux...........chinois !!
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Enigme impossible à résoudre par un ordinateur
    Par Bruno dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/01/2015, 14h31
  2. Impossible d'ouvrir un executable depuis un ordinateur du réseau
    Par Stage SATE dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/02/2009, 23h22
  3. Est-il possible d'allumer une lampe en allumant un moteur
    Par thibaut Fourcade dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 18h28
  4. démarrage ordinateur impossible même "sans échec"
    Par toum dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2007, 08h49
  5. ordinateur qui tourne au ralenti, fonctions disparues , scan antiV impossible
    Par leszoud dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/09/2007, 02h02
