SATA et hotplug
SATA et hotplug
    BastienBastien
    SATA et hotplug
    Hello all,
    Je n'arrive pas à trouver la réponse à la question suivante, à savoir, quand on dit que le SATA est hotplug, quelles sont exactement les conditions d'utilisations :
    - Cela veut-il dire que l'on peut brancher en premier indifféremment le câble "data" ou le câble d'alim ?
    - Et peut-on DEbrancher indifféremment le câble data ou le câble d'alim ?
    Merci,
    invitef83f5ee4
    Re : SATA et hotplug
    le contrôleur doit être sata2 et certifié hotplug, le disque dur doit aussi être certifié hotplug.
    Il y a des méthodes à suivre suivant que tu plug ou que tu déplug.
    Il faut également obligatoirement utiliser le connecteur d'alim 15pin et pas le 4 pin.
    lis ceci pour les détail : http://www.asrock.com.tw/news/SATA_HotPlug.pdf
    invite17d84b62
    "Hotplug" signifie littéralement "Brachable à chaud" autrement, pendant que le PC est allumé et même le système d'exploitation démarré, çà l'inverse de l'IDE qui est une interface de connexion qui n'est pas hotplug, il vaut mieux donc éviter de débrancher ce type de conenctique sous tension et allumé.
    Et pour préciser, il n'y a pas vraiment d'ordre, en général il faut d'abord mettre le câble d'alimentation puis celui des données USB, mais bon...
  1. E sata
    Par invitee9c6e99b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/02/2010, 16h05
  2. hotplug.dll
    Par invitede34fabe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/01/2008, 23h04
  3. Compatibilité disque dur externe SATA II et carte-mère SATA
    Par invite91eb504e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2006, 14h27
  4. Dd Sata
    Par invite34ea5c9e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/04/2005, 13h50
  5. CM et DD SATA
    Par invite6a8b7752 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/03/2005, 13h24
