Batterie faible
Batterie faible
    invite58a3db58
    Batterie faible
    Bonjour à tous et à toutes.
    Je suis confronté à un problème dont je ne trouve pas de réponse à ma question mais simplement des questions qui ont quelques similitudes avec les miennes. Fin soit passons au problème me direz-vous
    En fait, lorsque je démarre mon ordinateur, j' ai un message qui me dis toujours que ma batterie est faible et que je dois appuyer sur F2 pour charger les paramètres de mon ordinateur. Cela n' est pas très grave mais j' ai quand même l' heure qui se remet automatiquement à 00H00 le 1 septembre 1996.
    Donc ma question est: Comment recharger cette batterie?
    Merci d' avance pour vos futurs réponse.
    Kevin143.
    f6bes
    Re : Batterie faible
    Les piles genres "boutons" dans les ordinateurs se remplaçent,mais
    ne se rechargent pas.Leur durée est en général de plusieurs années.
    invite58a3db58
    Ah bon.
    Et en changeant la pile, je ne risque pas de perdre mes informations?
    invitea3fc981a
    Ben c'est la pile de la carte mère, l'enlever remettra tout le BIOS à zéro (c'est ce qu'il t'est déjà arrivé, l'horloge se remet à une date obsolète etc.). Une fois la pile chagées, tu reconfigures ton BIOS et il est sauvegardé dans le CMOS (mémoire entretenue par ladite pile).
    invite58a3db58
    J' ai jamais touché au bios mais je l' ai remis à 0 une fois en laissant la pile 5H hors de la carte mère et c' est depuis que j' ai ce problème.
    f6bes
    Citation Envoyé par kevin143
    Ah bon.
    Bsr,
    Une pile VIDE ne permet pas de garder les informations.
    Donc ......
    invitea3fc981a
    Peux-tu donner le message exact qui apparaît lorsque tu démarres ton PC stp ? on en saura peut-être un peu plus.
    invite58a3db58
    Citation Envoyé par Konrad
    Sa ressemble à:
    battery low
    press F1 for run setup
    press F2 to load default
    Je sais plus exactement comment mais sa ressemble à ça.
    cordialement,
    Kevin143.
    invitea3fc981a
    OK c'est effectivement la pile de la carte mère qu'il faut que tu changes.
    invite58a3db58
    Ben je vais rester comme ça en trouvant la bonne solution pour recharger...
    jmichelsuder
    Une pile de bios ne se recharge pas, il faut la changer. C'est plus facile que changer une pile de montre.
    JPL
    Responsable des forums
    Merci d'avoir répondu à une question datant de 2005
  1. Détecteur de batterie faible
    Par inoxxam dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/02/2014, 15h57
  2. acide faible/fort base faible/forte
    Par bboop8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2007, 21h51
  3. acide faible + base faible
    Par invite993bada2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2007, 23h34
  4. titrage acide faible base faible
    Par invitebddfc3c6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2007, 11h26
  5. Transmission sans fil faible portée faible débit
    Par gRomK dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 20h52
