23/07/2005 - 17h16 Piafou63 -
23/07/2005 - 17h43 tethys
Re : Connection magnétoscope-PC
une carte graphique n'est pas suffisante pour ce que tu veux faire, avec ce genre de carte tu peux envoyer sur un magnetoscope mais pas l'inverse.
il te faut une carte d'acquisition analogique (carte tuner tv fait l'affaire).
tu sors les donne de ton magnetoscope par la prise peritel et tu les entres dans ton pc par une prise rca ou s video il te faut donc un adaptateur peritel in/out ainsi que les cables correspondant (15 a 20 € en grande surface).
la carte d'acquisition analogique coute de 50 a 150€.
il te faut egalement un ordi assez puissant pour l'encodage.
unlogiciel de capture video (sera certainement livre avec la carte d'acquisition).
Prevois aussi un logiciel de montage video, si tu souhaites modifier le film.
23/07/2005 - 17h46 Piafou63
Merci beaucoup de ta réponse, Téthys !
J'avais cru lire que les cartes NVIDIA faisaient l'affaire, mais effectivement cela voulait certainement dire que dans un seul sens, comme tu me l'expliques.
Je vais voir les prix, mais là du coup, ça n'en vaut peut-être pas la peine, pour transférer quelques VHS...
merci encore ! -
23/07/2005 - 17h56 Toufou
 Envoyé par tethys il te faut egalement un ordi assez puissant pour l'encodage. Pas nécessairement, j'ai un vieux Duron 800 d'AMD et une carte Hauppauge et ça fonctionne trés bien car les cartes d'acquisition ont généralement des copro. spécialisés pour l'encodage.
Par contre, c'est pour le montage qu'il est souhaitable d'avoir de la puissance sous le mulot.
