Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Informatique > Matériel - Hardware
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 14/08/2005, 18h27   #1
HUB="multiprise"?
je voudrais savoir si un hub est en gros une multiprise pour brancher 2 peripheriques sur une prise USB?
Dekriss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2005, 21h30   #2
Re : HUB="multiprise"?
La dénomination "hub" regroupe effectivement tous les appareil qui sont en quelque sorte des multiprises. Il existe des hub réseau ("multiprise" RJ45, permettant de relier plusieurs PC), et dans le cas qui vous intéresse des hub USB, qui permettent de brancher plusieurs périphériques USB sur une seule prise USB du PC.
Attention : la norme USB prévoir 5V sur chaque port USB, l'utilisation d'un hub peut donc être dangereuse pour l'alimentation du PC si vous branchez trop de périphériques dessus. Préférez toujours acheter un hub USB avec alimentation externe pour éviter les risques.
"Un clavier AZERTY en vaut deux."
Konrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2005, 21h53   #3
Merci, mais est ce que tout les peripheriques pourrait fonctionner en meme temps sans surcharger l'ordinateur
Vieux 15/08/2005, 00h42   #4
Ah ouioui c'est justement fait pour !
Vieux 15/08/2005, 10h53   #5
Citation:
Envoyé par Konrad
Merci. escuse moi pour mon ignorance
Vieux 17/08/2005, 18h01   #6
Attention quand même, le débit supporté par l'USB n'est pas infini => si tu branches par exemple deux clés USB et que tu tranfères des fichiers sur les deux en même temps le débit dans chaque clé sera divis par 2
L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs - Oscar Wilde
Sir Bedevere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2005, 12h14   #7
Citation:
Envoyé par Sir Bedevere
Ce serait surtout pour brancher un joystick et un scanner donc je pense que ca doit etre bon
Vieux 18/08/2005, 13h24   #8
wai, ca va, il n'y a quasiment aucune chance que tu te serves des 2 en meme temps en plus
mach3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2005, 20h46   #9
Attention tout de même : chaque port USB "de base" (càd qui sort de ton boîtier) nepeut délivrer qu'une certaine quantité de courant. Sur les deux ordis où j'ai regardé c'était 500mA par port.
Tu peux vérifier combien consomment tes périphériques sous win$ en faisant clic droit sur le poste de travail>Propriétés>onglet matériel>Gestionnaire de périphériques>Contrôleur de Bus USB
Là tu regardes tous les "concentrateurs USB racine", en faisant bouton droit dessus>propriétés, ensuite onglet marche/arrêt.
Tu devrais voir ton matérile sur l'un d'eux avec sa puissance consommée, au-desus tu trouveras la puissance dispo.
Conclusion : Si tu as besoin de + de courant que ton port ne le permet prends un HUB alimenté (ça doit exister ?)
Vieux 18/08/2005, 22h15   #10
J'ai mon joystick qui demande 40mA, mon scanner 100mA et mon Modem 400mA donc le joystick et le scanner peuvent facilement ce mettre ensemble mais savez vous combien consomne un lecteur mp3 que je compte m'acheter ds les prochains mois?
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois? Jean-Michel Tengang Epistémologie et Logique 81 11/12/2007 18h37
Les dernières actualités
22/11 15:33 - Le secret de la masse du proton est percé...
22/11 11:22 - Exoplanètes : Bêta Pictoris se dévoile enfin dans le visible !
21/11 16:30 - La Nasa pose la première pierre d'un Internet spatial
21/11 14:22 - En bref : Europeana, la bibliothèque numérique, victime de son succès
21/11 13:31 - Le réchauffement climatique à venir peut-être surestimé !
21/11 11:26 - Les traces radioactives des anciens océans de Mars
21/11 09:37 - Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h26.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
