  • Login:
+ Répondre à la discussion
démonter un Toshiba L300
  1. doubleyou
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Belfort
    Âge
    63
    Messages
    982
    un toshiba qui ne s'allume plus du tout: le bloc d'alim fourni bien les 19 volts prévu, mais le connecteur de l'alim sur le portable lui même bouge anormalement. Je penche donc pour un connecteur cassé ou déssoudé.
    comment démonter ce Toshiba pour accéder aux soudures de ce connecteur.
    quelqu'un a-t-il déjà procédé à un tel démontage sans tout casser ?
    spécialement les nappes de connection clavier et autres ?
    je suis preneur de tous conseils avant de me lancer
    d'avance grand Merci
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Bruno
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Bruxelles
    Messages
    3 264
    Re : démonter un Toshiba L300
    Citation Envoyé par doubleyou Voir le message
    En enlevant les vis !
    Si le Toshiba est encore sous garantie, je déconseille de jouer avec le feu et de le renvoyer au SAV. Démonter un portable demande juste un peu de doigté, mais y faire des soudures c'est autre chose. Sans compter le fait que ce n'est p-e pas le connecteur qui est en cause. Il vaudrait mieux, dans un premier temps, faire établir un diagnostique chez un pro avant de bricoler.
    Scientia Vincere Tenebras
  3. doubleyou
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Belfort
    Âge
    63
    Messages
    982
    Ok Bravo pour ton humour, pour les vis, j'avais vu !
    je souhaitais des précisions par quelqu'un qui aurait déjà tenté l'aventure pour ce modèle.
    parce qu'une fois pour enlever un clavier, il fallait tellement tordre certains connecteurs en nappe (pour accéder à des clips en dessous) qu'ils finissaient par se déchirer.
    certains sites proposent des photos pour le démontage (vis, mémoires, DD mais ne vont jamais jusqu'à la carte mère, Dommage pour moi)
    j'aurais aimé savoir s'il existe des "pièges", des astuces, s'il vaut mieux attaquer par le dessus ou le dessous, etc, etc.
    sinon je me risquerai doucement, car non, il n'est plus sous garantie
    et je pense que c'est bien ce connecteur d'alim car RIEN ne s'allume et il bouge beaucoup (il doit être cassé)
    Rien sur batterie non plus, or je pense que la batterie doit "passer" par ce connecteur pour être coupé lors du branchement sur secteur
    Amicalement, à +
  4. Bruno
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Bruxelles
    Messages
    3 264
    Regarde de ce coté là : http://www.ifixit.com
    Problème similaire au tien : http://www.ifixit.com/Answers/View/2...on%27t+connect
  5. doubleyou
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Belfort
    Âge
    63
    Messages
    982
    Salutations
    un Grand Merci à toi, Bruno, pour ton implication dans mon problème.
    je vais regarder de plus près ton site et je suis certain qu'il va m'apporter un max d'infos, déjà pour l'ordre de démontage des RAM, DD, Wifi, batterie,etc - après à moi d'être méticuleux et patient
    je te tiendrai informé de la situation
    encore Merci et à bientôt
  6. doubleyou
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Belfort
    Âge
    63
    Messages
    982
    Salutations à tous
    Merci à toi, Bruno.
    Grâce à ton site, démonter le portable a été un jeu d'enfant.
    par contre, pour ce qui est du fameux connecteur d'alim, il ne se trouve pas sur la carte mère (donc pas dessoudé)
    mais y est relié par un petit cable et c'est sa fixation plastique qui est cassée. (d'ou "vadrouille")
    bon aussi les fusibles de la carte mère et le bouton start
    par contre rien ne s'allume, ni led secteur, batterie, ni ventilo, ni écran.
    je crains le pire pour la carte mère
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. démonter que lim x=>0 x*ln(x)=0
    Par cabz dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 37
    Dernier message: 02/12/2011, 23h09
  2. demonter un adaptateur
    Par jeancellet dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2009, 08h56
  3. Démonter un magnétron ?
    Dernier message: 08/07/2008, 18h59
  4. [Divers] Démonter une TV
    Par passage5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 21h50
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 17/09/2007, 09h31
