  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 24
consommation electrique PC
  1. traaf
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Messages
    531
    bonjour a tous
    juste par curiosité, je me demandais quel pouvait être l'impact sur ma facture EDF de mon install PC a la maison
    a savoir modem + routeur wifi
    avec un pc allumé 24h/24 et 5j/7
    (P4 3GHz , alim 400W, 2DD, ecran CRT 17'')
    un 2eme pc alummé moitié moins logtemps
    (AMD2600+, 400W,ecran CRT 17'')
    et un portable du boulot 1h ou 2 par jour
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. carlo_0000
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    42
    Re : consommation electrique PC
    aucun idee mais c est surtout les ecrans qui consomme
  3. Konrad
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    3e planète du système solaire
    Âge
    31
    Messages
    2 321
    Heu pour les écrans c'est faux... Un écran CRT consomme de l'ordre de 100 W/h, tandis qu'un LCD est de l'ordre de 50 W/h voire moins (dépend de la marque, de la taille de l'écran, des fonctions intégrées comme hauts-parleurs etc.)
    Une tour quant à elle fait bien dans les 300 W/h surtout s'il y a beaucoup de matos dedans (grosse carte graphique, plusieurs disques durs, cartes PCI etc.)
    Quant au portable ça doit être négligeable, surtout s'il n'est allumé que 2h par jour comparé aux autres PC qui tournent 24h/24.
    "Un clavier AZERTY en vaut deux."
  4. subichan
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    Paris RP
    Âge
    35
    Messages
    319
    pour compléter ce que dis Konrad,
    en gros :
    1 moniteur : 100 watts/h
    1 tour : 300 watt/h (vérifie ton alim)
    modem... je sais pas du tout... 70 watts/h ? ça doit pas faire plus
    bref avec ces infos et plus qu'a faire le calcul... le tarif d' EDF c'est quoi déjà ?
    0.03€/watt/heure ?
  5. mach3
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Alpes de haute-provence
    Âge
    29
    Messages
    6 450
    tout en ajoutant qu'une alim de PC fournit autant de puissance qu'elle n'en dissipe sous forme de chaleur (rendement de merde quoi...), du coup faut compter le double de ce qui est écrit sur l'alim pour considérer sa consommation
    m@ch3
  6. Faith
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    32
    Messages
    7 775
    Citation Envoyé par mach3
    Non: Elle consomme autant d'énergie que ce que demandent les autres composants... Pas forcément son maximum.
    Il est rare (et dangereux pour l'alim) qu'elle consomme autant de courant que sa capacité nominale.
    • Publicité
  7. mach3
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Âge
    29
    Messages
    6 450
    n'empeche que l'alim consomme autant qu'elle distribue, du coup si ton pc reclame 200W, ton alim pompe 400W sur le réseau
    m@ch3
  8. Meta-babar
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    30
    Messages
    184
    ça c'est pas vrai, pas avec une bonne alim en tout cas.
  9. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 855
    m@ch3
    Les PC utilisent des alim à découpage dont le rendement est nettement supérieur aux les alimentations "ballast".
    Le rendement des alim à découpage avoisine s'il ne les dépasse
    les 90 %.
    .On est loin des 200-->400 watts !!!!!
    La puissance INDIQUEE sur les alim est la PUISSANCE consommée
    sur le réseau électrique.(indication que porte TOUT appareil éléctrique)
  10. zilog
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    245
    voilà une petite adresse pour connaître la consommation d'une unité centrale
    http://www.jscustompcs.com/power_supply
    • Publicité
  11. Narduccio
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Alsace
    Âge
    53
    Messages
    4 758
    Citation Envoyé par zilog
    Pas mal ton lien, mais il donne la puissance "produite", utilisée par ton PC, pas celle "débitée" prise sur le réseau. Par exemple, mon alim, à découpage, avec 2 ventillos (donc une "gold") pour une puissance "produite" de 550W, tirera du réseau 230V et 4 A. Un calcul à la louche me donne plus de 800 W.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
  12. manitou
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    26
    Messages
    118
    Juste pour faire une petite rectification vis à vis des premiers intervenants : vous utilisez le terme "watts/h" qui n'a aucun sens, des watt étant équivalent à des joules par secondes c'est comme si vous ecriviez joules par secondes par heures.
    On dit utilise donc seulement le terme "watt" tout seul.
  13. Narduccio
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Alsace
    Âge
    53
    Messages
    4 758
    Citation Envoyé par manitou
    Oui, mais c'est bien des watt-heure que tu achète à ton fournisseur.
  14. traaf
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Messages
    531
    wow
    ca y est, ils se sont emballés....
    bon, en gros je retiens 300w+100w (ce ne sont pas des configurations tres chargées)
    Citation Envoyé par subichan
    0.03€/watt/heure ?
    ca me donne du 12€/h ton truc, ca colle pas quelque part
    • Publicité
  15. Faith
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    32
    Messages
    7 775
    Citation Envoyé par traaf
    prix d'un kWh: 0,1057 €
    donc ta config donne: 0,1057*400/1000=0.04228 € pour une heure de fonctionnement... Soit à peu près 30€/mois en fonctionnement 24/24 7/7 (sauf qu'en général, le PC consomme moins et l'écran est éteint)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. consommation électrique d'un chauffage électrique
    Par cocktails dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 06/09/2008, 10h17
  2. consommation electrique
    Par ocpa79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2007, 19h39
  3. consommation electrique
    Par martinboss dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/12/2006, 18h06
  4. Consommation électrique
    Par La_Loutre dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2006, 10h51
  5. Consommation électrique PC
    Par pedro01 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/07/2006, 09h31
