Un petit souci au niveau du pc du boulot, je vous explique.
Il s'agit d'une tour équipée de windows XP service pack 3 1,16GHZ 512M de ram.
Assez souvent, il est d'une lenteur énervante, il faut 2 heures pour ouvrir le navigateur web ou effectuer n'importe quelle tâche.
Il plante également de temps en temps si on le sollicite trop avec trop de tâches différentes.
Pensant à la mémoire, j'ai passé memtest 86+ et après avoir tourné toute la nuit pendant 14H et effectué une dizaine de passes, il n'y a aucune erreur affichée.
J'ai pensé aussi à l'alimentation et à la température du processeur, voilà ce que j'ai relevé dans le bios :
CPU TEMP : 57 degrés
MB : 30 degrés
3.3V = 3.36
5V = 4.89
12V = 12.40
Je précise que ces mesures ont été relevées pc chaud.
J'avais également formaté le pc il y a plusieurs mois pour le même problème mais en moins lent, cela n'avait pas changé grand chose mais là il est vraiment très très lent.
Pour finir, nous avons complétement dépoussiéré l'intérieur.
Avez-vous une idée, car là cela devient pénible de l'utiliser tout les jours.
Merci beaucoup d'avance !
Ciao ciao MARC...
PS : A l'heure actuelle, il va très bien, c'est donc intermittent.
Et coté antivirus et anti-machin ?
si tu fais un Ctrl-Alt-Del, coté performance il y a quoi dans l'utilisation CPU ? Normalement, quelque pour cent (si tu n'as pas une tache qui tourne)
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
09/09/2010 - 19h40
poly71
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Lyon
Âge
27
Messages
2 248
Re : Ordinateur très lent.
512 Mo de mémoire vive, ce n'est pas énorme. Une suite de sécurité un peu lourde (antivirus + pare feu), un client mail, un navigateur web, un pdf et un word ou excel un peu gros ouvert en même temps et la mémoire est pleine, obligeant à utiliser le disque dur comme extension de la mémoire vive (1000 fois plus lent).
Quand tu regarderas dans le gestionnaire des tâches, regardes aussi l'utilisation mémoire.
Mais quelle utilité pourrait donc avoir un circuit intégré ? IBM, 1968
09/09/2010 - 22h01
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
8 435
1,16GHZ
512M de ram.
et le processeur, c'est quoi?
parce qu'avec cette fréquence, on pourrait penser à ces processeurs modernes ultra basse consommation (et pas du tout puissant non plus)
mais comme cela fait une éternité que les ordinateurs ne sont plus vendus avec 512Mo de RAM, alors ça me fait dire que tu dois possèder un PC à base de Pentium III, ou trucs dans ce genre de la même époque
alors, faut pas trop lui demander non plus, surtout lorsque tu lui as bourré avec XP SP3
09/09/2010 - 22h07
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
8 435
une vérif qui ne coute rien
tu fais des benchmarks pour tester la performance de ton PC, et tu vérifies avec la performance obtenue sur des sites à l'époque
il ne faut pas être trop pointilleux sur les scores obtenus
ce sera juste un ordre de grandeur qui devrait être à peu près similaire (le tien sera surement moins bon)
on se posera la question du "quelque chose ne marche pas" si jamais tu fais 2 fois moins bien, ou une grosse différence
ps: sous réserve que ton PC n'a pas encore tout utilisé la quantité de mémoire vive embarquée
10/09/2010 - 00h29
Giroux
Date d'inscription
septembre 2010
Messages
100
Il existe, en (très) gros, deux types de mémoire dans ton ordinateur. Une lente, peu chère, qui stocke les informations et les gardent même quand l'ordinateur est éteint : le disque dur. Et une beaucoup plus rapide, plus chère, qui s'efface entièrement lors de l'extinction de la machine, la RAM.
À chaque fois qu'un programme démarre, il est chargé en RAM. Et quand la RAM est remplie, les programmes non utilisés sont copiés sur le disque dur.
En gros, tu ouvres firefox pour le web, il se charge en RAM. Tu ouvres thunderbird pour les mails, il se charge en RAM. Mais si tu as trop peux de RAM, thunderbird ne va peut-être pas pouvoir se charger (par manque de place) alors windows va copier firefox sur le disque dur pour faire un peu de place en RAM. Mais à l'instant où tu voudras de nouveau accéder à firefox, il faudra le recharger en RAM (un programme ne peut être utilisé QUE s'il est en RAM). Tu vas encore perdre du temps à attendre que windows détermine ce qu'il a à faire, puis à copier thunderbird sur le disque dur, puis copier firefox en RAM...
C'est précisément ce qui te fait perdre du temps. Sans cela, ton ordinateur est suffisant pour de l'internet, les mails et la bureautique. (je l'affirme et je peux le prouver : j'ai du récemment me servir d'un vieux portable de 96, 266MHz 4Go DD 128Mo de RAM, car mon portable était en panne. J'ai installé une slitaz, abiword et LaTeX pour le texte, gnumeric pour le tableur et konqueror pour le web, le tout tournait comme une horloge. Alors ton PC... )
Après, comme d'autres l'ont dit, quand tu démarres avec l'anti-virus, le parefeu, l'accélérateur machin, le gadget truc... ta RAM est déjà saturée avant de faire quoi que ce soit.
À partir de là, soit:
1) tu investis dans un nouvel ordinateur
2) tu achètes 2Go de RAM
3) tu fais un gros ménage
4) tu utilises un système d'exploitation qui ne rend pas inutilement obsolète ton matériel
La première solution est celle de facilité (ce qui pour moi est une qualité, pas un défaut). Les 3 dernières peuvent être combinées... Mais c'est à toi de choisir...
J'ai antiVir et zoneAlarm installé sur la machine.
Envoyé par DAUDET78
=> Copie d'écran en pièce jointe.
Envoyé par Poly71
La pièce jointe devrait aussi te renseigner, si ce n'est pas le cas, dis le moi.
Envoyé par Wizz
AMD Athlon (TM) XP1800+
Envoyé par Wizz
Je vais essayer.
Envoyé par Giroux
1 : Je ne pense pas que cela enchantera mon patron
2 : Je pense que c'est la solution que je vais choisir, d'ailleurs pour choisir la ram neuve, je peux utiliser everest pour savoir quel type de ram est actuellement montée ?
3 : Un ménage de quel genre ?
4 : Genre linux ?
Merci en tout cas !
On a tous quelque chose à s'apporter .
10/09/2010 - 08h45
Coim
Date d'inscription
juillet 2010
Messages
15
4 : Genre linux ?
C'est le conseil que j'allais donner, tu peux essayer de formater et réinstaller windows voir ce que ça donne, et si ya pas d'amélioration essayer une distribution linux, moi qui croyait mon pc mourrant il y a 1 an, archlinux a bien étendu sa durée de vie
10/09/2010 - 08h49
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 141
Envoyé par marc.suisse
Dommage que tu n'as pas laissé l'histogramme se remplir totalement ... il n'y a que le début de l'analyse (et on a 24% d'utilisation ce qui me semble beaucoup).
Laisse le truc défiler 5 minutes. Si tu ne tombes pas à moins de 5%, ferme toutes les fenêtres une à une et regarde l'effet sur le temps CPU.
Si tout est fermé et que le CPU pédale encore, va dans "processus" et regarde le nom du programme qui bouffe du CPU.
Pour l'histogramme de l'utilisation de la RAM, j'ai toujours beaucoup de mal à l'analyser mais j'ai l'impression que ça sature.
10/09/2010 - 10h03
lucke80
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
55
Messages
206
un athlon 1800+ doit pouvoir fonctionner à 1500 mhz. A mon avis il faut aller dans le bios passer le fsb à 133 mhz (il doit être par défaut à 100)
ça devrait déjà le booster un peu. c'est quoi au juste la carte graphique ?
re-bonjour
de même, qu'y a-t-il comme carte mère ?
10/09/2010 - 10h46
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
32
Messages
7 314
Rebonjour à tous
Envoyé par lucke80
Envoyé par lucke80
[ Processeurs / AMD Athlon(TM) XP Processor ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AuthenticAMD
Version AMD Athlon(TM) XP Processor
Horloge externe 100 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2200 MHz
Vitesse d'horloge courante 1150 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.7 V
État Activé
Identifiant du socket SOCKET A
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 08/20/2002-VT8366A-A7V266
Nom de la carte mère Asus A7V266
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 101 MHz (DDR)
Horloge effective 203 MHz
Bande passante 1622 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Ratio DRAM:FSB 4:3
Horloge réelle 135 MHz (DDR)
Horloge effective 270 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 68 MHz (QDR)
Bande passante 270 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 462
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 3 DDR DIMM
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère KT266
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (Microsoft Corporation)
Identification de la carte GeForce2 MX/MX 400
Identification du BIOS Version 3.11.00.18.00
Type de circuit GeForce2 MX/MX 400
Type de DAC Integrated RAMDAC
Taille de la mémoire 32 Mo
Je vais laisser tourner la fenêtre performances comme me demande Daudet.
10/09/2010 - 15h21
Kissagogo27
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Prey (27)
Âge
45
Messages
2 170
en effet vous êtes bien en 100Mhz ...
le multiplicateur étant de 11.5 on se retrouve avec 1150Mhz a la place de 133*11.5 =~1533Mhz ... donc ça se traine ^^
ensuite l'image du gestionnaire de tâche a été faite a quel moment ? en utilisation ? après le démarrage ? 69Mo ram disponible ça fait peu
il faudra aller dans le bios sélectionner une vitesse de bus de 133Mhz pour le CPU comme pour la mémoire ... attention aux Ratios disponibles dans le bios ^^
pour la CM ça ressemble a une A7V266 avec l'info du chipset KT266 ^^
10/09/2010 - 15h58
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
32
Messages
7 314
Je viens de faire la modification dans le bios, et pour l'instant je ne vois pas grand changement.
Mais comme c'est par moment, je verrais bien à la longue.
Pour le gestionnaire des tâches, j'avoue que je me rappelle plus, mais je crois bien que c'était à l'allumage du pc.
J'ai sa fenêtre qui est actuellement affichée, le baragraphe util. de l'UC varie entre 6 et 90 %.
