probleme d'impression en noir avec hp 8250
    rapacomir
    Angry probleme d'impression en noir avec hp 8250
    je n'arrive plus a imprimer en noir avec mon imprimante hp photosmart 8250 , j'ai déjà fait plusieurs nettoyage de têtes , rien n'y fait la cartouche contient de l' encre , l'imprimante donne l'impression de travailler normalement ,mais pas de noir a la sortie .
    Quelqu'un aurait il une idée , ou une vue éclatée de l'imprimante car pas beaucoup de vis et beaucoup de clips
    JPL
    Responsable des forums
    Re : probleme d'impression en noir avec hp 8250
    Citation Envoyé par rapacomir Voir le message
    Comment le sais-tu ? Les cartouches sont opaques.
    Kissagogo27
    bjr, oui déja être sûr sur la cartouche est pleine , ensuite elle n'a pas servit depuis longtemps ?
    dans ce cas on imbibe un papier genre essuie tout d'alcool et on pose les buses dessus et on laisse pour dissoudre d'éventuelles traces d'encre séchées ... si c'est pas bouché on va vite voir de l'encre sur le papier ..
    on essuie et on re-teste la cartouche, éventuellement on nettoie les contact doré a l'alcool avant de la remonter et on re-sèche la zone
    JPL
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    En effet : les contacts de la cartouche et ceux de son logement.
    rapacomir
    quand je secoue la cartouche , j'entends l'encre bouger (depuis ,j'en ai acheté une nouvelle et tjs pas de changement ) pour les buses, c'est des cartouches 363 de hp, il n'y a pas de buses et je ne les voient pas dans l'imprimante.
    D'avance merci pour votre aide
    JPL
    Toutes les cartouches de HP que je connais ont des buses incorporées.
    Dans celle-ci (photographiée par dessous) les buses, microscopiques, sont dans le rectangle allongé. Sur la face au dessus (qui est la face arrière) on voit les contacts dorés.
    rapacomir
    voici une photo du type de cartouche que j'utiliseNom : hp-363-ink-cartridges_190x170.jpg
Affichages : 131
Taille : 6,2 Ko
    JPL
    Ce n'est pas la photographie format timbre poste de l'emballage qui va être très utile. As-tu fait tous les nettoyages qu'on t'a conseillés ? Ceci étant dit ce pourrait être une panne électronique, mais avant de conclure il faut avoir écarté le reste.
    rapacomir
    désolé mais je n'avais pas l'appareil photo a disposition voici donc une photo de la cartouche noire.Pour le nettoyage ,je ne sais le faire que via la fonction sur l'imprimante , ce que je dois déjà avoir fait une dizaine de fois puisque je n'arrive pas à atteindre ces buses!!!!
    Kissagogo27
    c'est des cartouches séparées sans buses ? ok donc les buses sont a demeure sur le support de cartouches .
    en position changement de cartouche, celui se fait t'il en levant le capot et la tête se déplace au centre de l'imprimante ? ou l'accès se fait par un coté ?
    si c'est le 1er cas on peut glisser un papier imbibé sous le support en visant les buses ^^ sinon ça se complique , éventuellement récupérer une cartouche vide qu'ont rempli d'alcool ( normalement le solvant des encres doit être de l'alcool isopropylique ) et on tente de faire plusieurs nettoyages de buses ... mais ça reste de la bidouille haute voltige avec le risque d'avoir de l'alcool qui a coulé en quantité dans le bac qui récupères les encres du nettoyage .
    reste a démonter l'imprimante ( juste le capot ) pour faciliter l'accès aux buses . ( j'ai découvert ce cette façon une montagne d'encre séchée dans la zone de nettoyage des cartouches de ma HP 720C )
    rapacomir
    c'est bien ça mon problème la tête reste sur le coté et inaccessible quand j'ouvre le capot pour remplacer une cartouche .
    c'est pour ça que je demandais si quelqu'un avait un plan ou une vue éclatée pour pouvoir l'ouvrir sans trop de difficulté et sans marteau car pas beaucoup de vis et beaucoup de clips.
    D'avance merci
    JPL
    Y a-t-il réellement chez HP des cartouches sans buse incorporées ? Je suis surpris. Quel est l'aspect de la face inférieure de ta cartouche ? Je n'ai pas bien compris l'orientation de ta photo. As-tu aussi nettoyé les contacts dans le logement de la cartouche (coton tige et alcool) comme cela t'a été suggéré ?
    rapacomir
    la face inférieure de la cartouche est celle où il est marqué 363
    les cartouches se clipsent a la verticale que montré sur la nouvelle photo l'encre sort par une aiguille qui vient s'enfoncer dans le petit trou encerclé d'un o-ring pour se qui concerne les contacts ,ce sont des ergots métalliques qui font pression sur ceux de la cartouche qui ne doivent pas avoir de problème puisque quand j'ai introduit la nouvelle cartouche il la directement détectée et m'a indiqué un niveau d'encre maximum dans cette cartouche[ATTACH]SAM_0203.jpg[/ATTACH]
    roger 2
    Peut être regarder dans configuration de l'impression ou options d'impression
    Spécialiste en rien... mais avide de tout
  1. [Divers] Imprimante Epson Stylus CX5400 : plus d'impression en noir et blanc !
    Par invite502941c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2010, 11h51
  2. probleme d'impression
    Par RESEAU dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2009, 13h22
  3. Configuration d'un bac d'impression sous MS-DOS, codes de séquence d'impression
    Par invitee1a4b714 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2006, 12h53
  4. Soucis d'impression avec Qcad
    Par telepherique dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/07/2006, 11h42
  5. problème d'impression
    Par invite6934456f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2006, 09h58
