pas de signal sur pc
Vue hybride
    invited83943f5
    salut,sur pc marque top-games ? controle alim ,mis une alim qui fonctionne et de plus controler toutes les tensions de sorties ,croise carte grafique avec une qui fonctionne ,controle des 4 fusibles ,enleve connecteurs des cd ,et de dd ,memoires . ventilo du cpu fonctionne,led sur carte mere allumee ,led alim en facade allumee ,reset agit ,pile 3v3 changè , changer pentium lll . .cd monter en master,dd en esclave .dans l'attente d'une aide . cordialement
    wizz
    Re : pas de signal sur pc
    détailler...stop....éclaircir texte...stop...donner info config...stop...etc...stop...
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Bsr àtoi,
    T'aurais pu le faire en ...morse !!
    Salutations
    invitee05a3fcc
    Le Morse est obsolète depuis 1999 ....
    invited83943f5
    salut,messieurs ne m'accabler pas,je serais dorenavant plus clair,effectivement j'etais radiotelegrafiste pendant la guerre dans une unite de parachutiste 1RCP pour ce qui connaisse le code Q ,j'ai fait un QBT .au sujet de mon pc mon bippeur est defectueux ,une fois changer ,j'ai trouvè un code bip tres explicite ,je suis debutant en informatique et toujour interresser par les conseils .cordialement a vous .jp
    invitee05a3fcc
    invited83943f5
    salut , Daudet 78 ,QBT veut dire manipulation tres mauvaise ,nulle pour un radio ,se rapproche de QSD ,ecole transmission de l'armee de l'air maroc 43 .ceci dit ,ou trouver le buzzeur ou bippeur je ne sais lequel est valable actuellement 080 -1206A/A2+036 .amicalement
    yoda1234
    Je vais peut-être avoir l'air bête, mais je n'ai toujours pas compris le problème:
    Est-ce un bip continu?
    Est-ce une absence de bip?
    Est-ce une séquence de bips?
    Si je me réfère au titre:
    Je peux aussi comprendre qu'il n'y a pas d'image sur le moniteur
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invited83943f5
    salut,yoda1234 ,apres avoir changer le buzzer qui etait defectueux ,j'ai aussi remplacer le processeur pentium lll et nettoyer le ventilo et le refroidisseur ,le pc a demarrer .le moniteur affiche en 1 verifying .dmi pool data .En 2 boot from ATAPI CD-ROM : failure . EN 3 DISK BOOT FAILLURE,insert system disk and press enter je ne comprend pas avec exactitude ce qu'il faut faire .merçi cordialement jp
    invitee05a3fcc
    Ton DD est HS ou ne contient pas d'Opérating System .
    wizz
    si tu pouvais détailler le contexte, afin qu'on ne passe pas notre temps à envisager les millions de possibilités de panne
    je rappelle qu'on n'est pas à ta place, n'a pas eu connaissance de tout ce qui s'est passé. Aussi un maximum d'info serait le bienvenu
    -est ce que ce PC fonctionnait bien avant cela? (PIII, ça fait quand même du très vieux)
    -est ce que c'est un PC qui trainait chez toi ou rammasser dans la rue?
    -est ce que c'est un PC tombé soudainement en panne, du jour au lendemain, et sans aucun symptôme bizarre?
    -etc...
    description, raconte l'historique, etc...
    invited83943f5
    salut ,tu a raison wizz excuse ,ma mauvaise explication je serais moins confus, le buzzer ne fonctionnant pas ,j'ai demontè la carte mere pour trouver la raison .cordialement .a+
  1. SHGb02+14a signal extraterrestre ou pas?
    Par invite427a2c23 dans le forum Archives
    Dernier message: 28/04/2013, 12h50
  2. signal sur un coaxial que je ne comprends pas
    Par invite4021e8ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2010, 13h08
  3. [Brun] pas de signal parfois sur mon lcd sharp
    Par invite1a9c6e57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2010, 18h34
  4. [Blanc] Problème parabole : pas de signal
    Par invite0342b7ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 10h41
  5. [Blanc] boitier multimédia : pas signal sur sortie AV
    Par invite791ca4d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 18h05
