pb accès serveur de l'extérieur... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 58 sur 58
    invite5a41ffd4
    Re : pb accès serveur de l'extérieur...
    Salut
    il faut mettre une Adresse Ip Fixe qui est du même type que celle de ta Box
    si pour rejoindre ta box c'est 192.168.1.X alors l'ip du routeur doit être 192.168.1.Y ( y différent de 0 , 1 , 2 , 255 )
    si ta box c'est 192.168.1.X ---- ip serveur 192.168.0.Y ( y différent de 0 , 1 , 2 , 255 )
    biensur il faut mettre aussi l'Ip de la passerelle et c'est l'Ip de ta box
    en plus il faut mettre une Ip pour le DNS alors
    soit tu mets l'ip de ta box soit tu mets le DNS de ton fournisseur
    normalement tu auras internet .
    et biensur si rien ne va
    désactive ton parefeu pour les tests ....
    regarde bien que la fonction routeur est bien activé dans ta box
    ainsi que la fonction NAT .
    invitebd44a580
    merci beaucoup!!!internet est revenu en créant un autre adresse ip avec tes précautions
    euh,moi sur la livebox il y a soit dydns ou dns sauf que justement le dns est "obtenu par hdcp" (...pour un foctionnement correcte..)
    lequel des deux est le bon???
    et quelle est le rapport entre eux???c'est pareil???
    pour le dyndns,il me demande des choses comme celle-ci:service,nom d'hote complet,nom d'utilisateur,mot de passe et derniere mise a jour.
    le nat: "dois-je créer une règle???"
    en tous cas tout le monde est content
    (pour le moment...)
    invite5a41ffd4
    Salut
    si tu as accès à l'internet c'est que c'est bon , tu as le DNS fournit automatiquement
    pour le dydns , je ne l'ai jamais utiliser
    http://www.dyndns.fr/dynfaq.html
    maintenant tu installes un serveur FTP , tu dois en trouver des gratuits sur le net .
    et tu t'amuses avec les redirections de port et ouverture .....
    si tu veux faire des tests :
    il y a un truc dans tous les routeurs c'est le DMZ
    c'est bien pour faire les tests
    tu mets l'adresse Ip du serveur pour le DMZ
    tu devrais avoir accès à ton FTP depuis l'extérieur ..... DMZ c'est comme si aucun parefeu n'agissait
    donc ça laisse tout passer
    Le DMZ inclus dans les routeurs c'est ça
    par contre dans un domaine la DMZ est un lieu très sécurisé .
    Hé bien tiens j'ai trouvé ça pour l'explication du NAT
    http://assistance.orange.fr/logiciel...es-nat-655.php
    Le NAT sert à transposé ton adresse ip fixe 192.168.1..... en Ip (internet )
    du coup tu peux surfer , si le NAT n'est pas activé alors pas d'internet ( apriori )
    Dons ton cas , vu que tu as internet alors il est activé .
    Enfin il existe aussi le NAT Tranversale ---- tu verras surement après .....
    invitebd44a580
    ah bon le dns est déja installé sur machine???
    le dyndns: on laisse tomber...
    pour le ftp:c'est un programme ou une regle a creer???(ou les deux)
    le dmz reste a voir...
    cdt
    ps:je n 'ai que pour le moment creer une autre ip...et rien d'autre....
    invite5a41ffd4
    Salut
    tout dépend de ton installation sur le serveur .
    su tu fais un domaine , il te faudra biensur installer le DNS
    je crois que tu as mis windows xp ou seven donc et comme tu as internet alors le DNS est activé sur la machine .
    Essaie trouver un logiciel FTP S erveur -- c'est un tout petit programme et pour qu'il fonctionne il faudra ouvrir des règles soit dans ton par feu , soit dans ta Box ---> port 21
    si ça passe pas regarde simplement après ton parfeu
    La DMZ du routeur , ça n'est pas pareil à celui d'un domaine
    JPL
    Ça part dans tous les sens en démontrant de fortes incompréhensions.
    Citation Envoyé par cherif1969 Voir le message
    Citation Envoyé par totodu76 Voir le message
    Sil y a un truc dans tous les routeurs c'est le DMZ
    Etc.
    Etc. Renonce à ton projet tant que ce sera de la bouillie dans ton esprit. J'avais d'ailleurs posé quelques questions simples auxquelles tu n'as pas répondu.
    invite5a41ffd4
    Je pense qu'il va y arriver
    juste à faire le FTP Serveur ....
    invitebd44a580
    bonjour a tous
    merci a cherif1969 pour mon espoir de reussir...MERCI
    le port 21 a été ouvert
    petite question:quelle programme choisir????
    @jpl:cherif1969 M'explique comment il faut faire et je le comprends tres bien!!!
    la preuve:j'ai réussi a ouvrir le port 21...
    toi,tu sais le faire mais moi je ne baisserai pas les bras!!!!!!!
    et j'ai l'intention d'aller droit au but avec cherif1969
    donc la une (petite) pause pour aller dormir...
    cdt
    invite5a41ffd4
    Salut
    je sais pas si c'est vieux mais bon
    http://www.commentcamarche.net/faq/3...p-sous-windows
    tu seras d'autres trucs .....
    tu pourras le voir de l'extérieur ton serveur FTP ......
    invitebd44a580
    salut
    c'est du propre:CA MARCHE!!!!!
    merci INFINIMENT
    et bien sur une autre question: d'abord ou on tape l'adresse donnant sur le serveur et COMMENT???
    (sous quelle forme)
    on arrive a la fin je pense...
    cdt
    invitebd44a580
    ps: je suis en train de me familiariser avec le programme:il est drolement facile de le programmer correctement!!!
    invite5a41ffd4
    Salut
    c'est fini ?
    tu peux faire un test
    http://www.g6ftpserver.com/fr/ftptest
    tiens encore un truc à lire ....
    http://www.craym.eu/tutoriels/utilit...de_sa_box.html
    normalement tu devrais marqué simplement l'Ip que ton Fournisseur t'as filée et après ça fera le reste .
    c'est ton adresse public elle commence peut-être par 80 ......
    http://adresse.public:80 ou http://adresse.public
    ftp://nomd'utilsateur:motdepass@Ip.public
    tu as choix
    soit par ton navigateur internet Http
    ou soit par les commande FTP depuis cmd .
    Si ça marche pas essaie sans parefeu
    tu as pris quel programme pour faire le serveur ftp ?
    il parait qu'il faut le mettre en mode passif ....
    invite5a41ffd4
    Tiens superbien expliqué
    http://www.porciello.com/inventel/routeur.htm
    il y a des personnes qui utilises no-ip --- c'est pour avoir plus de sécurité ... no-ip ne donne pas aux autres ton adresse véritable que ton fournisseur t'as donnée ....
    invitebd44a580
    salut
    bon,l'ip obtenu par le premier site (donc ip public),copier-coller dans la barre de recherche du serveur et poitage sur le "panneau de config"
    de la livebox...
    est-ce normal???
    l'ip commence par un 90...
    pour faire le ftp,j'ai pris typsoft ftp server...
    le mode passif je vais chercher...
    voila pour le moment...
    cdt
    invite5a41ffd4
    Ok je te laisses faire
    le panneau de config ... de la livebox
    tiens ça s'est marrant ....
    utilise ton programme et ouvre les ports dans la livebox comme les images le montrent .....
    invitebd44a580
    salut
    oui mais c'est sans doute parce que je le fais a partir du serveur!!! (donc je vais essayer chez un ami...)
    JE L AI FAIT !!!
    et j'ai reverifier...
    je vais reussir a le faire marcher car typsoft ftp server me dit que mon serveur est allumé et que le port est le 21...
    donc a suivre...
    cdt
    invite5a41ffd4
    Salut
    normalement tu devrais tester depuis chez toi
    même avec
    http://ftptest.net/
    et
    http://net2ftp.com/
    invite5a41ffd4
    invitebd44a580
    salut
    c'est bon ca marche:il demande un login et un mot de passe (essai sur une machine extérieure)...
    mais la connexion ne dure qu une minute et apparament le parefeu est en cause...
    voila,pour le moment...
    cdt
    invite5a41ffd4
    Salut
    c'est déjà pas mal ....
    c'est peut-être normale tant que t'as mis tes identifiants ---- regarde peux-être de ton logiciel FTP , il se peut qu'il demande 1 minutes pour taper tes identifiants .
    mais dans le doute
    l'ip du serveur 192.168..... il vaut mieux la mettre en dehors de l'étendue DHCP de ta box
    dans ta box il y a l'étendue DHCP 192.168.1.x à 192.168.1.Y --- donc ton ipfixe doit être endehors de ]X,Y[
    tu peux aussi regarder si tu as aussi une option Baud permanent je crois et mettre aussi ton ipfixe 192.168.....
    invitebd44a580
    Wink Re : pb accès serveur de l'extérieur...
    salut
    c'est normal:aucun usager crée car je dois attendre un dd de 80 go pour les échanges de fichier
    qui vient d'un ami hospitalisée pour son dos hier...
    en maintandant les essais sont sur un dd de 30 go...
    début d'ip serveur correct
    et il ne demande pas qu une minute,il affiche tout simplement une page ou on rentre ses coordonées et
    typsoft me marque que qqun a chercher a y aller...
    ca sent le propre et bon tout ca...
    et en tout cas MERCI!!!pour les explications...
    cdt
    invitebd44a580
    oups,pour repondre a ta question posée precedemment: je n'ai pas mis d'identifiants donc
    ne t'inquiete pas
    cdt
    invitebd44a580
    Red face Re : pb accès serveur de l'extérieur...
    salut
    bon on investie: un cadeau est arrivé pour moi=un disque dur de 250 go que
    j'ai l'intention de mettre en partage...
    voila pour la suite
    cdt
    invitebd44a580
    bonjour a nouveau
    desolée ce serveur ne supportait plus win7: il se figeait tout seul!!!!
    donc j'ai reformaté et installé win xp sweet 5.1
    (bien sur complet)
    et le soucis est que je suis a nouveaux perdu...
    -je ne sais pas quel programme ftp choisir???
    -sur un pc exterieur il marque:
    504 gateway time-out
    the server didn't respond in time.
    comment regler ce soucis enbarassant??
    ps: le disque dur de 250 go fonctionne,super
    voila,dans l'attente de votre reponse...
    cdt
    invitec1cd705e
    Tu utilise quoi comme serveur web? De mémoire, apache est "offline" quand on l'installe, il faut le passer "online"
    invitebd44a580
    bonjour a toi
    avant je me servais de typsoft ftp server, mais vu que j'ai changé pour retourner a xp sweet 5.1 je sais pas trop lesquel choisir.
    cdt
    invitebd44a580
    j'ai essayer filesila mais il est impossible a configurer...
    avez-vs un tuto simpa qui explique comment le configurer
    cdt
    yoda1234
    Celui-ci n'a pas l'air trop mal :http://www.framasoft.net/article1941.html
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  1. L'astro à l'extérieur
    Par invite2b0722d8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/03/2009, 21h14
  2. De l'eau a l'extérieur du verre...
    Par invite7fa8438d dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/08/2008, 19h47
  3. froid ou chaud a l'exterieur du TN
    Par invite73715099 dans le forum Archives
    Dernier message: 21/09/2006, 22h36
  4. Accés MySQL sur serveur Debian via OpenOffice Base
    Par invite5421e013 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/11/2005, 08h01
  5. accès au disque dur de l'extérieur
    Par invite38811c52 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2004, 08h15
