surchauffe du processeur après achat de carte mère
Salut ,
-J'ai acheté une carte mère Asus A7V880 et quand j'ouvre qques applications l'écran freeze et je suis obligé de redemarrer l'ordinateur ..
-Quand j'allume la climatisation et j'ouvre les memes applications l'ordinateur tourne sans aucun problème ..
-Avant l'achat de la carte mère je n'avais pas ce problème , j'ai essayer de reinstallé les drivers graphiques etc... sans aucun succès ...
-J'ai cru que cela venait de l'alimentation , j'ai acheté une HEDEN PSX-A830 et toujours le meme problème
-J'utilise Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2
<== Quand tout marche correctement avec la climatisation voici les températures
<== Avec ces températures il plante dans la minute qui suit
*** Je ne sais vraiment pas d'ou ce problème peut venir :wacko: ? du ventilateur du processeur ? de la carte mère ou de son bios mal configuré ? du processeur ? du disque dur ? d'un probleme lié a windows?***
-J'ai vérifié dans le bios le Vcore voltage et j'ai constaté qu'il était a 1.62v et que le jumper était correctement placé donc que everest doit certainement faire une erreur ..
-Le cpu fan speed était a 1500RPM ( marqué en rouge ) pour une température de 50°C du CPU
-J'ai activé une fonction qui étais jusqu'a présent " disabled " qui permet de regler la vitesse du ventilo du processeur selon sa température ..
Re : surchauffe du processeur après achat de carte mère
Tes températures ressemblent beaucoup aux miennes... et je n'ai absolument aucun problème de stabilité...
Petite remarque: tu ne te serais pas amusé à faire de l'overclock sur ton PC ?
Parce que le 3200+, normalement, c'est 10*200=2000MHz (le mien tourne à 10*210=2100MHz). Le coup du 11*200 me surprends un peu.
D'ailleurs, lorsque j'ai tenté de faire tourner le mien à 2200MHz, j'ai eu le droit à de GROS plantages.
Alors un bon conseil: reviens aux valeurs de base (2000MHz) de ton proc et voit s'il y a toujours des pbs.
PS: Everest 2.20.405 indique bien 1.62V chez moi...
Bonne chance avec ton PC
13/11/2005 - 20h58
gwadaboyz
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
23
Merci de ta réponse ,
-Je ne m'amuse pas a faire de l'overclocking sur mon pc car j'ai mis la frequence du FSB en automatique , je vais essayer de la mettre en manual et de la baisse pour voir ..
-Everest indique 1.73v chez moi et cpu-z indique 1.62v tt comme le bios en ce qui le Vcore voltage...
13/11/2005 - 22h05
quetzal
Date d'inscription
mars 2004
Messages
4 546
hm, pas de problème au montage du ventirad cPu ?? si tu appuie dessus est-ce que tu gagne quelques degré.. cela arrive, 1/10ème de mm de préssion en moins et tu perd 10°c
autre chose, si ton PC plante a 51° regarde dans le bios si il n'y auras pas un seuil de T° pour le CPU avec extinction automatique si depassement..
1500 rpm pour ton ventirad, c'est un peu faible,, sauf pour un 12"
un 8" est bien a 2000/2200 rpm
13/11/2005 - 22h33
traaf
Date d'inscription
novembre 2004
Messages
531
ca freeza qd tu le charge un peu... avec 1024 de ram,tu n'aurais pas une barette défectueuse?
un copain a eu le même type de souci , pc qui freeze ou qui rebootait
avec 2 barettes de 512Mo (de la corsair pourtant)...il en a viré une et ca ne plante plus... celle qui était défectueuse est en cours d'échange
-ma barette est neuve je ne pense pas que le problème vienne de la ..
-mon cpu plante a 55°C , le ventirad tourne a 4500 RPM et rien a faire
-j'ai vérifié dans le bios si il n'y aurai pas d extinction du processeur a une température déterminée mais ce n'est pas le cas..
14/11/2005 - 00h22
traaf
Date d'inscription
novembre 2004
Messages
531
Envoyé par gwadaboyz
c pas un argument suffisant pour éliminer une panne matérielle
en plus c un test ya pas plus simple a faire
14/11/2005 - 06h23
halman
Date d'inscription
janvier 2003
Âge
51
Messages
906
Salut ,
Carte mère : Asus A7V880 (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Mémoire système : 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Carte graphique : ASUS RADEON A9600XT (128 Mo)
Disque dur : Maxtor 6Y160P0
Carte graphique 128 mo.
C'est clair.
Passe à 512 mo de cg
14/11/2005 - 10h04
Colas
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Strasbourg
Messages
440
Si tu es convaincu que le problème provient de la température du cpu (moi je pense plutôt qu'il y a une option bidon activée dans le bios) la meilleure solution c'est de changer de ventilateur. Pour moins de 40 euros, tu trouveras d'excellents Zalman (silencieux : 2500 tpm contre 4000 pour le tien, et tu peux gagner une 10aine de degrés).
14/11/2005 - 11h29
quetzal
Date d'inscription
mars 2004
Messages
4 546
hm, en fait il serait sans doute préférable que tu te serves de la temprature que ton bios t'indique à propos du cpu...
rentre dans le bios, et vas a PC health ou equivalent et repère les donnée qu'il t'indique... ces valeurs sont bien qualibré par le consructeur, tendis que les êtit programe come everest et consort sont de simple indicateur annexe, qu'il faut savoir lire en connaissant de prime abord celle donné par le bios...
de plus, tu trouveras surement dans PC health, une option de shutdown température, verifie que celle-ci ne soit pas desacord avec celle de ton CPU...
je pense qu'une fais cela tu sauras vraiment si tu chauffe de trop...
14/11/2005 - 11h46
traaf
Date d'inscription
novembre 2004
Messages
531
Envoyé par halman
C'est clair.
n'importe quoi !
14/11/2005 - 12h31
tethys
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
vendin le vieil (pas de calais)
Âge
31
Messages
1 895
Envoyé par halman
C'est clair.
Des cartes graphiques avec 512Mo de memoire, ce n'est pas tres courant, c'est plutot un equipement destine au professionel.
Je pense que tu as melanger la memoire RAM et la memoire video.
14/11/2005 - 12h59
cricri
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
922
55 pour un amd c est enorme verifie le radiateur tu la monte toi meme ?
j ai un 4000+ ventilo d origine 200*12 il est a 40° full charge de 10h
j abaisse le voltage du cpu de 1.5 a 1.4 par un logiciel pour gagner 5°
Dernière modification par cricri ; 14/11/2005 à 13h03.
14/11/2005 - 13h33
tethys
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Âge
31
Messages
1 895
Envoyé par cricri
il s'agit ici d'un athlon XP qui chauffe nettement plus qu'un athlon 64.
Si j'en crois ce qu'a dit wizz sur cette discution message 27, les temperatures donne par l'athlon XP ne seraient pas tres fiable.
14/11/2005 - 15h30
Zig le Viking
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
Région de Falaise(14)
Âge
28
Messages
3
Envoyé par Faith
Salut, je tourne sous la même config que notre ami si ce n'est que ma carte mère est une Asus K8NE-deluxe, et la fréquence de mon processeur est bien de 2200 Mhz sans overclocking, je sais qu'il éxiste des modèles cadencé à 2000Mhz, cependant le conseil reste valable, redescendre la fréquence du processeur pour gagner en stabilité.
Voilà, je suis nouveau sur internet et il s'agit là de mon premier forum j'éspère avoir tout fait comme il faut!!!
