Windows XP : ne démarre plus correctement ?
    TORBOYO
    Bjs, j'ai windos Xp qui s'ouvre mal et un message apparaît " windos n'a pas démarré correctement peut être un nouveau logiciel en est la cause etc...etc.... choisissez démarré normalement et il démarre dans 30s". Je n'ai pas installé de nouveau logiciel, et en+ il rame.
    je suis une bille en informatique , que dois-je faire
    cordialement avec mes meilleurs voeux.
    yoda1234
    Re : Windows XP : ne démarre plus correctement ?
    as-tu installé un nouveau logiciel entre le moment où cela fonctionnait et le moment où tu as eu le problème? Si non, as-tu essayé une restauration à une date antérieure?
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    wizz
    et avant cela, est ce que cet ordinateur avait quelques soucis ou non?
    genre ça a du mal à démarrer, ou qu'il faut appuyer plusieurs fois avant que ça ne démarre pour de bon, ou que par moment (en été, ou après une longue période d'utilisation intensive) ça ramait, ou par moment ça figeait et qu'il fallait arrêter avec le bouton power, etc...
    TORBOYO
    Pour yoda 1234 je n'ai pas instaleé de nouveaux logiciels à part chrome et je n'ai jamais fait de restauration
    Pour Wizz Je ne pense pas car je l'ai racheté au boulot, et le service informatique a tout mis nickel, mais il ramait, je l'ai ramené ,il l'a essayé et il ma dit que c'était normal xp est lourd en plus avast freine; et le problème s'aggrave de + en + . Oui en gros c'est bien ça
    wizz
    c'est quoi comme ordinateur? il y a quoi dedans (les composants)
    Jaunin
    Bonjour, TORBOYO,
    Une fois que vous aurez essayé et répondu à Yoda1234 et Wizz, que je salue, vous pouvez regarder le lien suivant en espèrent que cela puisse vous aider .
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/508404-gestionnaire-taches-xp-pro.html
    TORBOYO
    pour wizz: c'est un DELL et dedans je n'en sais rien
    TORBOYO
    Salut Jaunin,merci du renseignement , je vais voir si je peut y mettre une quarantaine € pour le moment si non ça attendra.
    wizz
    il a une référence ce dell
    Dell INSPIRON (par exemple) et....EXPIREZ
    TORBOYO
    Dell GX X, pentium 4.2Ghz.disque dur 40 Go 512 Mo de mémoire
    Jaunin
    Re-
    Bonjour, TORBOYO,
    C'est "
    Offre 15 jours d’essai sans engagement"
    C'est seulement si ça vous apporte quelque chose que vous pouvez l’acquérir.
    Jaunin__
    TORBOYO
    micro ordinateur; DELL GX X 2460 pentium 4.2 Ghz, disque dur 40 Go. 512 Mo de mémoire système type GX 260 cust po C46600et date: 25 février 2003
    Legaral
    Bonjour à tous !
    Je suppose que les 512 de RAM n'arrange pas le fait qu'il lag, sinon tu as eu des écrans bleus ?
    Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé.
    Kissagogo27
    bonjour, sinon une fois démarré ( en mode sans échecs par exemple ) il faut trouver dans le panneau de configuration , et dans les outils d'administration, l'observateur d'évènements qui pourra peut être pour renseigner sur l'origine du problème
    TORBOYO
    pour Legaral, peut-etre que j'ai eu un écran bleu mais je ne me rappel pas.
    pour Kissagogo: je vais esayer d'y aller voir dans ce bastaing.
    wizz
    Un Pentium IV à 2GHz, c'est tout sauf une flèche.
    A cette fréquence, Intel se faisait mettre à mal par son concurent Athlon XP
    Et comme tu n'as que 512Mo, et qu'on est déjà en pack SP3 pour windows XP, et que probablement, tu n'es pas le genre à faire le ménage pour optimiser la configuration, alors à coup sûr, tu fonctionnes avec de la mémoire virtuelle. Et comme c'est un DD IDE 40Go, alors on doit avoir à tout casser un débit de 30-40Mo/s, d'où super-rameur
    ouvre le gestionnaire de tache (appuyer sur ces 3 boutons suivants Ctrl Alt Supp), puis clique sur l'onglet performance, puis dis nous combien ça prend de mémoire vive (ou fais nous une capture écran)
    TORBOYO
    memoir pour le noyau 60792
    peigné 29596
    non peigné 31196
    totaux
    handls 29501threades 496 prcessus 36
    charge dedié total 443532 limite 886368 pic 538668
    memoire phisique 52322 dispo 137 232 cache systeme 140468
    mémoire utilise 443532/886368 UC utilisé 4%
    je n'arrive pas a insserez une image donc j'ai fait le relevé
    TORBOYO
    pour Kissagogo27 Nom : img152.jpg
Affichages : 78
Taille : 83,7 Ko
    TORBOYO
    j'ai un autre problème, l'écran devient opaque avec grosse écriture flou du programme ouvert et un message s'affiche un pilote n'a ps fonctionner correctement..
    et ce n'est pas la première fois
    Kissagogo27
    bonsoir, c'est des impressions ces images ?
    l'impression écran est une touche antique qui permettait en un appuis de recopier l'écran en 40 ou 80*25 en caractères sur une imprimante matricielle, maintenant cela copié tout ce qui est présent a l'écran dans le tampon mémoire , il suffit d'aller dans paint par exemple, et de faire édition coller pour enregistrer l'image sur le disque et nous la faire parvenir
    vu votre dernier message , ce Xp semble mal en point, le pilote d'affichage a planté, il serait sage de sauvegarder vos fichiers personnels ( Mes Documents ) et ceux dépendant du travail avec des applications spécifiques qui ne sauvegardent pas dans ce dossier, et de prévoir une réinstallation de Windows.
    eric mag
    un pentium à 4.2GHz sous XP, ca ne rame pas... s'il a suffisamment de ram.
    avec XP SP1, 512, c'est bon.
    avec SP2, c'est juste... très juste.
    avec SP3, point de salut sous 700Mo de ram.
    à moins de faire une grosse optimisation mémoire (virer tous les services et programmes inutiles au démarrage, + purge automatique des DLL à la fermeture des programmes), va falloir songer à mettre un peu plus de ram...
    après avoir fait le ménage et mis les pilotes quivontbien
    Dernière modification par eric mag ; 14/01/2012 à 20h09.
    TORBOYO
    je vous remercie bien de toutes vos aides, mais j'ai appelé un reparateur, il va formater le disque et reinstaler XP pour 60 €
  1. [Blanc] Lave linge Brandt Prémia F151 : ne démarre pas correctement ?
    Par robertrand dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2011, 08h28
  2. Toshiba satelitte a200-12s ne démarre pas correctement
    Par invite9b3dd97a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2011, 14h34
  3. Windows ne démarre plus
    Par gordien dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/03/2010, 22h34
  4. windows xp ne demarre plus
    Par reg87 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2009, 11h21
  5. mon ordi ne démarre plus correctement
    Par invitef5496252 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/01/2004, 17h11
