Hp Dv7 ne s'allume pas.
    moi78690
    J'ai un HP Dv7-3110ef qui ne s'allume plus:
    Lorsque j'appuis sur le bouton d’alimentation, les voyants s'allumes et les voyants num lock et Majuscule clignotent,la turbine se met aussi en route,
    et au bout de 10-15 secondes il se coupe.
    Je n'ai pas d'image
    J'ai teste la Ram et le disque-dur (Ok)
    Quelle peut être la panne?
    Caractéristiques:
    Ecran 17 pouces
    Type processeur Athlon 64 II
    Processeur Athlon II M320
    Mémoire 4 Go
    Disque dur 320 Go
    Carte graphique ATI Mobility Radeon HD4530
    0156015602755428-c2-photo-oYToxOntzOjU6ImNvbG9yIjtzOjU6IndoaXRlIjt9-ordinateur-portable-hp-pavil.jpg
  2. Publicité
  3. #2
    wizz
    Re : Hp Dv7 ne s'allume pas.
    comment as tu testé ces composants?
  4. #3
    moi78690
    Je les ais testes dans un autre Pc
    CDLT
  5. #4
    archeos
    Hello!
    Il bipe?
    As-tu essayé de retirer la pile bios pour activer le reset?
    (Futura Sciences)
    moi78690
    J'ai reseté le bios,
    Il bipe de temps en temps
    eric mag
    ca ressemble à une panne d'alimentation...
    cherche du coté batterie en court-circuit, bloc chargeur fatigué, condensateurs de régulation sur carte mère gonflés, etc...
    wizz
    -Est ce que c'est la première fois que ton PC a eu un problème, et il s'avère que c'est ce problème?
    ou
    -depuis quelques temps déjà, ton PC a eu quelques soucis mineures, des soucis "pas graves", genre freeze, genre ça rame à mort, genre quelques reboots intempestifs, etc...
    Il faudrait qu'on sache le maximum de choses pour qu'on puisse cerner les causes possibles, et d'orienter les recherches sur les causes les plus probables
    maitre64
    J'ai également un HP dv7-3110sf qui ne s'allume plus de la même façon.
    Il a 2 ans et 4 mois.
    Je vais envoyer un recommandé à HP pour leur demander de me le rembourser car il s'agit dun défaut de fabrication.
    Si il le faut je mènerai une autre action
    Où en es-tu avec ce problème.
    moi78690
    J'ai racheté une nouvelle carte mère, car d'après un pro c'est la soudure du chipset qui s'est dé-soudée
    CSLT
    archeos
    Hello!
    Citation Envoyé par maitre64 Voir le message
    ....Je vais envoyer un recommandé à HP pour leur demander de me le rembourser car il s'agit dun défaut de fabrication.
    Si il le faut je mènerai une autre action...
    Tu peux essayer, mais tu risques de te faire envoyer paître : http://www.pcworld.fr/2010/08/17/mat...lon-hp/505077/
    (Futura Sciences)
  1. Hp DV7 1220em Problème de sonde
    Par yann.ld dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2011, 19h53
  2. HP dv7 problème HDMI
    Par Bernibernouille dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/03/2010, 17h23
  3. HP Pavillon dv7-2150eb????
    Par annick25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/10/2009, 19h09
  4. HP DV7 1050 EF ou HP DV7 1035 EM ?
    Par titebb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/08/2008, 18h04
  5. [Blanc] Le fer ne chauffe pas et la lampe témoin ne s'allume pas
    Par le_samaritain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 19h51
