démarrage impossible portable asus K701J
    invite1d34fd6e
    Mon portable asus refuse de démarrer windows seven sans avoir donné aucun signe de faiblesse auparavent.
    2 messages s'affichent: ouverture normalement ou avec détection de pbs.
    Si je clique détection des pbs, la fenetre suivante s'affiche:
    "system recovery options"
    "select a keyboard imput method" je clique sur french
    "startup repair is checking for problem..."
    "startup repair cannot repair this computer automatically"
    il me fait une liste des erreurs suivantes:
    problem event name: startup repair offline
    problem signature 01 6.1.7600.16385
    problem signature 02 6.1.7600.16385
    problem signature 03 unknown
    problem signature 04 21200857
    problem signature 05 autofailover
    problem signature 06 8
    problem signature 07 norootcause
    os version 6.1.7600.2.0.0.256.1
    Pourriez vous m'indiquer une piste à suivre?
    archeos
    Modérateur*
    Re : démarrage impossible portable asus K701J
    Hello!
    Peux tu essayer de démarrer avec une seule barrette de RAM? Si ça fonctionne pas, essaie avec l'autre. Si ça fonctionne toujours pas on tentera un chekdisk!
    (Futura Sciences)
    invite1d34fd6e
    Dois je démonter le portable pour sortir les barrettes? Désolé pour l'impertinence de cette question, je suis novice en la matière mais bon il y a un début à tout!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je pense que non. Sous le portable, tu dois avoir deux trappes fixées avec des petites vis cruciformes. La grande permet l'accès au disque dur, la petite aux barrettes de RAM.
    (Futura Sciences)
    invite1d34fd6e
    Pas de petite trappe pour les barrettes! Dommage. Malgré le dévissage de la vingtaine de vis je n'ai pas pu démonter le capot sans faire de casse (clips de garantie??), donc pour l'instant si on peut tenter autre chose?
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
  1. probleme de demarrage portable asus
    Par le solar dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2011, 11h05
  2. pc portable asus
    Par invite10c001d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2008, 20h57
  3. pb de démarrage en boucle ordi portable ASUS
    Par inviteaf8730b5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2007, 17h34
  4. Démarrage impossible sur portable
    Par invite738a6457 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/09/2004, 00h37
