  • Login:
+ Répondre à la discussion
tensions alim pc ?
  1. 66sam
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    45
    Messages
    26
    tensions alim pc ?
    suite a recherche de panne de ma carte graphique 8800GT PCI express 512Mo (affichage dégradée et seulement en mode sans échec) montée sur carte P5N-E SLI.
    Ma question est la suivante :
    les blocs alimentation doivent délivrer du 12 v sur fil jaune et du 5 v sur fil rouge je crois..
    j'ai un bloc LC Power 6550 ATX , et en testant l'alim PCI E (6 pin) 3 fils jaune et 3 noires : je trouve 26 v au jaune (sur la carte mere , lecteur et DD aussi )
    sur les rouges carte mere et DD ..aussi
    ces tensions sont ils normales ?
    • Publicité
  2. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 791
    Re : tensions alim pc ?
    Hello!
    A vue de nez, je pencherai plus pour un multimètre HS!
    (Futura Sciences)
  3. 66sam
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    45
    Messages
    26
    re. vous voulez dire que 26 volts c'est beaucoup
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 065
    Citation Envoyé par 66sam Voir le message
    Ben oui ! Si tu mesures, avec le même appareil, la tension de la batterie de ta voiture, y a combien ?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  5. 66sam
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    45
    Messages
    26
    re.
    la bat c'est du courant continu ; je vais essayer de trouver quelque chose en alternatif
    • Publicité
  6. 66sam
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    45
    Messages
    26
    re.
    en effet sur un autre pc , j'ai les meme tensions : mon appareil n'est pas au point pour les basses tensions.
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 212
    Bj rà toi,
    Non ta conclusion ne veut RIEN dire.
    ".....la bat c'est du courant continu ..." et sur ton PC c'est AUSSI...du continu!! (12v et 5 v )
    Mesure une batterie 12v comme te le conseille DAUDET et vérifie que tu trouves bien 12v.
    Bien sur ne laisse pas ton multimétre en position...ALTERNATIF...car là les valeurs ne veulent rien dire !!
    Dernière modification par f6bes ; 27/04/2012 à 16h10.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  8. 66sam
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    45
    Messages
    26
    re.
    bien vu
    désolé , j'ai mesuré en alternatif. sur continu , j'ai bien 12.15volt qui alimente la carte graphique.j'ai du mal avec le courant électrique.
    merci beaucoup .
    je vais tester ma carte sur un autre pc..
  9. Kissagogo27
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Prey (27)
    Âge
    46
    Messages
    2 805
    Bonjour, LCPower est connu comme une marque qui dit 650W pour 250 réels on peut refaire le calcul avec l'étiquette qui détaille les courants disponibles selon les tensions ^^
  10. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 791
    Hello!
    150 W de conso au repos pour cette carte graphique : http://www.presence-pc.com/tests/GeF...00-GT-22726/9/
    (Futura Sciences)
  11. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    9 678
    http://www.x86-secret.com/cpchw.php?art_id=36&art_p=600
    Contrairement aux autres tests d’alimentations, nous avons choisi de ne pas séparer les mesures par type, mais par modèle testé. Pour quelle raison ? Simplement parce que les deux modèles ont explosé pendant le déroulé de la méthodologie. Pourtant, nous les avions ménagés en les considérants comme des alimentations de 400 Watts au lieu des 550 Watts affichés.
    Mais parlons tout d’abord de la LC6550GP 2.0. Comme nous l’avons vu précédemment, la qualité de construction est absolument infâme et il n’a pas fallu longtemps pour que le dissipateur (si on peut l’appeler comme ça) ne surchauffe, entrainant la défaillance explosive des transistors de commutations dans un joli éclair bleuté caractéristique que je n’ai malheureusement pu filmer. Au passage, il faut noter que l’un des modules de notre charge électronique Agilent 6050A s’est mis en sécurité, signe d’une violente surtension. Pire, la destruction de l’alimentation s’est accompagnée du déclenchement du disjoncteur qui protège le laboratoire. Pour rappel, il s’agit d’un modèle de 6 ampères ultra-sensible, soit une surcharge qui a dépassé les 1300 Watts pendant un cours instants. En tout, la durée de vie de la LC6550GP 2.0 avec une charge de 400 Watts n’a pas dépassé les 5 minutes. CQFD
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Transformer alim ATX en alim de rack d'effets ?
    Par nostrass dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2012, 15h50
  2. Alim' ATX en Alim' deux bornes
    Par bendu73 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/08/2011, 10h16
  3. Alim 24V à partir d'une alim de PC
    Par NicolasF21 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/06/2010, 18h34
  4. alim en 24v ds a partir alim pc
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 10h24
  5. Tensions
    Par Dan dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2005, 17h22
