problème température carte graphique en charge, et plantage
bonsoir,
Voilà, j'ai un petit soucis avec ma carte graphique geforne nvidia 9800 gtx/gtx+ 512 mo, qui a 4 ans comme le pc (c'est moi qui l'ai monté a l'époque).
ce qui ce passe, c'est que en idle, la température est de environ 65 °c (internet etc).
Quand je met un jeu la température grimpe au allentour de 80°c, mais quand je fait un test de bench sous occt ou autre, la température grimpe jusqu'a 96°c et le pc plante (écran blanc), et sa apres seulement environ 2 minute de test.
Mes questions, sont simple :
1. est ce que c'est possible de changer la pate thermique sur ce genre de carte.
2. est ce que cela peut venir du faite que j'ai brancher un ecran lcd de tv 1920x1080p a la place de mon écran (pour info j'ai essaayer le test avec la résolution 1024x768, et meme T°c).
merci de votre aide.
Pour les passionné de cinéma, vous pouvez visiter mon blog
Re : problème température carte graphique en charge, et plantage
Envoyé par sebastienthebos
Tu as nettoyer le radiateur et le ventilateur ? Il tourne ?
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
07/05/2012 - 23h30
sebastienthebos
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
25
Messages
247
Merci de votre réponse
Oui le ventilateur tourne, et il est propre, ainsi que tout le pc.
faut t-il démonter le ventilateur et le radiateur (ventilateur d'origine sur la carte qui est de la marque gainward) ?
merci.
Dernière modification par sebastienthebos ; 07/05/2012 à 23h33.
Motif: orthographe
07/05/2012 - 23h43
Tryss
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
2 843
Si il n'y a pas de poussières à l'interieur de la carte graphique et que le ventilo tourne, effectivement, la pate thermique a peut être mal vieillie.
Est ce que tu overclock ta CG? (vu que c'est quand même un modèle destiné à ce genre de manip). Si c'est le cas, est-ce-que les températures sont plus acceptables si tu reviens aux réglages d'origine (voir légèrement underclockée)?
07/05/2012 - 23h50
sebastienthebos
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
25
Messages
247
non, je ne lai pas O/C
Maintenant, est ce que le démontage est risqué, et j'ai entendu dire qu'il fallait faire attention, et mettre une pate thermique qui n'est pas conductrice d'électricité.
je vais voir demain si le magasin où je vais d'habitude est ouvert (8 mai j'ai en doute) sinon je comanderai sur leur site.
bonjour, c'est toujours un peu risqué de démonter un radiateur, le risque le plus grand était la maladroitesse, un tournevis qui glisse et abîme une piste ou fait sauter un composant, sinon en dehors de cela, je ne vois pas de soucis faites quand même attention a l'électricité statique, si vous portez du synthétique et avez une moquette ^^
le nettoyage de l'ancienne pâte thermique peut être problématique, évitez tout outils métallique, prévoyez éventuellement un peu d'alcool imbibé sur un coton toge par ex, ou mieux un support non pelucheux genre essuie tout .
pour la pâte non conductrice, c'est tout si vous en mettez partout où il ne faut pas , on en met juste sur la surface prévue a cet effet ' heat spreader ' comme sur un pentium 4, ou directement sur la puce silicium comme un pentium 3 , une fine couche suffit , inutile d'en mettre trop vu le prix au Kg de ces pâtes ^^
08/05/2012 - 14h51
sebastienthebos
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
25
Messages
247
merci pour votre aide
finalement, j'ai démonté le ventirad de la carte, il restait en peut de poussière, et j'ai changer la pâte thermique (il m'en restait de celle que j'ain utilisé pour mon cpu un autre jour (ARTIC SILVER 5), et j'ai gagné 15°c en idle (50°c), et en charge test bench ( occt et furmark), je tourne entre 80 et 81°c donc environ 15°c de gain (96°c avant).
Il me reste plus cas essayer avec le jeu sim city, qui avant faisait chauffer à 80/81°c.
09/05/2012 - 14h22
Kissagogo27
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Prey (27)
Âge
46
Messages
2 808
en effet les pads installées par defaut ne sont pas toujours efficaces ^^ j'ai eu le soucis avec une Radeon 9500 ou le radiateur ne touchait même pas la puce .. .
Merci a tous pour vos aide.
Avec le jeu s'il city, la carte chauffe à 70/71 degrés. Température avant en idle.
Donc pour le moment le problème est résolu.
Plus tas je pense changer la carte. Quelle carte vous me conseiller, qui est similaire à celle ci voir meilleur.
On m'a conseiller la carte geforce nvidia Gtx 680, j'ai vu la Gtx 690, mais la c'est vraiment cher ~ 900 euros !
09/05/2012 - 18h49
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
9 682
La carte graphique doit être en adéquation avec le reste du PC
Avoir une CG ultra puissante avec un CPU "minable" ne servira à (presque) rien
09/05/2012 - 21h13
Tryss
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
2 843
Sans parler que mettre 1000€ dans une carte graphique (pour un PC de loisir), il ne faut pas savoir quoi faire de son argent.
Pour 1000€, on a une tour de PC complète capable de jouer aux tout derniers jeux en très haute qualité
