Bonjour, Windows est très sensible a la qualité de la mémoire RAM , faites un CD de test Memtest86+ qui testera la RAM , si 0 erreurs au bout de plusieurs passes , alors on pourra exclure cette cause d'incidents . s'il y a des erreurs, et qu'il y a plusieurs barrettes , alors refaire les tests barrette par barrette
le processeur ? ce n'est pas l'élément le plus sensible qui puisse planter une installation .
sinon il reste encore une possibilité, un composant qui chauffe, on a dans l'ordre
CPU .GPU .Chipset , vérifiez qu'un de ces éléments n'est pas trop chaud , mettez vou dan sle Bios, dans la zone, monitoring par exemple ou s'affichent les tensions et températures, pour vérifier que celle du processeur ne soit pas trop haute, si une fois dans le bios il est déja > 80° ou si celle ci monte en permanence jusqu'a monter a cette température , c'est qu'il y a un mauvais contact avec son refroidisseur .
pour le reste un doigt suffit , attention quand même
13/05/2012 - 16h19
chris74
Date d'inscription
janvier 2005
Âge
44
Messages
91
Re : Windows ne se lance pas
Merci pour la ram, une seule barrette, neuve, achetée en même temps que la CM, pour la température du processeur, j'ai vérifié dans le bios, rien de spécial, il ne chauffe pas, pas d'autres élément chauds non plus sur la carte qui est à l'air libre et non enfermée dans une tour, je vais tenter le test de la barette, mais pas avant demain car je suis en train de fignoler les fixations des différents éléments dans le support de la fraiseuse
13/05/2012 - 16h30
chris74
Date d'inscription
janvier 2005
Âge
44
Messages
91
Pour le processeur, il est, de toute façon à remplacer car il me faut un simple cœur pour fonctionner avec mach3, donc j'ai commandé un celeron 341, pour le DD, c'est jamais perdu, j'en ai pris un de 500 GO qui me servira de toute façon à sauvegarder mes données sur d'autres pc.
Si après ça cela ne fonctionne toujours pas, je retournerais au magasin avec la CM, qui est de toute façon garantie, elle n'aura pas une semaine. Mais que de "tracas" pour du matériel neuf ou presque, j'en regrette presque mes cartes trouvées à la déchetterie qui, si elles ne fonctionnaient pas, ne m'avaient rien couté que quelques condo et une pile neuve.
13/05/2012 - 19h50
chris74
Date d'inscription
janvier 2005
Âge
44
Messages
91
Je viens de tester ma barrette avec Memtest 86+ et tout est ok, le problème ne vient donc pas de là non plus. D'autres idées ?
14/05/2012 - 00h08
Nightingalenc
Date d'inscription
avril 2012
Localisation
Nouvelle-Calédonie
Messages
155
Re-bonjour,
Eh bien il faut dire que presque tout a été testé
Il ne reste plus qu'à voir pour le processeur, et si le problème persiste, je pense qu'il ne restera plus qu'à retourner la CM chez le fournisseur.
14/05/2012 - 04h15
Gafious17
Date d'inscription
février 2009
Localisation
La Réunion
Âge
63
Messages
333
Si vous voulez faire un "memtest" sauf erreur il est sur le CD LIVE de LINUX Ubuntu .
14/05/2012 - 05h41
chris74
Date d'inscription
janvier 2005
Âge
44
Messages
91
sinon, cela peut il venir d'un mauvais branchements, j'ai 4 prises SATA et je me suis branché sur la "0" (au hasard car il n'y a q'une notice très succincte dans la boite) c'est vrai que j'ai pas pensé d'essayer les autres ou un pb lié à l'alim ?
14/05/2012 - 06h07
Gafious17
Date d'inscription
février 2009
Localisation
La Réunion
Âge
63
Messages
333
Vous dites que vous avez des prises "SATA" sur votre CM et que votre DD est un IDE de 8 GO. J'en déduit que vous avez mis un adaptateur IDE/SATA ?
L'adaptateur est branché de quel côté : coté CM ou coté DD ?
Normalement les prises SATA sont numérotées soit : 0,1,2,3, ou bien 1,2,3,4 .
En théorie il n'y a pas de prise particulière pour le DD master, mais il est plus pratique (pour la reconnaissance ) de mettre le master sur la prise 0 ou 1 et le lecteur de CD sur la prise 2.
Peut-être une autre chose???? votre nappe est en 40 ou 80 fils ???
14/05/2012 - 10h39
chris74
Date d'inscription
janvier 2005
Âge
44
Messages
91
Non, j'ai dit que j'avais essayé avec 2 DD différents, l'un en SATA l'autre en IDE et même constat.Actuellement j'ai mis le lecteur CD sur l'IDE, le DD sur la SATA "0".
Je viens de retourner à la boutique qui m'a vendue la carte mère, pour lui le pb vient de la version de XP ,il faudrait obligatoirement une SP3, cela m'étonne car j'ai défà installé des W95 et W98 ainsi que du XP SP1 sur des CM récente, mais bon, pourquoi pas, il m'a prêté un disque d'install de XP sp3, je verrais bien le résultat.
Ce matin, par acquis de conscience j'ai viré la pile pour tout remettre à 0, rien de changé, même pb exactement au même point de l'installation.
Dernière modification par chris74 ; 14/05/2012 à 10h42.
14/05/2012 - 11h44
Gafious17
Date d'inscription
février 2009
Localisation
La Réunion
Âge
63
Messages
333
Pffff, il raconte n'importe quoi votre revendeur !! la SP3 vous l'installez après avoir installé XP , je crois même que vous devez installer la SP2 avant la SP3.
J'ai installé un vieux PC à ma fille, uniquement avec le CD de XP sans SP2, ni SP3, ni mise à jour,et il fonctionne très bien pour faire ses leçons.Par contre vous serez obligé d'installer les drivers de votre nouvelle CM et éventuellement ceux de votre carte graphique. C'est tout de même bizarre que 2 DD ne fonctionne pas
Arrivez vous à naviguer dans le CD Live ?? toujours avec le live CD arrivez vous à vous connecter à internet ?? NORMALEMENT la connexion internet se fait automatiquement avec le CD Live. Si le CD live fonctionne, il n'y a pas à tortiller, le problème viens soit de votre DD ou du CD de Windows (il n'est pas rayé ?)
14/05/2012 - 12h04
chris74
Date d'inscription
janvier 2005
Âge
44
Messages
91
Je ne peut pas me connecter à internet, ce pc est dédié à du fraisage numérique et est donc à demeure dans une machine outils qui fait 250 kg et l'atelier n'a pas internet.
L'install de ubuntu se fait,(j'ai le bureau avec les icones mais je n'ai pas été plus loin) par contre je ne me suis pas "amusé " à naviguer dedans, j'essaierais dans l'après midi
J'ai essayé avec le cd prêté et le pb reste identique, donc c'est pas un pb de cd, et, chose curieuse, les 2 DD fonctionnent parfaitement avec un autre pc....................
14/05/2012 - 12h22
Kissagogo27
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Prey (27)
Âge
46
Messages
2 808
pour les Service Pack de XP , inutile d'installer SP1 puis SP2 et SP3 , la dernière version étant cumulative, cad la SP3 intégre la SP2 et la SP1 , la SP2 intégre la SP1 etc etc ..
pour le revendeur, arrangez vous pour qu'il fasse avec votre Carte mère et du matériel a sa disposition une installation XP fonctionnelle, s'il n'y arrive pas , on saura que cela ne vient pas de vous
14/05/2012 - 14h39
Gafious17
Date d'inscription
février 2009
Localisation
La Réunion
Âge
63
Messages
333
Et si les DD étaient "tatoués" ??? Ils proviennent de machines de marque ???
14/05/2012 - 15h04
Gafious17
Date d'inscription
février 2009
Localisation
La Réunion
Âge
63
Messages
333
Peut-être une idée Démarrez sur le CD live, ensuite aller dans les outils vous devriez trouver un truc qui s'appel "Gparted", hop vous sélectionnez votre DD de 8 Go et vous supprimer TOUTES les partitions que vous voyez. éventuellement vous pouvez formater votre DD en NTSF avec le CD live, je crois que c'est possible. Et ensuite vous booter sur le CD de XP et vous faites l'installation avec à nouveau "formatage complet"
Une autre solution.......installez Linux sur le DD, il va tout effacer. Une fois Linux installé, vous faites la même manip que pour installer XP sur le DD qui va évidement supprimer Linux.
