  • Login:
+ Répondre à la discussion
Problème Webcam intégrée Dell Inspiron
  1. gusgusf
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Localisation
    Lorient
    Messages
    54
    Question Problème Webcam intégrée Dell Inspiron
    Bonsoir!
    Je vous décris rapidement mon problème, j'ai jamais vu ça: lorsque j'essaye d'utiliser ma webcam, que ce soit avec le logiciel fourni (Dell Webcam Central) ou avec Skype par exemple, les logiciels "voient" la webcam comme étant connectée et elle tente de démarrer (le voyant au dessus de l'écran s'allume) et puis j'ai la sonnerie caractéristique de Windows lors de la déconnexion d'un périphérique et elle s’éteint, puis parfois se reconnecte et ça le refait 2 ou 3 fois... Mais même lorsqu'elle semble déconnectée, le gestionnaire de périphériques me dit qu'elle fonctionne... Une idée?
    Merci!
    • Publicité
  2. kakashi1401
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Devant l'ordi
    Âge
    25
    Messages
    486
    Re : Problème Webcam intégrée Dell Inspiron
    Le problème est il toujours d'actualité ?
    Y a t'il possibilité de désinstaller et réinstaller le logiciel ou le pilote de la webcam ?
    Dernière modification par kakashi1401 ; 01/06/2012 à 10h34.
    Have you tried turning it off and on again ?
  3. Kissagogo27
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Prey (27)
    Âge
    46
    Messages
    2 813
    bonjour , difficile de savoir exactement ce qu'il se passe, il faudrait vérifier vu qu'il s'agit d'un périphérique usb mais interne, que le concentrateur USB correspondant n'ai pas le mode d'économie d'énergie activé .
    faites propriétés du poste de travail , ou icone système dans le panneau de configuration ( selon le Windows installé )
    onglet matériel et Gestionnaire de périphériques , et déployez Contrôleur de bus USB, et a chaque ligne ( double clic ou clic droit propriété ) décochez dans la gestion d'alimentation la possibilité pour Windows de mettre en veille le périphérique .
    redémarrez le pc, pour vérifier que cela change quelque chose
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. probleme sur portable dell inspiron 1300
    Par jerome tostaky dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/06/2012, 19h55
  2. [Divers] Dell inspiron /1150
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2011, 19h21
  3. Dell Inspiron T 5750
    Par émi-c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2010, 20h54
  4. dell inspiron 1720 ne repond plus
    Par reg87 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/03/2010, 06h27
  5. DELL inspiron 1525
    Par cabs dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2008, 16h34
